Autonomie faible après charge maxi
Autonomie faible après charge maxi - Page 3 Empty Re: Autonomie faible après charge maxi
Message par dedeju34 le Mar 13 Juin 2017 - 13:33
@Foly-vi a écrit:Sur une Zoé Q210 ou R240 il y avait 2 kWh cachés entre 99% et 100% lorsqu'elle  était neuve. Puis au fur et à mesure du vieillissement, ça passe à 3 puis 4, puis 5 , etc....
Qu'en sera t'il des ZE40 ? (Ce qui fausserait la partie bleu foncé du tableau, à gauche).
En 4 mois, je n’ai jamais vidé la batterie, donc impossible de savoir la capacité réelle, par contre les 41 kWh il y sont, car sur de longs trajets avec l'autonomie restante on peut l'évaluer.
D'autant que je trouve que sur la R90 la gestion de l'estimation de autotomie est vraiment en progrès.
2 ou 3 kWh en plus sur 41 ,on "chipote", ça peut être considéré comme une marge de sécurité, ou pour certain jouer avec le feu... bom
Message par Ze Suisse le Mar 13 Juin 2017 - 13:40
Moi, si je fais le calcul de ce que j'ai consommé et de ce qui reste en fin de journée, j'arrive toujours entre 39 et 40 kW, mais jamais vraiment à 41. De petites imprécisions du système ? Une batterie qui commence déjà à faiblir ? Ou, comme on l'a suggéré sur un autre post, une zone tampon qui ferait que même rechargée à 100 % au tableau de bord, elle garderait cette marge, lui permettant par exemple de garder du frein moteur en descente avec la batterie pleine ?...
Message par dedeju34 le Mar 13 Juin 2017 - 14:25
Ça dépend si tu arrive plutôt en descente ou en montée, car la prévision est faussée. Pour ma région relativement plate (par rapport à la suisse) je passe les 41kW et mon SOH, avec CanZe, est à 101%.
Message par Ze Suisse le Mar 13 Juin 2017 - 14:28
effectivement, je termine généralement par une côte assez raide...
Message par dedeju34 le Mar 13 Juin 2017 - 14:36
Pour être certain de la capacité, une seule solution ( comme avec l'essence) c'est de vider. Sauf que c'est pas facile d'emporter un jerrican.. de kWh. Razz
Message par Kytrix le Mar 13 Juin 2017 - 14:39
c'est ça le site renault ?
https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/zoe/autonomie.html
si c'est le cas ça fait un peu peur Very Happy
Autonomie faible après charge maxi - Page 3 Select12
j'aurais du prendre la 22kwh Wink
Kytrix
Kytrix
Message par Ze Suisse le Mar 13 Juin 2017 - 14:46
Ah effectivement, là, il est très pessimiste Very Happy  !!!...
Message par Ze Suisse le Mar 13 Juin 2017 - 14:48
Ca doit être les jantes 17", j'ai bien fait de ne pas les prendre !...
Message par dedeju34 le Mar 13 Juin 2017 - 14:57
Bizare.... moi c'est plus réaliste.
Autonomie faible après charge maxi - Page 3 Captur12
Message par Kytrix le Mar 13 Juin 2017 - 15:54
moi aussi c'est revenu Smile
ça y est ! j'ai ma ZOÉ !
Kytrix
Kytrix
Message par sdorven le Mar 13 Juin 2017 - 17:49
@Ze Suisse a écrit:Merci, c'est sympa, ça peut servir ! C'est ou exactement "La rotonde" ?......
Il s'agit d'une belle salle de spectacle à Thaon-les-Vosges, pas très loin d'Épinal.
Message par sdorven le Mar 13 Juin 2017 - 17:50
@Kytrix a écrit:c'est ça le site renault ?
J'ai la même chose moi quand je vais sur le simulateur. Dommage parce qu'avant ça marchait plutôt bien.
Message par Bug Danny le Mar 13 Juin 2017 - 18:12
C'est comme sur la carte des bornes Freshmile. Les "rapides" sont en... 3kW ! Shocked   scratch
Autonomie faible après charge maxi - Page 3 2017-031
Exemple: Borne Coori-Door sur A4
Message par RD150 le Mar 13 Juin 2017 - 20:37
Ça, c'est maintenant. À l'origine c'était une salle de loisirs construite par le patron d'une usine pour ses ouvriers, s'y trouvait une piscine en sous sol, salle de théâtre/cinéma, diverses salles pour les différents sports qu'ils pouvaient pratiquer (mais en dehors des heures de boulot, faut pas non plus exagérer  clown ) librement.
Juste un aperçu de la salle principale, même si l'on est totalement HS . . .
Il y a même, depuis peu sur la commune, un port et une plage Wink
Message par sdorven le Mar 13 Juin 2017 - 21:07
C'était le patron de la BTT qui avait créé ça ?
Message par RD150 le Mar 13 Juin 2017 - 21:45
Oui. Et le reste de l'histoire sera contée à ceux qui viendront visiter Wink .
Message par alainrvt le Mer 14 Juin 2017 - 8:23
@Bug Danny a écrit:C'est comme sur la carte des bornes Freshmile. Les "rapides" sont en... 3kW ! Shocked   scratch
Oui, ça va être corrigé !
Message par Ze Suisse le Mer 14 Juin 2017 - 13:11
@RD150 a écrit:Ça, c'est maintenant. À l'origine c'était une salle de loisirs construite par le patron d'une usine pour ses ouvriers, s'y trouvait une piscine en sous sol, salle de théâtre/cinéma, diverses salles pour les différents sports qu'ils pouvaient pratiquer (mais en dehors des heures de boulot, faut pas non plus exagérer  clown ) librement.
Effectivement, ça à l'air sympa, j'avais vu sur ChargeMap qu'il y avait plusieurs bornes à Thaon-les-Vosges (et presque rien sur Epinal !), mais le problème c'est qu'en venant depuis chez moi, c'est un peu après Épinal, ça me rallonge donc mon trajet de quelques kilomètres, alors si je suis déjà limite en hiver...!
