[Nantes] ZOE ZE40 Intens rouge de sdorven
+28
bob
Ryan
wiselan80
winrun
DavidParis
Lafouine26
ej
sayunarushima
Enzo
Gîte du Val d'Andé
Florinette
32 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Nantes] ZOE ZE40 Intens rouge de sdorven
Pixel a écrit:sdorven a écrit:Je viens de brancher alors que nous sommes en HC, il est presque 00:30. Evidemment ça ne marche pas plus que cet après-midi.
Question bête : est-ce que Proxiserve a branché la TIC ?
Réponse bête : c'est ce que j'ai demandé, donc j'estime que ça a dû être fait surtout vu le prix que j'ai payé... mais comment puis-je en être sûr, à part constater que ça ne fonctionne pas ?
sdorven- Messages : 1272
Il y a la fameuse histoire des nouvelles Zoé depuis l'été dernier.
Renault a modifié le logiciel, ce qui fait que la voiture ne se réveille plus quand la borne est activée par le contact HC ou par la TIC.
Peut-être est-ce la même chose sur les ZE40.
Ceci dit, si tu as branché alors que la borne était déjà activée, ça aurait dû démarrer puisque la Zoé ne dormait pas.
Autre chose : il me semble avoir lu que sur les Hager, on pouvait avoir le délestage OU la programmation HC mais pas les deux.
Bon, c'est juste pour réveiller les spécialistes car je n'ai pas de Hager.
Si tu peux voir les câbles qui rentrent dans la borne, normalement celui du TIC est un petit câble gris, en plus des 2 câbles noirs (1 pour la puissance et un pour la bobine MNx).sdorven a écrit:mais comment puis-je en être sûr, à part constater que ça ne fonctionne pas ?
Bon, je viens d'ouvrir de nouveau la borne, je l'ai repassé sur "soleil", en la laissant sur 32A.
Je branche direct la Zoe et là, sans sourciller, hop ça se met à charger direct. Je vais vérifier sur mon compteur, puissance consommée en temps réel 7750VA. Si j'enlève les 300VA des différents appareils de la maison qui tournent, ça me semble dans les clous.
A 9:30, elle est donc a 80% en début de charge. Je vais me prendre un petit café, on verra d'ici une demi-heure où elle en est.
Flo01 a écrit:Si tu peux voir les câbles qui rentrent dans la borne, normalement celui du TIC est un petit câble gris, en plus des 2 câbles noirs (1 pour la puissance et un pour la bobine MNx).sdorven a écrit:mais comment puis-je en être sûr, à part constater que ça ne fonctionne pas ?
Merci Flo je regarderai ça.
C'est une Schneider ou Hager ? Si c'est une Schneider et que tu n'as pas payé d'option en plus, alors tu n'as pas la TIC. Si c'est une Hager, où l'entrée TIC est d'origine, tu dois voir, en plus du gros câble de puissance et du câble bobine, un câble type réseaux (double paire blindées), partir de ton compteur (bornes I1, I2), et rentrer dans la box (les bornes i1, i2, c1, c2 du compteur, présentes sur les compteurs électroniques, se trouvent en partie basse de celui-ci, avec un couvercle qui n'est pas plombé pour pouvoir y accéder). Si tu as ouvert la box Hager, tu dois voir une carte électronique avec un bornier. La TIC se branche sur les bornes repérées 53 et 54. Si tu n'as qu'un câble électrique classique (3 fois 1,5 mm²) en plus du câble de puissance et bobine, c'est qu'ils ont branché le câble HN/HC, raccordé sur les bornes C1 et C2 de ton compteur. À noter que si on a branché le câble TIC, il est inutile de brancher en plus le câble HN/HC puisque le TIC le gère.
sas13- Messages : 3659
Je ne vois qu'un seul gros câble noir qui entre et un de moyenne taille noir aussi (avec dedans un fil marron relié à un petit bloc en haut à gauche et l'autre bleu relié à rien du tout).
Au risque de se répéter c'est vrai qu'elle est superbe en rouge mais non je ne regrette pas de l'avoir prise noir. Un peu ? Mais non...
Je suis tes péripéties bornes Hager avec intérêt je vais bientôt passer par là.
DavidParis- Messages : 46
C'est une borne Hager, mais pas tout à fait le même boitier que la mienne, mais c'est les mêmes cartes électroniques à l'intérieur disposées différemment.
Je vois, sur la photo du haut, que tu n'a pas le TIC de branché, ni le jour/nuit (c'est le bornier vert de droite sur la photo du haut, sous l'étiquette -KO (les bornes de gauche 50 & 51 pour le J/N, les bornes de droite 53 & 54 pour le TIC). On voit bien qu'il n'y a aucun câble de branché sur ces bornes.
