Val d'Oingt - Montpellier ?
Val d'Oingt - Montpellier ? Empty Val d'Oingt - Montpellier ?
Message par Zoël le Sam 25 Fév 2017 - 9:42
Je suis nouveau, tellement nouveau que Zoé n'est pas encore là (bientôt, fin mars) mais je rêve déjà d'aller voir mes enfants à Montpellier.
Pour cela il me faudra quitter mon Beaujolais joli et prendre le chemin le mieux adapté, mais je ne le connais pas.
J'hésite entre prendre la route et l'autoroute : l'une prend du temps et l'autre demande des recharges plus fréquentes, du coup je me dis que j'arriverai sensiblement à la même heure.
Quelqu'un a t-il déjà fait ce type de parcours et pourrait-il me conseiller ?
J'ai vu que sur l'autoroute il y a des bornes de type 2 comme les nôtres, mais ce sont des 135kW, donc je suppose qu'elles opsnt réservées aux Tesla et incompatibles avec notre Zoé ?
Zoël
Zoël
Val d'Oingt - Montpellier ? Empty Re: Val d'Oingt - Montpellier ?
Message par crazyfrog le Sam 25 Fév 2017 - 14:12
Vous pouvez consulter le site www.ve-trip.com pour planifier le trajet en fonction de votre vehicule. Et le site chargemap pour vérifier l'état des bornes. Effectivement la Zoe ne peut pas se charger sur les supercharger rapide Tesla, seuls certains points de chargement Tesla en 22kw dits "à destination" peuvent accueillir des Zoe mais il faut être client du lieu (hotel, restaurant,...).
Pour ce qui vous concerne, il y a des bornes CNR sur la N7, des bornes Reveo 22kW à Castillon du gard, des bornes Sodetrel sur Autoroute. Il faudra prévoir des badges pour ces trois types de borne, ou éventuellement un paiement par smartphone mais ca ne fonctionne pas toujours.
Au retour je conseille plutôt la N7 car il risque d'y avoir un vent contraire.
Dans les options www.ve-trip.com vous pouvez régler la longueur des trajets, en vert pour une conduite rapide sur autoroute, en rouge pour une conduite en cycle mixte ou à vitesse limitée sur autoroute, en bleu pour la ville. Certains trajets ne s'affichent pas correctement, c'est un point qu'il me reste à corriger. Et sous peu je vais rajouter les courbes pour simuler l'état de charge de la batterie...
Message par Zoël le Sam 25 Fév 2017 - 15:14
Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Zoël
Zoël
Message par dedeju34 le Dim 26 Fév 2017 - 10:25
Si on à pas d'horaire à respecter, et que l'on aime les circuits touristiques, il y a la possibilité de passer par l'Ardèche (D86), 360 km environ, ça passe avec une petite charge, sur les bornes E-Born, il y en a un peu partout sur le trajet (ChargeMap), le temps d'un pique-nique ou d'un bon resto.
Le badge est a commander sur le site du SDE07.
http://www.sde07.com/communes-collectivites-ardeche/bornes-de-charges-vehicules-hybrides-electriques/
Il coûte 10€ et pour le moment les recharges sont gratuites (charge accélérée en 22kW).
