Chargement batterie aleatoire
Message par souriced le Sam 14 Jan 2017 - 16:45
Il me faut recommencer entre 5 et 10 fois le branchement de ma zoe au cable de ma wallbox avant que le chargement soit accepté et se fasse.
Que se passe t-il? Merci de vos lumieres
souriced
Re: Chargement batterie aleatoire
Message par seb.maccagnoni le Sam 14 Jan 2017 - 20:03
Peut-être la terre est-elle limite.
Ton piquet de terre est-il accessible ?
Si oui, tu peux l'arroser avant de brancher pour voir si ça marche immédiatement ?
Sinon il faut demander à un professionnel de mesurer la résistance de ta terre......
Message par fabien333 le Sam 14 Jan 2017 - 20:05
Et quelle wallbox tu as ? Il faudrait être un peu plus précis.
Message par souriced le Sam 14 Jan 2017 - 20:45
Cela fait un an que ca marche sans probleme, mais je vais essayer d'arroser demain
souriced
Message par giancoucou le Sam 14 Jan 2017 - 23:36
j'ai eus le même problème il y a peu et en fait c'était mon néon dans le garage qui créait un courant de fuite et zoé m'affichait charge impossible ! j'étais obligé de débrancher et rebrancher pour que ça marche des fois plusieurs fois !
