Problème pompe à eau après l'upgrade !
Re: Problème pompe à eau après l'upgrade !
Alors pourquoi ne pas mettre ton message dans ce fil ?@ZOE du Ried a écrit:Je crois que cela fera suite au fil :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t13527-probleme-pompe-a-eau-apres-l-upgrade
Bonjour, merci Pixel
pour le moment ce n'est pas sûr que cela vienne de la pompe.
Lorsque ce sera avéré, je le déplacerai..
Dans les paramètres rlink / réseau j'ai aussi "déconnecté", donc ?
ZOE du Ried- Messages : 1181
Ça y est, le verdict est tombé, voiture au garage (concession) pour diagnostique aujourd'hui...
C'est la pompe à eau qui est arrivée en "fin de vie..." cf l'ex paramètre PR173, qui n'existe plus en tant que tel dans les nouvelles versions de calculateurs (?..)
Pièce en commande pour 8 / 10 jours. À suivre.
@ZOE du Ried a écrit:çà y est, le vdt est tbé, vtre au gge (cc) pour dgnstc ajd...
= c la ppe à ô
ki est ariv en "fdv..." cf l'ex par PR173, ki n'ex plus en tqt dns les new vrs de clc (?..)
pce en cde pour 8 / 10 j, @svr...
C'est pas mieux comme ça ?
Bonjour, mon ami qui a une ZE40 a eu une coupure de courant chez lui ce qui a fait interrompre la charge, et du coup maintenant il a un message Système Elec a contrôler, mais l'ors que l'ont met CANze pas d'erreur rien, Renault lui a dit sans passer la valise que la pompe a eau était HS, mais bon voila est ce qu'il y a un moyen d'enlever se message avec DDT4all et voir si le soucis rappariait et dans ce cas la faire le changement de la pompe a eau ?
Merci pour le Magnifique forum qui mon convaincu a prendre une ZOE Aussi.
alexdemouroux- Messages : 57
Personnellement j’ai ce message depuis que j’ai la Zoé.
Pourquoi ? Je ne sais pas.
Surtout sur Flexichargeur sur 10 A (sans Green’Up).
Ça arrive très peu sur Green’Up, encore moins sur 43 kW. J’attends 3 minutes voiture fermée et le message disparaît. C’est de plus en plus souvent.
Et elle m’envoie ça :
Une idée ?
Le niveau de la batterie de votre vehicule est toujours bas: 99 %Date du: 22/02/2021 04:36.L'equipe Renault
Une idée ?
Feneck91- Administrateur
T'as une trop grosse batterie. Il est c(r)amé, Léon.
Passer un "coup" de canZE pour avoir l'éventuel code erreur pourrait peut-être t'orienter vers le problème ?
Sinon, si tu veux connaitre mon idée --> change de voiture.
RD150- Messages : 3841
@alexdemouroux a écrit:Bonjour, mon ami qui a une ZE40 a eu une coupure de courant chez lui ce qui a fait interrompre la charge, et du coup maintenant il a un message Système Elec a contrôler, mais l'ors que l'ont met CANze pas d'erreur rien, Renault lui a dit sans passer la valise que la pompe a eau était HS, mais bon voila est ce qu'il y a un moyen d'enlever se message avec DDT4all et voir si le soucis rappariait et dans ce cas la faire le changement de la pompe a eau ? Merci pour le Magnifique forum qui mon convaincu a prendre une ZOE Aussi.
Ils n'ont même pas essayé d'effacer le message d'erreur ?
Pourtant il arrive parfois que des messages apparaissent lors des interruptions de charge.
axme- Messages : 1027
S'agissant d'une citation, je n'ai pas corrigé la Magnifique Orthographe !
Attention, quand vous faites une citation, ne mettez pas le texte dans la zone correspondant au nom de l'auteur.
J'ai fusionné avec le sujet suggéré par @ZOE du Ried dans son premier message.
En fait ce message apparaît régulièrement et ce, depuis bien avant mon upgrade !
Peut-être s'agit-il de la pompe à eau mais ce n'est pas dû à l'upgrade, ça fait 3 ans que j'ai ce message.
Pour les SMS c'est du n'importe quoi mais ça arrive très très rarement et je pense que ce n'est pas lié au "Système ELEC à contrôler".
En fait ma Zoé est vivante, elle fait ce qu'elle veut ! Ça fait 8 mois que les ingénieurs de chez Renault tentent de faire fonctionner le pré-conditionnement via l'application qui n'a jamais fonctionné correctement.
Tu crois vraiment qu'un ingénieur de chez Renault s'occupe de ton problème depuis huit mois ?
Oh que oui ! Ils m'envoient des mails et je les ai au téléphone. Et comment je sais qu'ils font des trucs ? Et bien je le sais parce que souvent plus rien ne fonctionne !
Mais j'évolue entre "plus rien ne fonctionne, ni les sms ni le pré-conditionnement" et entre "ça fonctionne presque normalement mais le pré-conditionnement ne fonctionne jamais voiture non branchée". J'ai l'impression qu'ils n'essaient que 2 options et passent de l'une à l'autre depuis huit mois ! Ça tourne en rond cette histoire.
En fait c'est comme si la voiture n'interrogeait pas assez régulièrement les serveurs donc souvent les ordres passent à l'as.
Un problème de TCU ? Lié au problème "Système ELEC à contrôler" ? Pourquoi pas mais mon TCU fonctionne puisque j'ai les remontées de la voiture (SMS + niveau de charge) et parfois même la programmation de charge via smartphone fonctionne elle aussi.
Je n'ai eu ce message qu'une seule fois, après une non utilisation du véhicule pendant 2 semaines. J'ai soupçonné un problème de la batterie 12 V. Entretemps, la batterie 12 V a été changée et je n'ai plus eu ce message.
La batterie 12 V a déjà été changée mais le message perdure et n'apparaît que pendant les charges.
» problème pompe a carburant
» pompe de piscine qui stop apres quelques secondes
» problème pompe a eau, vase FIAMMAd'expansion
» Problème pompe à eau
» probléme pompe p50-1
