Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand - Page 5 Empty Re: Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
Message par Loulou le Mar 14 Juil 2020 - 20:23
Oui c’est clair qu’il ne faut pas prendre de risques. Mais c’est pour ça que je comprends pas si il y a des risques d’électrocutions avec un type AC, pourquoi un des électriciens ne m’a dit qu’il y avait pas de risque ?? Surtout que du coup j’aurais pu lui demander de faire l’installation.
Donc si je résume je prend un kit prise + disjoncteur différentiel et une fois tout branché quand j’aurai reçu ma ZOE j’aurais juste à brancher mon flexi charger dessus
En plus du différentiel il ne faut pas que j’ajoute un disjoncteur ?
Loulou
Message par seb.maccagnoni le Mar 14 Juil 2020 - 20:25
@Loulou a écrit:je prend un kit prise + disjoncteur différentiel [...] En plus du différentiel il ne faut pas que j’ajoute un disjoncteur ?
La réponse est dans la question, non ? Wink
Un disjoncteur différentiel est un équipement qui remplit le rôle de l'interrupteur différentiel ET du disjoncteur Smile
https://www.maccagnoni.eu
Message par Loulou le Mar 14 Juil 2020 - 20:36
Désolé c’est juste que je suis perdu avec tout ce que j’ai pu lire.
Ceux qui ont rien rajouté et juste branché le flexi charger sur une prise normale.
Ceux qui ont installé juste la Green up sans rajouté de disjoncteur etc....
Donc au final je pensais qu’il fallait en plus du différentiel rajouter un disjoncteur simple lol.
Mais je pense que le disjoncteur simple c’est si il y a plusieurs lignes sur le différentiel, alors que si on utilise que la ligne pour la ZOE seul le différentiel suffit.
Loulou
Message par Loulou le Mar 14 Juil 2020 - 20:43
@Pixel a écrit:
On ne le dira jamais assez, la charge sur prise ordinaire n'est qu'un pis-aller pas assez sécurisé.
Le coût d'une Green'Up avec son disjoncteur dédié (140 €) ne justifie pas de prendre des risques autrement que pour du dépannage.
Par contre le kit à 140€ tu le trouve sur un site spécial ? Car là j’ai vu que dans les 190/200€
Loulou
Message par stef44 le Mar 14 Juil 2020 - 20:46
Message par Pixel le Mar 14 Juil 2020 - 20:51
@Loulou a écrit:Oui c’est clair qu’il ne faut pas prendre de risques. Mais c’est pour ça que je comprends pas si il y a des risques d’électrocutions avec un type AC, pourquoi un des électriciens ne m’a dit qu’il y avait pas de risque ?? Surtout que du coup j’aurais pu lui demander de faire l’installation.
Parce que ton électricien ne connaît pas les particularités des chargeurs AC des voitures électriques.
Bah oui, tout bêtement.
Mais attention, le disjoncteur-différentiel dédié de la Green'Up doit être branché directement en tête du tableau. Surtout pas en aval d'un différentiel déjà installé.
Non, l'appareil de protection livré avec la Green'Up est un disjoncteur-différentiel. Il combine les deux fonctions.
Message par Loulou le Mar 14 Juil 2020 - 21:39
Je crois que je n’ai pas de place en tête de tableau. Je ferais une photo en rentrant du boulot tout à l’heure.
Loulou
Message par Pixel le Mar 14 Juil 2020 - 21:47
J'ai bien dit "branché en tête de tableau".
Je n'ai pas dit "placé" ou "positionné" en tête de tableau.
L'emplacement physique, on s'en fout.
Ce qui compte, c'est de brancher le disjoncteur-différentiel électriquement au niveau de l'arrivée en provenance directe du disjoncteur général.
Dans les tableaux modernes, ce sont des barrettes comme des dominos, bleue pour le neutre et noire ou marron pour la phase.
Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand - Page 5 Tablea10
Message par Loulou le Mar 14 Juil 2020 - 22:10
Je regarderai ça en rentrant.
Loulou
Message par Loulou le Jeu 16 Juil 2020 - 23:25
J'ai regardé dans mon tableau, j'ai bien les barrettes en haut mais actuellement elles ne sont pas raccordées.
L'arrivée générale est reliée sous le premier disjoncteur avec un fil bleu et un marron de grosse section 6 ou 10 carré je ne sais pas trop.
Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand - Page 5 Img_4711
Loulou
Message par seb.maccagnoni le Jeu 16 Juil 2020 - 23:37
En effet, les barrettes ne sont pas raccordées parce que tu n'en avais pas besoin. Tes différentiels sont tous reliés par un peigne vertical. Ça me semble plutôt propre.
Maintenant, le problème c'est que le DD qu'il faut ajouter ne peut pas être connecté à ça.
Deux possibilités :
- la plus propre : déplacer ces deux gros fils (qui viennent du disjoncteur principal) vers les barrettes du haut, puis mettre des nouveaux fils des barrettes vers le différentiel du haut. Du coup tu pourras brancher le DD de la green'up sur les barrettes
- la moins propre : brancher le DD de la green'up en cascade sur un des autres différentiels (mais PAS sur le premier, où il y a déjà des fils, par sécurité : on ne met pas deux fils dans un même emplacement)
Et physiquement, le DD de la green'up devrait rentrer à droite sur la 1re rangée ou la 3e rangée, comme tu veux.
