Zoe et les ondes électromagnétiques
+28
Willy-waller
Flo31
chris44
clementw
danm_cool
32 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Zoe et les ondes électromagnétiques
si c'est ça ça explique tout :
1 ) "La dose naturelle d'arrière-plan (rayons cosmiques, surtout) est d'environ 10 µR par heure (elle augmente avec l'altitude)."
2) 1 µRem/h = 0.01 mSv/h, donc Chris tu mesurais peut être des doses 100 fois inférieures à celles que tu imaginais ?
philouze33- Messages : 1904
en creusant; même en µSv, tu as mesuré " 0.13mSv" si ton truc donne la moyenne en heure, tu es là aussi 100 fois sous la dose naturelle. bizarre le calibrage, tu peux checker ton bidule ?
MrDiez44 a écrit:chris44 a écrit:
RD150 ,merci 1 qui suit et surtout qui fait avance le chmilblic ...
Heuuuu si tu parle du message sur les terres rares, il disait cela pour rigoler puisqu'il n'y en a pas dans nos batterie...
C'est dans les vibreurs et HP de nos smartphone qu'on en trouve le plus!
Non, pas pour rigoler, juste une tentative pour ... assainir l'atmosphère .
RD150- Messages : 6294
Willy-waller a écrit:Flo31 a écrit:Intéressant ces infos.
Je ne pratique par le Geiger, mais ces mesures sont en mSv par heure? En mSv pendant x minutes?
Autre questionnement: qu'est-ce qui peut expliquer que, le fait d'avoir des électrons en plus dans la batterie, on a plus de désintégrations nucléaires (d'atomes donc).
As-tu des photos des mesures à partager?
Flo31
Non, il n'y pas pas plus d’électron dans une batterie chargée que vide.
Que ce soit en charge ou en décharge, le courant électrique circule en circuit fermé : tous les électron qui sortent de la batterie reviennent, et vice-versa.
Ah oui, au temps pour moi, la charge ne fait que déplacer des électrons "d'un endroit à l'autre" de la batterie.
Je suis tout de même curieux d'avoir des images des mesures, ca permettrait peut-être de clore 3 pages de discussions pour une 'simple' incorrecte utilisation de l'appareil: m, µ, Sv, Gy, Bq, R, Rem, mSv/h sont autant d'unités ou d'échelles sur lesquelles on peut se tromper comme quiconque peut confondre J, Wh, cal, Cal, kW, kWh/h, .... )
Flo31- Messages : 97
TomC a écrit:Pour en savoir plus sur le réseau Hartmann...chris44 a écrit:Donc Presentation ,je suis Géobiologue ,je trouve tous ce qui est geopathogéne dans nos habitations ,les réseaux téllurique Hartmann Curry et autre ,je suis un hypersensible.
Quant à la géobiologie, c'est le nouveau nom que se donnent les radiesthésistes : on est plus dans la croyance que dans la science là...Alors dans l'ordre :danm_cool a écrit:la Tesla je ne l'ai pas testée pour les ondes, mais elle doit surement émettre plus d'ondes car son architecture avec 2 moteurs (avant et arriere) fait que le courant alternatif doit circuler sous le plancher, et l'emplacement des composants de puissance (transformateur et bms) sont surement plus proches des sieges que ceux de la Zoe, mis dans le coffre avant (emplacement du moteur thermique) par renault par soucis d’économie (la Zoe n'est pas vraiment un vehicule fait pour l’électrique mais tout simplement une clio modifiée, d'ailleurs elle est assemblée sur la meme ligne que la clio et captur)
1) sur la Tesla, l'onduleur est directement accolé au moteur dans un boitier métallique fermé, il n'y a donc pas de courant alterantif qui circule sous le plancher, puisque l'onduleur est alimenté en courant continu. C'est pareil sur le moteur R de la Zoe.
2) le BMS est dans le boitier de la batterie, pas dans le coffre avant
3) il n'y a pas de transformateur dans la Zoe
4) la Zoe est un peu plus qu'une Clio modifiée; je n'ai pas vu d'emplacement pour un grosse batterie sous la Clio.
5) Le Captur n'est pas produit sur la même chaîne (il est monté à Valladolid)
OUF un peu de rigueur dans ce grand n’importe quoi .... MERCI
ze- Messages : 1046
Nan mais t'es fou TomC, il va t'envoyer le mauvais oeil radiesthésique sur 3 générations.... Il va engloutir ta maison dans un tourbillon éléctromagnétique digne du professeur magnéto...
