Ça caille dehors et dedans
Re: Ça caille dehors et dedans
Message par seb.maccagnoni le Jeu 26 Jan 2017 - 23:23
Message par Cameleon le Ven 27 Jan 2017 - 9:40
Enlever le mode ECO, régler entre 22 et max suivant la T° extérieur, arrêter la clim auto (A/C), et mettre la ventilation sur 2 ou 3. C'est qui marche pas mal dans ma ZOE de 2013. Vérifier aussi que le RLINK et à jour et que les mise à jour chauffage ont été faites. Wink
Message par YannickF le Ven 27 Jan 2017 - 10:06
@Cameleon a écrit:Enlever le mode ECO, régler entre 22 et max suivant la T° extérieur, arrêter la clim auto (A/C), et mettre la ventilation sur 2 ou 3. C'est qui marche pas mal dans ma ZOE de 2013. Vérifier aussi que le RLINK et à jour et que les mise à jour chauffage ont été faites. Wink
Je confirme que .... ça ne marche pas !! du moins sur la mienne... quand c'est en panne, c'est en panne.
YannickF
Message par ChrisH850 le Ven 27 Jan 2017 - 10:48
Même constat chez moi : ça marche pas No
J'ai rebooté le RLink au cas où mais ça n'a rien changé
J'essaye toujours de trouver s'il y a un fusible pour le ventilateur de la pac et où il se trouve...sans succès pour le moment
Quant à Renault, rdv au mieux jeudi prochain, voire la semaine du 06/02... Le temps va être long !
ChrisH850
Message par Passant_Mbr le Ven 27 Jan 2017 - 12:42
Voilà comment Renault s'assure que l' autonomie de la nouvelle Zoe atteint les chiffres annoncés, malgré une batterie pas tout à fait au double : on met un chauffage qui ne marche pas, et c'est tout bon ! jocolor
Message par Pascovales le Ven 27 Jan 2017 - 16:01
Ça y est, j’ai eu l’occasion de passer en concession pour le problème de PAC. Bon, n’ayant pas de véhicule de rechange, je leur ai mis un peu la pression en restant dans l’atelier pour qu’ils regardent de suite. Je suis resté 1h30, et ils ont remis du Gaz dans le circuit (véhicule de septembre 2016 avec 6000km) et refait la programmation du bidule. Et effectivement la PAC refait du bruit et ça « chauffe ». Manque de bol, maintenant j’ai un vilain bruit de cliquetis proportionnel à la vitesse du ventilo, donc je suppose que l’hélice touche ou frotte sur la partie fixe. Comment ils ont pu abimer cela ? Mad
Je vais attendre un ou deux jours voir si le bruit disparait sinon, retour à la concession. Que du bonheur. Sad
Pascovales
Message par ChrisH850 le Ven 27 Jan 2017 - 16:29
oui le fait que la PAC ne se déclenche pas/plus ressemble à un arrêt de sécurité. C'est typiquement le cas lorsqu'il n'y a plus assez de gaz, afin de ne pas abîmer le compresseur.
Dans ton cas Pascovales, ils ont remis du gaz, mais ont-ils compris pourquoi il en manquait ? Ont-ils détecté une fuite ? Ou était-ce une charge limite (presque insuffisante) en usine ?
De mon côté j'ai finalement rdv jeudi prochain. D'après le responsable d'atelier le problème pourrait venir du froid. Ma voiture couche dehors et ici ça fait plus de 10 jours qu'il n'a pas dégelé. On oscille entre -2 au meilleur de la journée et -12 le matin. Peut-être qu'à force le circuit à pris glace...
Mais ça me semble quand même bizarre, car comme rappelé plus haut, des tests grands froids sont quand même fait et la PAC devrait être conçue pour fonctionner dans ces conditions.
A suivre... et peut-être que le redoux attendu ce weekend va aider !
ChrisH850
Message par Bigfoot le Ven 27 Jan 2017 - 16:52
@Pascovales a écrit:Ça y est, j’ai eu l’occasion de passer en concession pour le problème de PAC. Bon, n’ayant pas de véhicule de rechange, je leur ai mis un peu la pression en restant dans l’atelier pour qu’ils regardent de suite. Je suis resté 1h30, et ils ont remis du Gaz dans le circuit (véhicule de septembre 2016 avec 6000km) et refait la programmation du bidule. Et effectivement la PAC refait du bruit et ça « chauffe ».  Manque de bol, maintenant j’ai un vilain bruit de cliquetis proportionnel à la vitesse du ventilo, donc je suppose que l’hélice touche ou frotte sur la partie fixe. Comment ils ont pu abimer cela ?  Mad
Ça m'est arrivé une fois c'était une feuille au niveau du filtre habitacle, regardes là éventuellement.
Message par Pascovales le Ven 27 Jan 2017 - 17:13
Ils m'ont dit que ça devrait être le une charge limite à la sortie d'usine. Mais ils avouent n'avoir pas cherché de fuite. Si le problème revient, on pourra conclure à une fuite.
Je vais regarder le filtre, merci Bigfoot pour l'info.
Pascovales
Message par Dry de dry le Ven 3 Fév 2017 - 13:52
Bonjour à tous ! Pour les modérateurs, il faudrait peut être fusionner ce sujet avec celui-ci http://renault-zoe.forumpro.fr/t4729-chauffage-inefficace ? Étant donné que cela traite du même sujet, ces problèmes de chauffage interminable .. . Smile
Dry de dry
