-43%
Calendrier de l’Avent – LEGO 41690 Friends – Mini-Jouets de ...
16.99 € 29.75 €
Megane E-tech en 2022
+35
ZoéLT
Electron06
alfred
fanchGr
tiz2000
minibiti
Fidne
DidierB
39 participants
Page 19 sur 19 Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
Megane E-tech en 2022 - Page 19 Empty Re: Megane E-tech en 2022
Message par COAXIAL Lun 11 Oct 2021 - 9:42
Chauffage par PAC et option
Message par sas13 Lun 11 Oct 2021 - 9:44
Tout ce qui permet d'économiser de l'énergie en roulant est bon à prendre, à condition que ca ne rajoute pas trop de poids ou que ce ne soit pas une usine à gaz. Car transformer une clim pour la rendre réversible n'est pas si compliqué que ça, dans l'habitat la différence de prix est négligeable. De plus l'inconvénient du froid pour le COP de la pompe à chaleur est en partie estompé si elle prend ses calories dans de l'air réchauffé par le moteur.
Message par TomC Lun 11 Oct 2021 - 12:31
Tout à fait, il ne s'agit pas de rajouter un nouvel accessoire, simplement de le rendre réversible, mais Renault s'aligne par le bas sur la concurrence, comme il le fait avec le chargeur 7 kW.
De plus, une PAC est d'autant plus efficace que la différence de température entre le côté chaud et le côté froid est faible, donc à 10°C elle marche très bien.
Je pense que la Zoe 50 utilise beaucoup plus les résistances que les versions précédentes, on entend bien les relais cliqueter lorsqu'elle régule.
Message par Pixel Lun 11 Oct 2021 - 12:59
Bah non, à 10 °C elle marche très mal.
Du moins, sur les deux Zoé que j'ai eues, 22 et 41 kWh.
Message par Zébulon Lun 11 Oct 2021 - 13:08
Je confirme ...
http://quidnoviarchi.com
Message par sas13 Lun 11 Oct 2021 - 13:45
Sur la ZE50, avec 10 °C à l'extérieur, et thermostat intérieur sur 20 °C, ça chauffe très bien (mais je ne suis pas capable de dire si c'est PAC seule ou avec résistance additionnelle). Sur ma ZE40, il faut effectivement monter le thermostat intérieur pour sentir de l'air chaud.
Le COP d'une PAC est donné en général pour une température de 7°C. Le COP de ma pompe à chaleur de maison est de 2,8 à cette température ( 3 à 10°C)
Message par TomC Lun 11 Oct 2021 - 18:47
Je parlais des PAC en général, pas de la climatisation de la Zoe en particulier...
Message par Pixel Lun 11 Oct 2021 - 18:49
Je ne sais pas. Je ne roule pas en Général.
Message par R2D2 Mer 13 Oct 2021 - 11:37
Message par fifaclint Mer 13 Oct 2021 - 11:58
Comparatif statique avec le e-2008 : https://youtu.be/7QxR5gb3nSk via l'Argus.
Prix de base supposé par l'argus 34 000 €. Si c'est cela, je n'imagine pas le tarif de la EV 60 avec option 22 et milieu de gamme !
