Analyse de vos devis de bornes
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
_
Message par ZDA le Ven 15 Fév 2013 - 21:33
_
Re: Analyse de vos devis de bornes
Message par manigan le Sam 16 Fév 2013 - 9:00
Voilà j'ai mes devis,
Pour la borne Schneider extérieure nca33400 en 22 kW posée avec toutes les protections dans un coffret intermédiaire en plu, pas assez de place dans mon tableau avec 15 m de 5g10 et toutes les protections, je suis à 4000€ hors taxe.
Pour la borne à la maison une wall box normale de 3,7kw intérieure je suis à 800€ hors taxes.
Merci a sigma Tec pour sa rapidité et sa compétence, j'attends toujours les devis des autres installateurs qui ne veulent monter que la borne résidentielle et qui apparemment sont mal à l'aise avec du 22kw.
manigan
Voir le profil de l'utilisateur http://www.garageguichard.com
Message par stangui le Dim 17 Fév 2013 - 15:56
J'habite dans une grange réhabilitée en loft, et souhaite installer une borne de recharge rapide dans le jardin... Distance entre la borne et le tableau électrique : 40m!
Je dispose d'un abonnement en triphasé (pompe à chaleur), et hésite sur le choix de la borne. Le véhicule sera une Zoé ; je souhaite pouvoir faire une recharge relativement rapide, avec un coût d'installation maitrisé. C'est pourquoi la borne Chargemaster en 7kw m'attire tout particulièrement.
Quelles seraient les différences majeures par rapport à une borne branchée en tri, telle que le devis ci-joint?
Merci d'avance pour les réponses.
stangui
Message par Invité le Dim 17 Fév 2013 - 18:28
@stangui a écrit:Bonjour,
Une borne 7kW monophasée suppose que tu ais un abonnement triphasé de 24kW MINIMUM, et encore, avec une phase presque libre.
En ce qui concerne le devis, à noter que la borne elle même est en attente de certification, mais que le devis, lui, ne ressemble pas à une installation certifiable (en tout les cas, ne l'évoque pas). Sinon, c'est pas cher...
Message par Cameleon le Dim 17 Fév 2013 - 18:47
La borne est ZE Ready mais pas encore ZER 1.2
Voir ce post http://renault-zoe.forumpro.fr/t746p15-solutions-de-recharge-pour-ve#12286
Message par INFOROMU le Dim 17 Fév 2013 - 23:00
Bonjour, moi je vous conseillerais la borne HAGER XEV100 réglable de 4 à 22kW, elle permettrait d'utiliser votre triphasé, la borne est bien placé au niveau tarif, mais pour la certification ZE Ready 1.2 (qui va arriver prochainement sur cette borne d'après mon commercial HAGER) il faudra les protections qui vont avec, et dans ce cas la facture gonfle... Pour une borne en 7kW monophasé, il faudra (ce que fait aussi la borne HAGER) il faudra augmenter votre abonnement et revoir l'équilibrage de l'installation. Cordialement
INFOROMU
Message par chuchu67 le Mer 20 Fév 2013 - 9:25
Voilà mon meilleur devis pour la Hager xev100 (fourniture uniquement) :
edit : suppression du devis.
chuchu67
Message par Falgor78 le Mer 20 Fév 2013 - 18:38
Bonjour à tous
il y a un mois j'ai posté un premier devis qui vous a surpris par son coût et d'après "johnhwman" n'était pas suffisant pour la protection car manquait un inter diff, si le premier a été jugé comme un "mort de fain" que pensez vous du deuxième,...car ça ne s’arrange pas (les deux sont des installateurs hager.
Il faut qu'il revoit les 4h car il n'a que les appareils à brancher dans un tableau spécifique pré-câblé, mais ça pique les yeux quand même.
L'inter diff à 887.10 HT me semble hors de prix et la borne est HT à 1457 Euros.....qu'en pensez vous?
C'est triphasé ou trichere What a Face
Falgor78
Message par INFOROMU le Mer 20 Fév 2013 - 18:47
@Falgor78 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour, sur le premier devis il y a un PB car pour être conforme au ZE ready (qui n'est d'ailleurs pas encore validé pour cette borne, il manque un inter dif (et c'est lui le type B, le disj est lui en courbe D)
INFOROMU
Message par Falgor78 le Mer 20 Fév 2013 - 19:20
Donc sur le deuxième devis l'interrupteur diff Type B
et
le Disjoncteur courbe D seraient OK pour la norme ?.
Où je ne comprends plus c'est que pensais que Hager était ZE Ready ayant lu en bas de page -4- de leur doc ce qui suit
J'avoue que je commence à plus savoir à quelles "seins" me vouer.
Pour le prix du deuxième ça vous dit quoi pour les coûts des matériels HT annoncés ?
Falgor78
Message par INFOROMU le Mer 20 Fév 2013 - 19:36
et
Oui techniquement le deuxième devis est bon pour être dans le ZE Ready, mais pour le moment cette borne n'est pas encore validée ZE readu, ça devrait le faire prochainement, d'ailleurs ce n'est pas indiqué sur le devis. Ensuite l'installateur devra établir une charte avec le constructeur respectant un certains nombre d'engagements... Vos 2 autres installateurs sont ZE ready pour d'autres marques ? Schneider ou Chargemaster par exemple ?
Sur le prix, chacun à des remises sur les matériels, me concernant je la vends 1146€HT, mais je suis plus chère pour la main d'oeuvre. Envoyez moi un MP avec vos coordonnées, une photo du tableau électrique et de l'emplacement ou vous voulez mettre la borne. Attention il faut du cable 5G10 pour le ZE ready, c'est indiqué dans la notice.
Si des installateurs sont venus, ils ont du mesurer la valeur de la prise de terre, elle est de combien ? elle doit etre inférieur à 100 ohms, sinon il faut la ré-adapter.
Cordialement
INFOROMU
Message par Falgor78 le Jeu 21 Fév 2013 - 11:18
Donc se qui est dit en bas de page peux nous enduire en erreur! Crying or Very sad
Falgor78
Message par manigan le Jeu 21 Fév 2013 - 12:22
Sur quatre installateurs venus voir, n seul à mesure la valeur de terre et m'a dit qu'en dessus de 100 ohms Zoé ne se rechargerais pas.
D'où ma réflexion si ma terre n'avait pas été bonne j'aurai du me payer en plus une terre correcte donc à vérifier avant de signer votre devis.
manigan
Message par Davide R le Jeu 21 Fév 2013 - 15:38
@Falgor78 a écrit:
This table is wrong:
Fluence and Kangoo have 3.7kW chargers.
Zoe has 43kW charger, and type 2 connector.
I-Miev, Peugeot Ion and Citroen C0 are exactly the same car: it has 3.5kW charger on type 1 connector on the right side, and Chademo connector for high power DC charging on the left side.
Nissan Leaf has 3.7kW charger. The new Leaf 2013 will have 7 (or 7.4?) kW charger. Also Leaf has Chademo connector for high power DC charging.
Davide R
Voir le profil de l'utilisateur http://www.elpa.it
