PC Portable Gamer 15.6″ Asus A15 TUF566QM-HN039T ...
1349 €
[Résolu] Encore en panne de chauffage
[Résolu] Encore en panne de chauffage Empty [Résolu] Encore en panne de chauffage
Message par Babouhot Mar 27 Fév 2018 - 8:32
Bonjour, depuis hier soir la pompe à chaleur de ma zoe ne fonctionne plus exactement comme l’année dernière dès que les températures sont négatives toute la journée le chauffage tombe en panne. Je l’ai rentrée au chaud pour voir si cela refonctionne. Affaire à suivre !
Babouhot
[Résolu] Encore en panne de chauffage Empty Re: [Résolu] Encore en panne de chauffage
Message par Ze Suisse Mar 27 Fév 2018 - 9:07
salut, tu la règle sur "auto", sur quelle température, et quelle température extérieure ?...
Message par Pixel Mar 27 Fév 2018 - 9:24
Bonjour et bienvenue sur le forum. cheers
Peux-tu nous faire une petite présentation dans la zone dédiée ?
Merci d'avance
Message par YannickF Mar 27 Fév 2018 - 17:35
Chauffe le capteur dans le rétro extérieur droit pour qu'il dépasser 15-20°C (sèche cheveux).... ça débloque la sécurité sur la pompe à chaleur. On est quelques-uns à confirmer que ça fonctionne.. et on passe pour des fous chez Renault (enfin moi). Si tu confirmes que ça marche ça sera pas mal !
YannickF
Message par RD150 Mar 27 Fév 2018 - 18:10
Pour l'éventuelle présentation, il y a peut-être un rapport Question Wink :
https://fr.chargemap.com/babouhot.html
[Résolu] Encore en panne de chauffage Empty Panne de chauffage
Message par Babouhot Mar 27 Fév 2018 - 19:23
@Ze Suisse a écrit:salut, tu la règle sur "auto", sur quelle température, et quelle température extérieure ?...
Je la règle sur 24 et il fait entre -5 et -10
Babouhot
Message par Babouhot Mar 27 Fév 2018 - 19:24
Je vais essayer de chauffer la sonde de température et je vous tiens au courant
Babouhot
Message par Babouhot Mar 27 Fév 2018 - 23:20
J’ai essayé la méthode de Yannick et ça a l’air de fonctionner, j’ai chauffé la sonde de température, ensuite j’ai réglé la clim sur plein froid pendant 5 minutes et ensuite sur plein chaud et la pompe à chaleur a démarré.
Je pense que ce qui déclenche la panne est le pré conditionnement.
Babouhot
Message par cassiopee86 Mer 28 Fév 2018 - 0:44
Oui monsieur, c'est bien cela, une succession de préconditionnement en statique peut mettre la pompe en sécurité. Il suffit de monter au dessus de 12 degré la sonde pour annuler la sécurité. Le coup du plein froid puis plein chaud ne sert à rien... juste à occuper le temps que la sonde repasse sous les 5 degrés à partir desquels le chauffage se relance...
Message par fifaclint Mar 4 Mai 2021 - 14:14
@Pixel ou @Feneck91 ou autres admins, merci de l'indiquer comme "Résolu" et de le faire remonter. Wink
