LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Hervax - Zoé en Savoie
Hervax - Zoé en Savoie Empty Hervax - Zoé en Savoie
Message par hervax Mer 6 Sep 2017 - 18:35
Nous sommes les heureux propriétaires (enfin presque propriétaires!) d'une Zoé depuis 3 ans, sur Aix les Bains en Savoie.
Il s'agit d'une LLD de 4 ans/50.000 km, on verra ce que DIAC nous propose à l'issue.
Depuis le début, deux soucis pris en garantie :
- changement de la casquette du tableau de bord (claire -> noire) après quelques semaines. Les reflets étaient vraiment trop dangereux.
- changement du chargeur au bout de 2 ans 1/2, suite à la casse de l'axe de rotation de la plaque d'étanchéité du connecteur de charge. Depuis, je le lubrifie de temps en temps à l'huile de silicone, pour limiter les contraintes sur cette pièce bien trop fragile.
Nous la chargeons toujours la nuit sur une prise classique (le tarif pour une box me semblait prohibitif au début, et la charge lente nous suffit finalement largement).
Seul problème restant : le différentiel qui saute régulièrement au tableau...
RV
hervax
Hervax - Zoé en Savoie Empty Re: Hervax - Zoé en Savoie
Message par Feneck91 Mer 6 Sep 2017 - 20:57
Salut et bienvenue...
2 choses :
  1. c'est quoi cette pièce que tu lubrifies ? J'ai pas bien compris.
  2. C'est pas normal que ton tableau saute !
Message par hervax Mer 6 Sep 2017 - 21:40
Feneck91 a écrit:Salut et bienvenue...
Merci  cheers
Il s'agit de l'axe de la petite trappe qui se trouve derrière le symbole Renault sur la calandre. C'est elle qui est muni d'un joint pour protéger la prise du chargeur des infiltrations. Son axe est juste inséré dans deux pièces en plastique. Si l'un de ces supports casse, il faut changer tout l'ensemble (prise + câble jusqu'au chargeur).
Bien d'accord avec toi. J'ai ouvert un autre post pour essayer d'y trouver une solution...
hervax
Message par Feneck91 Mer 6 Sep 2017 - 21:50
hervax a écrit:Son axe est juste inséré dans deux pièces en plastique. Si l'un de ces supports casse, il faut changer tout l'ensemble (prise + câble jusqu'au chargeur).
Ça c'est un truc bien pensé, un mini axe en métal qui va sur deux pièces en plastique, si ça casse c'est tout juste s'il faut pas changer le bloc motopropulseur, les 4 roues, les disques et le R-Link...
C'est le genre de truc dans l'automobile qui me gonfle...
Message par Bigfoot Mer 6 Sep 2017 - 21:54
En 3 ans je l'ai lubrifié 2 fois
Et la semaine dernière j'ai dû lubrifier l'axe de la pédale de frein qui "Queen"ait
Message par jch Jeu 7 Sep 2017 - 10:34
Tu dois changer ton différentiel, tu n'as pas le bon modèle. Il te faut un type A ou HPI.
Le type A risque encore de sauter de temps à autre alors que le HPI est parfaitement adapté.
Pour bien faire, tu mets un différentiel seulement pour ta prise, l'autre pour le reste de la maison. Si ça saute, il n'y a que la voiture qui sera coupée. Le second différentiel ne se met pas à la suite du premier, il se met en parallèle.
Message par hervax Ven 5 Juil 2019 - 16:25
Salut à tous,
Pour info, on a rendu l'été dernier notre Zoé Intens en LLD pour acheter une Edition One. Depuis un an, elle a un peu plus de 8.000 km (presque) sans souci ;-)
hervax