Si tu finis avec un cancer de la thyroïde ou des testicules, tu pourras pas dire que l'on t'a pas prévenu
Depuis que l'on mesure les ondes electromagnétiques en millisievert, tout est possible.... (Pour comprendre la blague, les millisievert c'est pour la radioactivité...)
verhaeghe- Messages : 3281
C'est plus ou moins pire avec la 5G ? Parce que je vois que ceux qui nous avaient prédit le pire avec les premiers portables, qui nous ont prédit des épidémies de lymphome du cerveau avec la 2G, puis les leucémies avec la 3G (à moins que ce soit l'inverse) se déchainent sur les réseaux et sur le net pour nous avertir du danger absolu de la 5G.
Par contre, seuls les pilotes de chasse et les cosmonautes supporteront la 9G...
stef44- Messages : 4120
On a survécu aux ondes de "Radio Moscou" et "la Voix de l'Amérique" , on devrait tenir le coup jusqu'à la 30G.
Mais peut-être que les ondes bi auront notre peau.
Je suis sorti
Je suis sorti
Bonjour à tous ,
Donc ,j'ai bien fait de passe vous voir ,il y a de l'ambiance ici,c'est sympas même si je me fais allumé ,c'est pas grave ,donc j'ai du me trompé ,ok
Donc compteur geiger qui prend en urem ,vous me dites si je me trompe !
1urem/h=0.01mSv
J'ai vu 27urem/h =0.27 msv
C'est bien ça les amis ?
Pour la 9G la vrai Steff44 dans l'éspace ,c'est pire et on perd des années de vie ,c'est des cobayes chapeau bas !et il le dise bien !!!
Léonard les malade des ondes, tu les trouves sur les électrosensibles de france (le site)nouvelle maladie sans traitement actuel ,j'ai lu, une dame qui bossait dans un bureau devant une antennes à 300m ,10 ans après elle tombe malade de cette maladie bizard non?,mais la science avance ....
Nous, au pire ça nous chauffe l'oreille mais les gamins dans quelque années avec la 10G ça leur chauffera les fesses
Philouze ,j'ai pas de reset sur le compteur ,oui 13 dans le hall chez Renault et 27 sur le coté de la Zoé en extérieur .
Faite des mesures pour voir ,c'est quand même bizard ?
Ou du au champs electromagnétique ?un physicien parmi vous ?
1urem/h=0.01mSv
chris44- Messages : 13
Chris44, tu pourrais nous donner le nom de ton appareil de mesure?
J'aimerais bien m'en acheter un... car visiblement on prend des risques insoupçonnés.
Zal'M- Messages : 2813
Ben non... 1 µRem = 0,01 µSv (micro, pas milli !)chris44 a écrit:1urem/h=0.01mSv
Zal'm ,tu as de la chance ,j'ai aussi un E30 dans jardin ,bon PAS DE PANIQUE ,j'ai poste ici des mesures qui m'étonnait,et comme je ne suis pas scientifique en la matiere ,je m'intérroge ,la ref :Quartex RD8901,il ne se fait plus ,tu va sur le site de la criirad ,là tu trouvera plein info .Actuelement tu trouvare le Radex RD1212
C'est une asso pas l'ASN ,ceux qui devait nous alerté en 1986 pour Tchenobyl résultat combien de malade de la thyroïde
Ke2 Donc ,je n'aurai pas image en fin de semaine 0 pointé
Donc 27 µrem = 0,027 µSv
Sur un site j'ai vu 0,0114millirem/h ou 11,4 microrem ,je suis perdu
Non mais sans rire.... le jour où on mesurera un champ magnétique avec un compteur Geiger, t’as pas essayé avec un luxmètre aussi ...
ze- Messages : 1046
Ke2 a écrit:Ben non... 1 µRem = 0,01 µSv (micro, pas milli !)chris44 a écrit:1urem/h=0.01mSv
https://www.unitjuggler.com/convertir-equivalentdose-de-%c2%b5rem-en-%c2%b5Sv.html
en fait chris44 mesurerait une dose absorbée (reçue). et non pas émise , peut-être
en phase de charge le champ électromagnétique des système , attirerait plus de particules radioactive de faible activité , et ce serait mesurable
COAXIAL- Messages : 4085
COAXIAL a écrit:en phase de charge le champ électromagnétique des système , attirerait plus de particules radioactive de faible activité , et ce serait mesurable
On vient d'inventer un aspirateur à radioactivité. Il faut courir déposer le brevet et tu deviendra milliardaire .... On balade des aimants tout autour de Tchernobyl et fin de la zone interdite. Idem à Fukushima. Trop fort
ZE merci ,ton luxmètre ,tu peux t'en servir au niveau de tes phares...
