Problème de recharge sur branchement secteur
Problème de recharge sur branchement secteur Empty Problème de recharge sur branchement secteur
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 11:44
Bonjour à tous, je viens d'acquérir ma ZOE d'occasion, j'ai installé à la maison ma prise Green'Up Access de chez Legrand (câble de 2,5 mm² longueur totael 12 m) banché en sortie de disjoncteur EDF, donc pas sur le tableau général. J'ai un disjoncteur de 45 A et un abonnement à 9 kVA. Jusque-là tout va bien (j'ai testé la prise il y a bien du 230V) mais quand je branche la prise sur le réseau et ensuite sur la ZOE, cette dernière m'indique un problème avec la borne de charge. Donc j'ai coupé l'alimentation électrique de la maison et je n'ai laissé que l'alimentation de la ZOE. Pareil, même problème. Quelqu'un aurait il une solution ? Merci d'avance.
PKL
PKL
Problème de recharge sur branchement secteur Empty Re: Problème de recharge sur branchement secteur
Message par COAXIAL le Ven 9 Aoû 2019 - 12:43
terre bonne ?
bonne position des fils ( neutre à gauche ) , j'y connais plutôt bien et je me suis aussi trompé alors que j'étais sur de moi . nul n'est infaillible .
et 12 mètres c'est peut-être un peu long pour du 2,5 mm²
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 12:55
La terre semble bonne, Phase et neutre correctement branchés (neutre a gauche et phase a droite) pour la distance j'ai lu que la longueur max devait être de 19M avec du 2.5
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 12:57
Eh.... T'as pas branché directement ta Green'Up sur le disjoncteur principal hein dit ?
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 13:16
Oui directement sur le disjoncteur EDF le disjoncteur Green'Up ne passe pas par le tableau
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 13:37
Eh.... C'est pas bon du tout ça !!!!!!!
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 13:39
Pourquoi ce n'est pas bon ?
PKL
PKL
Message par Pixel le Ven 9 Aoû 2019 - 13:46
Il faut mettre un disjoncteur différentiel dédié en tête de ligne !
Mais ce n'est pas ça qui empêcherait de charger.
Comment contrôles-tu la terre ?
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 13:47
Voila c'est tout le problème, je n'ai pas l'équipement adéquat pour le faire
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 13:48
Il faut un disjoncteur entre la Green'Up et ton disjoncteur principal : https://renault-zoe.forumpro.fr/t12938-installer-soi-meme-sa-prise-Green'Up-legrand
Message par Pixel le Ven 9 Aoû 2019 - 13:49
Il y a toutes les chances pour que la résistance de la terre soit supérieure à 150 ohms.
Il y a d'innombrables sujets là-dessus sur le forum.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7287-2015-que-faire-en-cas-de-charge-impossible#136259
Au fait, Kwa, c'est une abréviation pour le café. Very Happy
J'ai corrigé (kVA).
Message par amiral_sub le Ven 9 Aoû 2019 - 13:52
si tu as un dongle obd, l'application canZE donnera toutes les informations.
Bon dieu pourquoi ils n'ont pas utilisé l'affichage du tableau de bord pour indiquer ce qui empeche la charge?
Message par amiral_sub le Ven 9 Aoû 2019 - 13:54
https://www.installation-renovation-electrique.com/le-disjoncteur-de-branchement-edf-tout-savoir/
Dans son appellation “Disjoncteur de branchement différentiel”, vous aurez peut être compris qu’il y a une partie qui mesure la différence entre le courant entrant et le courant sortant de l’installation électrique.
Au delà de cette différence de courant (qui est généralement fixée à 500mA) le disjoncteur de branchement déclenche et prive l’habitation de courant.
Ce seuil de 500mA n’est pas sécurisant au niveau électrique
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 13:55
Non je n'ai pas de dongle obd
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 13:57
Tu peux en acheter un ou alors, un bon samaritain dans tes environs peut-être ?
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 13:58
Quelqu'un par chez moi ??? tu connais le cout ?
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 14:01
Pour te prêter un dongle OBD.
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 14:03
Ba oui ou alors je demande a renault, mais peut être en fait que je devrais faire venir un électricien pour me tester la terre
PKL
PKL
Message par amiral_sub le Ven 9 Aoû 2019 - 14:15
pour android:
https://fr.aliexpress.com/item/32717016350.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37upRYlC
et l'appli gratuite canze te permettent de regarder dans les entrailles de la zoe
C'est un investissement !
L'appli Torque permet de voir dans les entrailles des thermiques
Je ne compte plus le nombre de personnes que le non-conformiste que je suis a dépanné leurs bouzes thermiques rien qu'en lisant le log avec le diagnostic de la panne
J'ai même entendu "lui il roule en zoé mais il s'y connait en bagnoles"
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 14:16
Ca existe pour iOS ?
PKL
PKL
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 14:32
Ca y est j'ai trouvé le dongle, merci
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 14:42
Attention, même marqué compatible c'est pas toujours le cas !!!!
Par exemple celui là ne fonctionne pas : https://www.amazon.fr/gp/product/B06XJ5K718/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Celui là (un peu cher) fonctionne dans ma Zoé depuis plusieurs années : https://www.amazon.fr/gp/product/B01JO9NQR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 14:44
Ok je vais faire attention merci
PKL
PKL
Message par Feneck91 le Ven 9 Aoû 2019 - 14:44
Mon message a été édité, je t'ai donné des liens
Attention dongle wifi, je crois que les dongles bluetooth ça marche pas sous iOS.
Perso j’utilise le dongle wifi et l'appli CANze en mode développement que réalise Fred.Leudon du forum.
Message par PKL le Ven 9 Aoû 2019 - 14:46
D'accord
PKL
PKL