Bien évidemment, il faut faire ça en coupant le disjoncteur principal, ton installation ne doit pas être sous tension.
Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'emplacement de libre sur la barrette de terre en bas de ton tableau... pourtant il faudra trouver un moyen d'y brancher la terre de la prise green'up... EDIT : ah si, il y a UN emplacement libre. Very Happy
Message par Pixel le Ven 17 Juil 2020 - 7:49
Il a tout dit. cheers
Je vote pour la méthode la plus propre. Very Happy
Message par Loulou le Ven 17 Juil 2020 - 11:48
Oui c’est ce que je pensais faire. Débrancher les deux gros fils sous le 1er disjoncteur et les brancher sur les barrettes. Puis repartir des barrettes au dessous du 1er disjoncteur, mais dans ce cas en repartant des barrettes jusqu’au 1er il faut que je remette la même section de fils je suppose puisque ça alimente tout le circuit ??
Et ensuite partir des barrettes avec du 2,5 mm² pour aller alimenter mon disjoncteur dédié à la prise Green'Up.
Loulou
Message par seb.maccagnoni le Ven 17 Juil 2020 - 12:08
Oui, c'est une bonne approche.
Message par Pixel le Ven 17 Juil 2020 - 13:20
@Loulou a écrit:il faut que je remette la même section de fils je suppose puisque ça alimente tout le circuit ?
Tu as tout compris. Wink
Message par Loulou le Ven 17 Juil 2020 - 15:57
Merci. C’est surtout grâce à vous que je peux avancer.
Il me reste plus qu’à savoir la section du câble qui part du général au 1er disjoncteur.
Loulou
Message par Pixel le Ven 17 Juil 2020 - 16:10
En fait, ce n'est pas un câble. Ce sont deux fils. Wink
Un câble est constitué de plusieurs fils sous une même gaine.
À vue de nez, c'est du 10 mm².
Soit c'est écrit sur l'isolant, soit tu mesures les brins au pied à coulisse.
Pour un 10 mm², 7 brins, chaque brin fait 1,3 mm de diamètre environ.
En 16 mm², il fera 1,7 mm environ.
Après, tu peux en profiter pour vérifier si les fils existants sont bien dimensionnés pour le calibre de ton disjoncteur.
Jusqu'à 45 A (9 kVA), du 10 mm² est suffisant.
Pour 60 A (12 kVA) il faut du 16 mm².
Message par Loulou le Ven 17 Juil 2020 - 17:39
Merci pour les précisions pour savoir si ils sont bien de la bonne dimension. Je suis actuellement en 45A donc ça doit être du 10 mm². Je vérifierais quand même ce n’est pas une mauvaise chose.
Sinon j’avais déjà saisie la différence en câble et fils, je m’exprime juste pas comme il faut. Et c’est vrai qu’en électricité il vaut mieux y faire attention ce qui pourrait porter à confusion.
Merci encore pour les renseignements.
Loulou
Message par Loulou le Sam 18 Juil 2020 - 12:33
J’ai oublié une question.
Quand je vais débrancher mon 10 carré qui est sous le 1er disjoncteur pour relier au barrettes du haut, je vais utiliser aussi du 10 carré pour ensuite repartir des barrettes jusqu’au 1er disjoncteur pour le ré-alimenter, mais pour ce qui est du disjoncteur de la Green'Up je repars des barrettes avec du 10 carré aussi ou bien le 2,5 suffit pour partir des barrettes jusqu’au disjoncteur Green'Up ?
Loulou
Message par Pixel le Sam 18 Juil 2020 - 13:11
Du 2,5 mm² suffit puisqu'il n'y aura que la Green'Up sur son disjoncteur-différentiel dédié.
Message par Loulou le Sam 18 Juil 2020 - 13:50
@Pixel a écrit:Du 2,5 mm² suffit puisqu'il n'y aura que la Green'Up sur son disjoncteur-différentiel dédié.
Ok merci. Je m’attaque à ça dans la semaine.
Loulou
Message par RD150 le Sam 18 Juil 2020 - 15:23
Peut être juste vérifier que les borniers supportent bien du 2,5 en diamètre minimum.
Message par Pixel le Sam 18 Juil 2020 - 15:34
Sinon, tu replies le fil pour doubler la section.
Je ne sais pas si c'est bien autorisé mais ça fonctionne. Very Happy
Message par seb.maccagnoni le Dim 19 Juil 2020 - 11:01
@Pixel a écrit:Sinon, tu replies le fil pour doubler la section.
pale No
Mec, tu votes pour la méthode propre et ensuite tu suggères ça !?!?
pale pale pale tongue
Message par Pixel le Dim 19 Juil 2020 - 11:41
Ouaip et même je soude à l'étain pour que ça ne bouge pas. lol!
Message par seb.maccagnoni le Dim 19 Juil 2020 - 11:48
Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand - Page 5 Maison-brule
