Borne rapide Auchan Brétigny " Charge batterie impossible"
+7
Michel52
pas411
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai enfin reçu ma ZOE ZE40 et avec ma carte kiWhi dûment activée et chargée ( pas sûr que çà serve à qq chose) à la main je me suis précipité à mon Auchan habituel pour recharger la ZOE à la vitesse de l'éclair...
Patatras après plusieurs essais le chargement ne démarre pas et la ZOE m'affiche systématiquement au bout de 3 mn "Chargement batterie impossible". Du coup je me suis rabattu sur ma prise de courant standard dans mon garage...
Rassurez moi ? Je suis un bleu en VE mais c'est bien la borne qui est en panne ?
pas411- Messages : 145
Re: Borne rapide Auchan Brétigny " Charge batterie impossible"
En effet, c'est symptomatique d'une borne en panne!
D'ailleurs sur le site chargemap c'est signalé "hors service" s'il s'agit bien de cette borne: "Avenue de la Maison Neuve"
http://fr.chargemap.com/auchan-bretigny.html
Michel.
Michel.
Michel52- Messages : 396
Je suis à 4 km de cette borne. Je ne m'en suis pas servi depuis des mois.
Je peux aller vérifier demain si tu veux (encore que Zozo est pleine, là).
Je confirme qu'il faut bien une carte KiWhi valide pour l'utiliser.
En fait, je n'ai jamais eu de problème sur cette borne bien que le connecteur ait un jeu pas possible.
Ça rentre comme dans du beurre quand on branche.
À force, il y a peut-être un problème de contact.
J'ai déjà eu ce souci avec une autre DBT en Bretagne. Le connecteur était tout aussi mou.
En tout cas, la borne n'est pas signalée en panne sur ChargeMap.
Si tu repasses dans le coin, mets-moi un MP. On peut s'y retrouver pour voir ce qui se passe.
Non, celle-là, c'est la borne ridicule du magasin bio qui ne propose qu'une prise domestique même pas Green'Up et qui n'a jamais fonctionné à ma connaissance.
La borne rapide Auchan est "avenue de la commune de Paris" et elle n'est pas signalée en panne.
Ca marche merci Pixel je te tiens au jus
Faudrait peut-être aller se renseigner à l'accueil du magasin, ou voir s'il y a des clients qui chargent leur VE de temps à autre.
Il y a des clients qui chargent tous les jours.
J'en ai encore vu en début de semaine.
Dommage qu'ils ne renseignent pas plus Chargemap!
C'est vrai que c'est plutôt quand ça ne marche pas que l'on renseigne !
Mauvaise habitude!
Mauvaise habitude, je ne sais pas.
La situation normale, qui devrait exister 99,99 % du temps sur toutes les bornes, c'est qu'elle soient fonctionnelles, non ?
On ne devrait pas trouver ça si exceptionnel qu'on aie envie de se fendre d'un message quand on a réussi à charger sans difficulté !
Oui autant ne pas surcharger d'info inutile ce qu'il faut c'est signaler quand ca ne fonctionne pas le reste c'est juste normal.
fabien333- Messages : 4738
Signalée en panne sur Chargemap en fait ! Ouf...
Non, elle n'est pas signalée en panne sur ChargeMap.
Celle qui est signalée en panne, c'est celle du magasin bio "Cœur de nature" à l'entrée du parking.
C'est une borne avec juste une prise domestique et je ne l'ai jamais vue en service.
La DBT 43 kW Auchan, c'est celle-ci : https://fr.chargemap.com/auchan-bretigny1.html
Ceci dit, le site ChargeMap semble planté pour le moment.
le check in de chargemap permet aussi de dire que la borne est utilisée, mais vu que 80 à 90 % de ceux qui se branchent ne partagent pas l'info sur chargemap, ça n'aide pas la communauté VE, qui pour certains n'existe pas puisqu'il se foutent des autres.
Le check-in est une chose. Les commentaires en sont une autre.
le principal c'est le check qui signale la borne occupée
Les liens directs vers les bornes fonctionnent mal, il vaut mieux passer par la page principale de chargemap.
Je ne vois pas comment chargemap pourrait connaître en temps réel
les bornes qui fonctionnent et celles qui sont HS
Depuis que j'ai ma zoé, je recharge au leclerc à 10km de chez moi quand je vais en courses.
En début de semaine je vais faire mes courses, j'ai 20kms d'autonomie. il y a -7 °
je suis confiant, je rechargerai pendant que je suis dans le magasin.
Et là, borne hs pour la première fois
Et bien j'étais beaucoup moins confiant pour rentrer
axme- Messages : 2053
C'est le principe d'une application participative.axme a écrit:Bonjour
Dès que quelqu'un voit une borne en panne, il le signale.
Ce n'est pas tout à fait du temps réel, c'est vrai.
Ça dépend de la bonne volonté des électromobilistes de passage.
Personnellement, à Brétigny, je vérifie toujours quand j'y vais, même si je ne recharge pas.
Ensuite, il y a l'occupation en temps réel.
Il faut pointer sur l'appli quand on arrive (en dialecte planétaire : faire un check-in).
Peu de gens le font, malheureusement.
En fait la borne apparait bien en panne à la lecture des derniers commentaires ...
Mais non !
D'ailleurs comment fait-on pour signaler la borne en panne ? Il faut appeller EasyTrip/Kiwhi pass ? Le signaler à Auchan ?
On met un commentaire sur ChargeMap. Ouiiiiiiiiiiiiiin !
Et on va gueuler gentiment chez Auchan mais ils s'en foutent.
La dernière fois que cette borne a été en panne, j'ai écrit à Auchan et à DBT (le fabricant de la borne).
Les deux m'ont répondu que l'intervention allait se faire "dans les meilleurs délais".
Elle a été réparée ... un mois plus tard.
» Borne Auchan Brétigny (Essonne)
» Borne rapide AUCHAN Petite Forêt
» Charge rapide impossible à Bordeaux
Page 1 sur 3
