Petit souci électrique suite remplacement triangle avd
+5
9 participants
Hello,
J'ai passé ma journée sur cette salle...rie de Zoé pour changer le triangle avant droit.
Pour retirer un boulon, il faut démonter la moitié de la voiture.
Après remontage, je rencontre les soucis suivants :
en retirant le pare chocs, je n'ai débranché qu'une seule prise que j'ai rebranchée au remontage.
J'ai réussi à ouvrir la trappe en actionnant le loquet manuellement, il y a sur la commande un système permettant de faire bouger le bitoniau.
Une idée ?
- Plus de feux de jour.
- le loquet d'ouverture de trappe est inopérant.
Une idée ?
Fred.Leudon- Messages : 4816
Re: Petit souci électrique suite remplacement triangle avd
Un fusible, peut-être ?
oui, mais lequel ?
Je vais revérifier le bon branchement de cette satanée prise....
Après revérification, la prise n'était pas enfoncée à fond.
Tout re-fonctionne correctement maintenant.
Quel boulet je fais ;-)
Vos week-ends sont animés je vois !
Bigfoot- Messages : 16670
Évidemment, j'avais pensé à la prise pas enfoncée mais je n'ai pas osé le dire.
Donc en clair, elle n'était pas enfoncée .
LaurentB- Messages : 4904
Autrement dit, ça n'avait pas fait clic. Voilà.
Fred, toute ta vie tu vas en entendre parler, toute ta vie !
A mon avis c'est un "fake". Fred a juste voulu voir si vous alliez tomber dans le panneau.
Bien joué Fred !
Attention au 1er avril, ça va donner.
Bien joué Fred !
tdmboy- Messages : 1451
fred a le don des farces à trappe
C’est clair...
Le pire, c’est que dans le noir, à la lueur de la lampe torche de mon portable, j’ai re démonté le pare boue avg, j’ai vérifié la prise et elle me semblait correctement entichée....
Par contre, si vous avez un triangle de suspension à changer, faites le faire, surtout si l’opération est forfaitaire dans un centre auto ...
en principe on facture le supplément qui permet d'accéder au triangleFred.Leudon a écrit:C’est clair...
COAXIAL- Messages : 4085
Fred.Leudon a écrit:Après revérification, la prise n'était pas enfoncée à fond.
tu peux aller t'excuser platement auprès de ta saloperie !
cinquecento- Messages : 1509
Concernant le changement des triangles, il y a l'option démaontage de l'avant (ce qui figure sur la doc Renault) et démontage par l'arrière.
Ne connaissant pas la première, j'ai fait l'opération par l'arrière, voir mon tuto https://renault-zoe.forumpro.fr/t13312-remplacement-triangle-de-suspension
Cela me parait plus "simple" pas de nécessité de déposer le pare choc, mais il faut forcer à un moment pour accéder à la vis Torx pour laquelle il faut aussi un embout adapté.
En tout cas c'est assez lourd comme opération.
Vincent- Messages : 393
» Remplacement triangle de suspension
» Petit souci air bag [résolu]
» Petit souci pour trouver la bonne assurance
» [Résolu] Petit souci au niveau de l'aération - > Changement Clapet
» Contact Michelin usure prématuré
