Xiaomi Mi Days sur eBay : 15% de réduction
Ajouter caméra de recul origine
+39
romelec
RoyalTaz
Gorgius971
kintin27
EliotFR
Jey059
cvi38
20cent
Dl60
nickos_fr
Toug19
Traction55
g60fr
footix64
getget
Toni0
JulienB.
tiz2000
Dreamgenesis
jpp103
Electron06
Roke17
Laurentzoe
phil50
chicago_fr
marron glacé
tuyyo
43 participants
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ajouter caméra de recul origine - Page 9 Empty Re: Ajouter caméra de recul origine
Message par nickos_fr Dim 25 Avr 2021 - 19:26
Ça a l'air top et pas trop cher. Smile
nickos_fr
https://www.flickriver.com/photos/npigatto/popular-interesting/
Message par romelec Dim 25 Avr 2021 - 19:42
Le boitier:
https://www.car-interface.com/vendita/en/interfaces-a-v-video-renault/1733-renault-easy-link-video-interface-with-rear-and-front-camera-input.html
Honnêtement j'ai un doute que ce soit la seule solution, ce boitier doit envoyer des commandes CAN (simulation de la marche arrière ?) pour forcer l'activation de l'entrée vidéo et envoyer un des 4 signaux.
romelec
Message par Fred44140 Dim 25 Avr 2021 - 20:15
Qui veut tester ???
Fred44140
Message par RoyalTaz Dim 25 Avr 2021 - 21:51
La vache... à 360€, autant prendre l'option dès l'achat, bon ok.. il n'y a pas d'option sur la life mais bon...Ajouter caméra de recul origine - Page 9 1f60b
Perso, à ce tarif je préfère l'option d'un autre écran, pour beaucoup moins cher.
Pour les commandes CAN, je ne pense pas, mon easylink sait déjà quand je passe la marche arrière et m'affiche pdt 2 sec un écran noir, donc il ne reste plus que le signal vidéo.
Sachant que la caméra fonctionne sur ma TV, c'est donc un signal tout ce qu'il y a de plus normal, reste à savoir pkoi ça ne veut pas  Ajouter caméra de recul origine - Page 9 1f60f
RoyalTaz
Message par olivierau Mar 4 Mai 2021 - 15:23
je suis en train de faire la modif sur ma life 2016
je trouve que la fixation de la camera sur les deux clips est un peu légère , je suis en train de mastiquer pour bien la fixer (tu pourrais la faire tomber dedans en appuyant dessu)
ca vous fait pareil ?
sinon j'attends les connecteurs de chez rs particuliers , obligé d'en prendre 50 (et encore farnell et mouser c'est par 1000 ou 10000)
aucun connecteur sur ma life , je ramène un cable 3 brins plus masse jusqu'au rlink (je passe a travers de la moquette du siege passager et je remonte vers le rlink en enlevant le chache de droite
olivierau
Message par Pixel Mar 4 Mai 2021 - 20:45
Pour te présenter, c'est toujours au même endroit :
Message par olivierau Mer 5 Mai 2021 - 19:26
Ajouter caméra de recul origine - Page 9 Image_10
ca marche , cable 4 brins entre la camera (j'ai coupé le connecteur de la camera ) et le rlink
si certains cherchent des pins multilock 025 , il doit m'en rester ...42
olivierau
Message par Coroebus Mer 19 Mai 2021 - 16:25
je n'ai pas bien compris s'il était possible d'ajouter une caméra sur une Zoe 52 R110 Intens de 2019. Je viens d'en acheter une et j'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'elle était en option à ce moment là.
Merci Smile
Coroebus
Message par romelec Ven 4 Juin 2021 - 13:39
Je viens de voir sur un site une autre référence pour la ZE50 (8201740213) pour la caméra de recul, ça m'a l'air d'être un site officiel, vous connaissez ?
192€TTC hors pose.
https://www.access-site.info/renault/accessoires/v/vehicules-electriques/zoe-311%21Phase+2/securite-50/aide-a-la-conduite-179/camera-de-recul-11928/produits
romelec
Message par Electron06 Ven 4 Juin 2021 - 22:07
Sur le site de Renault Pologne https://akcesoria.renault.pl/model/zoe il y a la même référence 8201740213 pour la camera de recul de la ZE50, l'information semble fiable.
Electron06
Electron06
Message par Fred44140 Ven 4 Juin 2021 - 23:21
Bonsoir, quelqu'un a-t-il demandé un devis ? Car à 192 € plus trois heures, cela donnerait la caméra et pose à environ 350 € TTC.
Fred44140
Message par Fred44140 Mar 8 Juin 2021 - 18:46
Bonsoir tout le monde, je m'auto réponds. J'ai demandé à un petit Garage Renault agréé ZE. Il me le fait pour 382 €.
La garantie de la Zoé est préservée et le garage est juste à côté du taff, 150 m.
