Installation d'une borne à la maison
+5
9 participants
Voilà j'ai une Green'Up à la maison.
Seulement voilà je viens de faire upgrader ma Zoé et je me dis qu'une borne ça serait pas mal. Une 22 kW encore mieux.
J'ai 18 kVA mais ça va faire juste pour cette puissance, j'ai déjà vu avec Pixel pour passer à 36 kVA.
Ce serait confort parce que je charge peu chez moi pour le moment mais partout ça devient de plus en plus payant et je pense qu'à terme on n'aura plus trop le choix que de recharger à la maison.
Quel modèle prendre ? Quel prix ? Comment l'installer ?
Enfin bon, il faut que j'étudie le problème...
Feneck91- Administrateur
Re: Installation d'une borne à la maison
je te conseille celle-ci
http://www.ve-tronic.fr/store/
En quoi une simple Green'Up est un problème si on fait 1000 km en moyenne par mois avec sa Zoé ? (Il suffit de deux nuits pour rentrer 40 kWh....et dix jours en moyenne pour être à sec si on ne charge jamais)
Le prix de la 22 kW serait une dépense pure irrécupérable quel que soit le moyen.
Même quelqu'un ayant réèllement besoin de cette 22 kW tous les jours, ne fait que rajouter le prix de la borne à celui de sa voiture, tout simplement.
As-tu besoin de recharger 150 ou 200 km en une heure à domicile ?
J’ai commandé la VE-Tronic cité par Scarred ( pas encore installée ), je pense que c’est suffisant pour le domicile, pour le triphasé, ne pas oublier le coût des protections, beaucoup plus élevé.
Merci pour le lien, Scarred. Je vais en profiter pour me commander un câble T2/T2.
Tu vas prendre la même ?
Tu as raté deux achats groupés alors ...
Patiente un peu et il y en aura peut-être un nouveau dans quelques semaines ...
Pour le dernier les clients sont livrés en ce moment mais peut-être possible de se greffer sur la commande ... ? ( sujet au nom de la borne sur AP )
J'ai gardé le T2/T3 de mon ancienne Q210. Maintenant , il y a de plus en plus de prises T2 et ça commence à me gêner pour planifier des trajets. Du coup, il me me faut ce nouveau câble.
ah bon tu recharges parfois?
amiral_sub- Messages : 6335
Oui, une fois tout les 10000 km.
Je me renseigne pour le moment.
Quand je vais chez mes parents le vendredi soir j'arrive du travail 40 km, pour charger 15 / 100 * 40 = 6 kWh, il me faut entre 2 et 3 heures sur ma Green'Up.
Et si je ne pars pas à 100% de chez moi c'est juste pour faire 210 km (je n'ai jamais tenté encore avec zozo upgradée).
La borne du lidl Arpajon est HS depuis des mois (écran tactile), les autres sont à 8 km, en rentrant le vendredi soir du taf c'est chiant.
Je suis déjà en triphasé à la maison, et puis la Zoé n'est certainement pas ma dernière voiture électrique et puis pouquoi se contenter de 7 quand on peut avoir 22 pour finalement pas tellement plus cher, c'est un investissement sur du long terme.
EDIT : Bigfoot t'as un lien ? Il y a des achats groupés pour cette borne ?
C'est ça ? WB-01-32T => https://forums.automobile-propre.com/topic/commande-group%C3%A9e-wallbox-ve-tronic-wb01-11018/?page=33
EDIT : Et Pixel qui n'est pas encore intervenu sur ce sujet...
Mais pour le moment a part la Zoé, aucune autre voiture elec n exploitent le 22...
Et la tendance ne semble pas changer (bien que ce soit peut comprehensible)
manuhtdoubs- Messages : 512
Qui peut le plus peut le moins. La Smart charge à 22, mais la plupart c'est 11 voir 7... (genre la 208)
Je pense qu'ils préparent la transition, on ne pourra charger en itinérance QUE sur des bornes rapides à 30€ la charge sinon ça sera 5h00 et comme c'est trop long, on paiera...
Pixel est en wikène amoureux en Blégique.Feneck91 a écrit:EDIT : Et Pixel qui n'est pas encore intervenu sur ce sujet...
Et il a déjà causé 36 fois de cette borne sur le forum.
MONSIEUR Pixel est de mauvaise humeur ce matin (ah non c'était hier soir) !
Et bien j'espère que MONSIEUR Pixel a passé un excellement week-end en compagnie de sa petite femme en Blégique !
A/R en Zoé ? Pour la paix de ce week-end je verrais plutôt le train ou la Prius...
EDIT : https://renault-zoe.forumpro.fr/t6604-borne-reglable-ve-tronic-wb01
Prius en mode Zoé, c'est à dire tranquille et quand on voit un truc intéressant on s'arrête et on fait même un détour.
La conduite VE déteint sur la conduite VT, et c'est bien plaisant.
Donc pas du tout de mauvaise humeur.
Bon, à priori la borne est à 680€ (32A / Triphasé + 7 m de câble)... auquel il faut ajouter les disjoncteurs triphasé qui coûtent une blinde...
Câble : 10mm²
Différentiel : 40A minimum, tétrapolaire, type B
Disjoncteur : 40A courbe B ou C, tétrapolaire
Je crois que ces deux derniers trucs coûtent un bras...
Et pas mal de voitures ne sont pas compatible... Je pense que les générations à venir seront en T2 ou CCS (donc T2 compatible)...
Câble : 10mm²
Une borne mono 7kW devrait faire l'affaire.
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1509
MP pour les disjoncteurs.Feneck91 a écrit:auquel il faut ajouter les disjoncteurs triphasé qui coûtent une blinde...
Est ce que ça vaut vraiment le coup ? Parceque vu le coût...
chrisnord- Messages : 1345
Je suis déjà en tri... Si je le fais c'est pas que pour Zoé, c'est aussi pour l'avenir... Pour le moment je suis en réflexion...
Pour une Tesla ? Ton garage est trop petit.
Mais non, mais la Tesla c'est 30% du prix de la maison, c'est mon portefeuille qui est trop petit, pas mon garage !
Tu veux faire rentrer ta Tesla dans ton portefeuille ?
Ça va devenir surréaliste, là.
