Hauteur Green'Up
Hauteur Green'Up
Je pense installer ma Green'Up moi même en remplacement de ma prise extérieure actuelle, sur la notice ils disent de mettre la Green'Up à 1m du sol au minimum. Moi, j'ai ma prise de façade qui est à 20 cm du sol. Cela pose-t-il un problème si je remplace simplement ma prise actuelle par la Green'Up ? Celle ci est monté en 3X2,5.
Deuxième chose, quelle section doit avoir le câble entre le compteur et le disjoncteur différentiel ? Puis-je utiliser du 2,5 ?
Spyder02- Messages : 36
Re: Hauteur Green'Up
La mienne est posée à 30 cm du sol. Aucun souci.
chrisnord- Messages : 1345
À 20 cm, le Flexi va traîner par terre. À toi de voir pour lui mettre un support adéquat.
Pour le câble entre disjoncteur abonné et disjoncteur différentiel, il faut du 2,5 mm² aussi.
je pensais le mettre dans une boite en plastique étanche avec une sortie de chaque cote pour les fils, la boite sera posé au sol .Pixel a écrit:À 20 cm, le Flexi va traîner par terre. À toi de voir pour lui mettre un support adéquat.
Pour la section du câble, du 2,5 entre le compteur linky et le disjoncteur, suffis, c est super, merci !
Euh, nop
Linky --> disjoncteur habitation --> disjoncteur 20A 30mA SI.
A moins que ton compteur soit uniquement dédié à ta prise Green'UP
e-yo'- Messages : 957
Oui, c'est ça c'est ce que j'ai fait !
J'ai mis un disjoncteur 20 A 30 mA SI (j'ai acheté le pack Legrand Green'Up) sur lequel j'ai raccordé ma prise Green'Up et cela fonctionne.
Classique. Tout le monde appelle "compteur", le disjoncteur abonné ou AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protection).
Le disjoncteur différentiel doit être relié directement en aval de l'AGCP.
L'AGCP est lui-même relié au compteur Linky mais ça, c'est l'affaire d'ENEDIS (pas touche), et c'est plus gros que 2,5 mm².
» GreenUp bientôt installée
» Prise Green'Up
» Instalation de ma borne DBT
» GreenUp posée
» Mon installation Greenup :)
» Prise Green'Up
» GreenUp posée