Fred44140
Message par planplan Dim 20 Juin 2021 - 10:22
+1 pour la réf 8201740213, j'ai trouvé une ZE50 un peu plus ancienne sur laquelle j'ai trouvé cette même référence, donc je ne sais pas du tout où cela bloque pour l'affichage de l'image  Ajouter caméra de recul origine - Page 9 1f62d
http://teamtrajectoire.ch
Message par Fred44140 Dim 20 Juin 2021 - 19:42
Suite de la pose de la caméra de recul sur ma 50 , au bout de 3 jours dans un garage certifié ZE toujours pas d'image mais ils savent pourquoi !
Tous ce que je peux vous dire c'est qu'il est impossible de la mettre soi-même :
1 - La 50 est bien protégée comme elle a la localisation.
2 - Si votre garage y arrive à débloquer la fonction caméra, cela ne marchera pas. Il y aura un écran noir avec image indisponible quand on passe la marche arrière. De plus dans le menu réglage caméra il manque des paramètres.
3 - Solution : le techno Centre est au courant du problème. Il faut qu'ils écrivent un nouveau firmware pour la Life et que le garage certifié l'installe.
Pour résumer, pour le moment cela ne marche pas, très galère à installer sur l'Easylink à cause des protections. Mais ils savent pourquoi cela ne fonctionne pas et un ingénieur travaille dessus.
Fred44140
Message par RoyalTaz Mar 22 Juin 2021 - 3:18
@Fred44140 a écrit:Pour résumer, pour le moment cela ne marche pas, très galère à installer sur l'Easylink à cause des protections. Mais ils savent pourquoi cela ne fonctionne pas et un ingénieur travaille dessus.
Salut !
Ha cool, inutile donc à se creuser la tête et faire des tests à tout va  Ajouter caméra de recul origine - Page 9 1f604.
Il ne reste plus qu'à attendre que la mise à jour passe alors (et surtout savoir quand elle est passée).
A+
RoyalTaz
Message par Olivier_D Ven 9 Juil 2021 - 12:36
Hello ! Je rebondis sur ce sujet car Renault vient de finir de m'installer la caméra de recul sur ma Zoé R135 ZEN.
À la livraison, ils se sont effectivement rendu compte que la caméra de recul n'affichait qu'un écran noir après installation de celle-ci. Ils m'ont proposé de garder le véhicule tout de même et de revenir vers moi si ils ont des informations de Renault Tech afin de l'activer.
Le garage Renault vient de finir l'installation ce matin. J'ai récupéré le véhicule et celle-ci marche nickel. Apparemment, il n'était qu'une question d'installer un patch pour activer la caméra. Tout est bien qui finit bien ! ...du moins pour moi. Une autre personne étant passée pour la même chose a vu sa caméra griller lors de l'installation dudit patch.
Dans tout les cas, il semble donc que ceux n'ayant pas une gamme pouvant accueillir une caméra de recul peuvent toujours voir avec Renault pour potentiellement installer ce patch pour activer une caméra d'origine installée par la suite.
Olivier_D
Message par RoyalTaz Ven 9 Juil 2021 - 15:52
Salut !
Cool, merci de ton retour, je vais donc y passer un de ses 4.
Tu te sentirais motivé de prendre une photo du connecteur qui se trouve à l'avant droite et celui qui est dans la porte du coffre ?
Car comme je l'indiquais quelques messages avant, je n'ai pas les mêmes couleurs entre les fils de caméra et ceux de la voiture.
Si ça ne te botte pas trop (ce que je peux comprendre) je ferais un topo une fois la mienne posée. ;-)
RoyalTaz
Message par Olivier_D Ven 9 Juil 2021 - 16:07
Salut !
Ca marche, content que ça ai pu redonner de l'espoir !
Alors, si tu as un tutoriel, ou quoi que ce soit, et que c'est pas dangereux pour la titine, je suis O.K. pour ça. Je n'ai juste aucune idée de comment faire / où chercher. Laughing
Comme dit, celle ci a été posée par les gars de ma concession à la réception du véhicule, ne sachant pas que cela allait bloquer pour des raisons logicielles. Donc ça sera la découverte pour moi Wink
Olivier_D
Message par RoyalTaz Dim 11 Juil 2021 - 11:06
Hello.
Tu dois pouvoir suivre le tuto de Planplan, le tout premier post :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12485-ajouter-camera-de-recul-origine
Sachant que c'est la première version de Zoé, il peut y avoir des variantes pour le coffre mais devant c'est tout pareil. Donc, j'imagine que le coffre n'a pas bougé non plus.
RoyalTaz
Message par romelec Aujourd'hui à 10:12
Rendez vous pris pour début septembre a la concession d'Aubagne, ils demandent 350€, c'est raisonnable.
romelec
Message par Fred44140 Aujourd'hui à 12:48
350 oui c'est un bon prix👍 ,382 € pour moi et ..... Toujours écran noir depuis 3mois 😭 3 patch installer et rien le mécano est parti en vacances .
Fred44140