Le commutateur (au dessus de -KO) est bien sur 32A, et l'interrupteur qui est à sa gauche est sur la position jour. Donc c'est de la charge immédiate, en 32A
Pour la bobine à émission, située dans ton tableau électrique, c'est le deuxième câble qui arrive dans ta box qui est utilisé (en fait un seul fil est utilisé, le marron, le neutre étant certainement pris dans ton tableau électrique, d'ou le fil bleu non raccordé)
Si tu veux ajouter le contrôle par TIC, c'est assez simple à rajouter (et sans risque), à deux conditions:
tu dois pouvoir tirer un câble double paire blindées de ton compteur à ta box (ça se trouve facilement sur internet ou chez un fournisseur de câbles électroniques)
tu dois avoir un compteur électrique électronique (cad pas les vieux compteurs avec une roue qui tourne à travers une vitre)
Si ces deux conditions sont réunies, c'est assez simple à câbler
Tu relie, avec ton cable double paire blindé, les bornes i1 et i2 situées à la base de ton compteur EDF (il y a un capot amovible pour y accéder, c'est les bornes de droite), aux bornes 53 et 54 de la carte de la photo du haut, bornier vert en bas à droite (c'est les deux bornes les plus à droite). Il n'y a pas de polarité, donc l'ordre des fils n'a pas d'importance (seul impératif, que ce soit les deux mêmes fils au départ et à l'arrivée! )
Et bien voilà, ma question bête n'était pas si bête que ça.
Bravo Proxiserve !
Bravo Proxiserve !
voici un schéma de câblage avec TIC
et le schéma avec seulement le J/N
Salut SAS13
Sur ma borne Hager XEV101, je n'ai pas les chiffres 53 et 54 mais 63 et 64 à la place et c'est là que mon neveu électricien à branché un cable de téléphone blindé.
63 et 64 sont bien sur la prise du bas et les plus à droite.
AlainD79- Messages : 1381
oui, sur certaines cartes ça démarre à 60 au lieu de 50. Il faut retenir que x0 et x1, c'est pour le J/N (avec x=5 ou 6), et que ce sont les deux bornes de gauche, et que x3 et x4 c'est pour le TIC, et que ce sont les deux bornes de droite.
OK merci
Merci sas13 mais je ne vais toucher à rien. Ils vont revenir finaliser leur boulot avec un coup de pied au c*l !
La prestation je l'ai déjà payée !
Encore une question de débutant : si on programme les heures de charge par l'application ou R Link, comment est configurée la box ?
ej- Messages : 325
Il faut la mettre sur
Sur la mienne (mais c'est une Schneider) j'ai un interrupteur qui court-circuite le contact HC du compteur, ce qui permet de charger de jour sans rien changer sur la borne elle-même.
Surtout pas à l'extrémité du fil bleu qui n'est pas connectésdorven a écrit:Merci sas13 mais je ne vais toucher à rien
RD150- Messages : 6294
sayunarushima a écrit:@Sdorven Déjà bravo, ta patience aura payé. Tu nous feras une liste de tes compensations pour le retard.
Petit hors sujet : je profite que tu as reçu la tienne, petite question. Les sièges arrières sont-ils équipés du système Isofix pour les sièges auto.
Le système isofix est obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2011
stef44- Messages : 4120
Bien content de voir que tu as enfin récupéré ta Zoé. Quelle aventure.
Moi je suis toujours avec ma green'up mais je vais passer de l'EJP en HP/HC pour m'abonner à un fournisseur alternatif.
Je commence donc à regarder le système wallbox. J'ai un compteur extérieur situé à 20 mètres de mon tableau principal et à 30 mètres du garage. Pas mal de longueur de câbles à prévoir et une petite tranchée à creuser en prime. En attendant je compte utiliser R-link pour charger Zoé en HC.
Sinon, bonne nouvelle, le Super U de Savenay fait un agrandissement de son parking avec des bornes de recharge gratuites pôur l'iinstant (carte kiwhi à prévoir).
Il y a aussi un développement intensif du réseau Sydela à 3 euros de l'heure (carte Sydela à prévoir) sur le coin. Ce qui fait que dans quasiment chaque ville tu trouveras une borne avant fin 2018. Même à Campbon :-)
Les deux systèmes doivent fusionner au niveau des cartes bientôt.
J'ai fait mon premier essai de charge extérieur chez Auchan Trignac et ...c'est nickel.
J'espère que tu trouves autant de plaisir que moi de conduite la Zoé. La tienne est belle comme un camion en rouge.
winrun- Messages : 59
Sur Proxiserve, il ne faut pas oublier que le premier métier de la boîte était chauffagiste.
Avec le jackpot de l'exclu de Renault pour les wallboxes, tout le monde a dû faire une formation accélérée mais chauffage et électricité c'est deux mondes à part et on sait faire ou on ne sait pas.
On sent quand même que le maître mot de la boîte c'est la rentabilité. Ne pas venir sur place pour faire un devis et des conseils, c'est inadmissible surtout quand il y a un monopole pour percevoir les 500 euros de Renault.
Parfois même on t'impose des bornes Schneider au lieu de Hager et après tu es coincé pour bénéficier du TIC.
Heureusement qu'ici on a un avis éclairé grâce à ce forum. :-)
Salut superbe ta zoe !!! ! Bonne route ahah
wiselan80- Messages : 509
Oui, c'est le maître mot de toutes les entreprises. Sinon, elles crèvent.winrun a écrit:On sent quand même que le maître mot de la boîte c'est la rentabilité.
Autre vision:
sinon elles ne gavent pas ses actionnaires.
ze- Messages : 1046
Tout à fait. Un actionnaire qui n'a pas de revenus va voir ailleurs, là où il y en a.
» [Nantes] ZOE ZE40 Intens rouge commandée
» [Bouches du Rhone]Zoé Intens ZE40 Rouge
» Zoé ZE40 Intens en rouge Intense avec le moteur R90
» [R90 Intens] Nantes-Metz-Epinal-Metz-Tours-Nantes-Brest-Nantes en 6 jours
» Zoé rouge intens
» Zoé rouge intens
Page 2 sur 9
