Question abonnement EDF
Question abonnement EDF Empty Question abonnement EDF
Message par Cloud1305 le Dim 5 Mar 2017 - 18:44
Bonjour à tous, je récupère ma Zoé semaine prochaine et la borne Green'up devrait être posée en début de semaine. Je me pose une question j'ai un abonnement EDF avec une puissance a 6kVA, j'aimerais savoir si cela suffira ( meme si j'en doute ) et surtout à combien dois-je monter la puissance ??!!
Merci pour vos réponse.
Pour info je ferais plus de 40-45 km par jour.
Cloud1305
Cloud1305
Question abonnement EDF Empty Re: Question abonnement EDF
Message par ludof le Dim 5 Mar 2017 - 19:00
Avec 6kvA la charge sur ta Greenup te consommera la moitié de la puissance de ton compteur
Donc tout dépend des appareils qui consommeront en même temps.
Si tu es chauffé à l'électrique peu de chance que sa passe, sinon ça peut le faire, surtout si tu charges la nuit
Ludovic
ludof
Message par Tosean le Dim 5 Mar 2017 - 19:07
Si ton four est électrique, si tu utilises une plaque à induction ...
Ca ne risque pas de suffire si tu utlises le tout en même temps.
Après si tu prends qu'une green up et que tu charges quand tu dors là ça passe.
Dans mon cas j'avais un abonnement de 12kVA et quand ma femme utilise le four et l’induction (oui c'est une très bonne cuisinière), heureusement que sur ma borne 7K il y a le délesteur.
7K ça tire environ 32 A. Un abonnement 12 kVA c'est 60A Max.
Après il faut voir combien tu consommes la nuit.
Peut être couper la poire en 2 et prendre un abo de 9kVA.
Tosean
Tosean
Message par Cloud1305 le Dim 5 Mar 2017 - 19:15
Alors je chauffe au gaz donc de ce côté c'est bon. Je pense que je vais essayer comme ça et on verra. Je la rechargerais probablement la nuit donc ça devrait aller. Merci pour les réponses.
Cloud1305
Cloud1305
Message par jch le Dim 5 Mar 2017 - 20:17
tout dépend combien il faut remettre chaque nuit dedans, çà pourrait ne pas suffir.
Message par Flo31 le Dim 5 Mar 2017 - 20:39
Bonsoir Cloud1305,
je suis dans ton cas, chauffage au gaz, et j'ai un four élec.
Pas de problème pour un forfait 6kVA pour mon cas, je recharge le soir/nuit l'équivalent de 60km. Jamais eu de souci.
Flo31
Flo31
Message par jch le Lun 6 Mar 2017 - 6:16
Pas fait attention que c'est pour 40 à 45 km/jour, donc aucun soucis juste avec la charge en heures de nuit ou pendant la nuit. Il suffit de déclencher après le repas du soir ce qui ne posera pas de soucis avec la cuisine.
Mes parents sont à 30A (6 kVA), il faut parfois que je coupe la charge quand le repas se prépare, four + plaque vitro. Comme je tire 16A (borne open EVSE), il reste 14A (3200w) et la limite est vite atteinte. Comme je reste qu'en journée, pas trop le choix.
Pour passer de 6 à 9 kVA, c'est 15€ (111,35 - 96,50) de plus par an, donc çà ne vaut pas coup de jongler entre les différents consommateurs.