Tu me fends le coeur!!!
On retourne à l'école ,sa fait pas de mal ,un ZE !
Tous le monde peut lire:
Le rayonnement électromagnétique désigne une forme de transfert d'énergie linéaire. La lumière visible est un rayonnement électromagnétique, mais ne constitue qu'une petite tranche du large spectre électromagnétique1. La propagation de ce rayonnement, d'une ou plusieurs particules, donne lieu à de nombreux phénomènes comme l'atténuation, l'absorption, la diffraction et la réfraction, le décalage vers le rouge, les interférences, les échos, les parasites électromagnétiques et les effets biologiques.
Le rayonnement électromagnétique peut être décrit de manière corpusculaire comme la propagation de photons (boson vecteur de l'interaction électromagnétique), ou de manière ondulatoire comme une onde électromagnétique. Il se manifeste sous la forme d'un champ électrique couplé à un champ magnétique.
Le lien :https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
Ze ,le costard est bien commencé ,le gilet ,le pantalon ,tu pourrai me faire une chemise à fleure comme celle d'antoine
Je te remercie mais moi je sais tout cela... mais en l’occurrence ce n’est pas moi qui trouve de la radioactivité là où il ne peut y avoir qu’un champ magnétique.
Visiblement tu lis des choses que tu ne comprend pas.Je te le reproche pAs d’ailleurs, chacun ses connaissances, mais je ne vais pas affirmer des choses sur des forums de médecine par exemple.
ze- Messages : 1046
RE ZE,
Tu persistes ,tu ma piqué les fesses avec le pantalon ,et là tu va me piquer les tétons pour faire la poche de poitrine?Bon regarde ,on partage ,on discute ,on échange,on s'instruit ensemble ,c'est le but des forums !tu peux vérifier avec le lien ,regarde mon ami!
Le champs magnétique
Les différentes sources de champ magnétique sont les aimants permanents, le courant électrique (c'est-à-dire le déplacement d'ensemble de charges électriques), ainsi que la variation temporelle d'un champ électrique (induction magnétique).
c'est plus claire !le lien:https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
Donc la radioactivité est un champs magnétique,particulier mais il en fait parti ,si je comprends bien !Donc il y a bien de la terre rare dans nos véhicule même à essence ,principalement dans les moteurs électriques ,tu ne me crois pas ,tu cherche !
Tu es née avec une cuillère en argent dans la bouche ???
ZE tire sur le manche ,on va s'écraser !non d'une PIPE !
Leonard ,tu fais bien d'en parlé ,les zones décontaminées à Tchenobyl sont à 0,26mSv en moyenne pour info!Donc fonce t'amuser avec t'es aimants à Tchernobyl ,tu va te faire des couilles en or ,mais n'oublie pas l'équipement de Foly vi , ou tu va te retrouvé avec des raisins sec !
On rigole bien ici normal, c'est pas le 220v ,c'est le 500v y a 41000 watts ça envoie du bois !
chris44 a écrit: Donc la radioactivité est un champs magnétique,particulier mais il en fait parti ,si je comprends bien !
Justement. La radioactivité n'est pas un champ magnétique. Certaines corps radioactifs émettent des ondes électromagnétiques (ce qui veut dire qu'elles sont sensibles à un champ magnétique ou électrique) mais, elles ne créent pas de champ magnétique. Tu mélange des choses qui ne sont pas comparables
Léonard a écrit:COAXIAL a écrit:en phase de charge le champ électromagnétique des système , attirerait plus de particules radioactive de faible activité , et ce serait mesurable
a merde a merde amerdealors mékelkon j'ai oublié ça => ? à la fin de cette p..t1 de phrase
en fait c'était une question
bref pas grave !
COAXIAL a écrit:Léonard a écrit:COAXIAL a écrit:en phase de charge le champ électromagnétique des système , attirerait plus de particules radioactive de faible activité , et ce serait mesurable
bref pas grave !
Dommage que c'était une question. Parce que si c'était une affirmation, on déposait le brevet et on deviendrait riche ....
PS: parce que si on découvre comment défaire la radioactivité....
ah oui la du coups tu m'a fait un faux espoir , faut que je joue au loto , j'aurais surement plus de chance !
sinon j'irais à la pêche
mais au fait il mesure quoi au juste chris44 avec son compteur ?
Heu ..... Le rapport avec la cuillère en argent? Bon bin moi je passe mon tour.
Amusez vous bien.
Amusez vous bien.
ze- Messages : 1046
Page 5 sur 6
