Panne de bruit artificiel
+5
PHMAN
9 participants
Certains se plaignent de bruits dans leur ZOE ou bien n'aiment pas celui dont je vais parler... mais en fait, en ce qui me concerne, je trouvais très utile le bruit artificiel plutôt électronique de la ZOE... et il a énormément faibli en 1 ou 2 jours brusquement...
Avez vous déjà eu ce problème car au niveau sécurité je trouvais que c'était pas mal. Je circule souvent dans des petites rues fréquentées par des piétons.
PHMAN- Messages : 65
Re: Panne de bruit artificiel
Si c'est le fusible qui est défaillant, il faut demander à Fabien333 ou à Pixel car le leur doit prendre la poussière dans le tiroir de leur bureau...
Plus sérieusement, si le bruit faibli, c'est peut être un élément extérieur qui est venu obstruer la corne de l'avertisseur piéton. Je ne sais pas te dire ou est ce qu'elle est située mais je me renseigne demain et te fait un croquis
verhaeghe- Messages : 3212
Ou tout simplement que tu as, par inadvertance, modifié le bruit (trois possibles) par un appui 'long" sur le bouton .
RD150- Messages : 5993
Le bruit de verrouillage des portes a t-il faibli lui aussi?
Car c'est le même HP qui génère ces 2 bruits.
Même si on coupe le son par inadvertance avec l'interrupteur qui permet, soit de couper le son, soit de sélectionner trois sons différents, quand on coupe le contact et que l'on redémarre ensuite, le son artificiel se réactive automatiquement ! Mais effectivement, tu peux essayer tout-de-même de le manipuler, peut-être un bug ! Mais si c'est le fusible, effectivement, le "tut tut" quand le voiture se verrouille doit être coupé aussi !...
Ze Suisse- Messages : 4179
verhaeghe a écrit:Si c'est le fusible qui est défaillant, il faut demander à Fabien333 ou à Pixel car le leur doit prendre la poussière dans le tiroir de leur bureau..
Je l'ai remis en place.
Qu'est-ce que c'est énervant, ce "tut tut" !
Mais il fallait bien car je la rends... DEMAIIIIIIIIIN !
Oui, on sait, une belle rouge !...
Demain, ah bon ? Tu vas à La Norville ?
Feneck91- Administrateur
Pfff, un vrai gosse, qu'est-ce que ça va être quand ce sera la Jaguar ?!...
Feneck91 a écrit:Demain, ah bon ? Tu vas à La Norville ?
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Ze Suisse a écrit:Pfff, un vrai gosse, qu'est-ce que ça va être quand ce sera la Jaguar ?!...
Ze Suisse a écrit:Même si on coupe le son par inadvertance avec l'interrupteur qui permet, soit de couper le son, soit de sélectionner trois sons différents, quand on coupe le contact et que l'on redémarre ensuite, le son artificiel se réactive automatiquement ! Mais effectivement, tu peux essayer tout-de-même de le manipuler, peut-être un bug ! Mais si c'est le fusible, effectivement, le "tut tut" quand le voiture se verrouille doit être coupé aussi !...
Si on laisse le doigt appuyé sur le bouton, on passe en revue les 3 bruitages disponibles. Et celui sur lequel on s'arrête, sera celui sélectionné par défaut lorsqu'on démarrera la Zoé les fois suivantes.
Je pencherais donc assez pour l'explication de RD150, car sur les 3 bruitages, les n°2 et n°3 sont bien moins forts que le n°1 (pour tester dans de bonnes conditions, ouvrir les vitres et rouler dans un parking souterrain ou à proximité d'un mur).
LaurentB- Messages : 4904
verhaeghe a écrit:Si c'est le fusible qui est défaillant, il faut demander à Fabien333 ou à Pixel car le leur doit prendre la poussière dans le tiroir de leur bureau...
Antoine si tu pouvais éviter de parler de choses dont tu ignores tout cela m'arrangerai...
fabien333- Messages : 4738
Tu as un bureau sans tiroir ?
Ou alors il sous-entend que tu ne prends jamais la poussière dans tes tiroirs ?!...
Ou alors il n'a pas de bureau...
Ou un tiroir sans bureau !...
Un grand merci à vous tous pour vos nombreuses réponses et boutades!
En effet c'est le bouton que j'avais dû maintenir trop longtemps appuyé sans savoir. J'ai suivi les conseils de RD150 et ça remarche! YES Merci encore.
» Bruit sec à l'arrêt du régulateur + bruit de frottement faible à partir de 70 km/h
» [Résolu] zoe panne a l'arret chante + danger panne electrique video -> Changement Convertisseur
