Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  Empty Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel
Message par Darkxime le Ven 13 Jan 2017 - 15:10
Salut les amis .
Après avoir lu beaucoup de truc sur les calculs de tarifs afin de savoir combien coûte une recharge .... je me suis un peu perdu dans les nombreux postes riche en information dispo sur ce forum ..
entre les heures pleine/ creuse les différent forfait, la charge différé , le ratio cout en fonction de l’ampérage dispo .... Bref
j'ai simplement voulu testé moi même avec mon véhicule et mon installation et un moyen simple de mesure :-) la seul donnée pas si facile a trouver c'est finalement le prix réel d'1 KWh (je suis chez EDF historique) mais les factures entre l'abonnement et les 10ene d'informations ....
Donc pour ce test , j'ai simplement ajouté dans la boite qui m'a été posé par Proxiserve un petit compteur tout simple .
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  Compte10
puis j 'ai déchargé complètement la ptite Zoé .... et maintenant j'attend la fin de la charge pour vous tenir au courant .... pendant ce temps j'essaye de m’arrêter sur un prix fiable du Kwh Very Happy
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  436ad410
Darkxime
Darkxime
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  Empty Re: Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel
Message par seb.maccagnoni le Ven 13 Jan 2017 - 15:30
Le seul prix fiable du kWh [ et non Kwh Wink ] c'est celui de ton contrat Smile
Message par Darkxime le Ven 13 Jan 2017 - 15:39
@seb.maccagnoni a écrit:Le seul prix fiable du kWh [ et non Kwh Wink ] c'est celui de ton contrat Smile
oui c'est facile a dire lol ....
pour faire simple je recois une facture sur 1 an au mois de juin , on me donne le tarif HT du Kwh sur les 6 mois de 2015 et ensuite le tarif sur les 6 mois de 2016 bon ok y'a pas une grosse difference
mais ensuite la TVA n'est pas la meme .. je copie colle ma facture ... :
Total facture hors TVA du 19/06/2016 677,89 €
TVA 19,60 % sur un montant total de 10,77 € 2,11 €
TVA 20,00 % sur un montant total de 581,73 € 116,34 €
TVA 5,50 % sur un montant total de 85,39 € 4,69 €
puis il n'y a pas non plus le coup de mon abonnement ......
Bon pour faire trés simple , je me suis aretter sur la chose suivante :
Prix du Kwh au 1er janvier 2016 = 0,0932 HT .. si j'applique une TVA a 20% ca me donne 0.11184 € le Kwh TTC ... je me servirai de cette base pour mon calcul .
Darkxime
Darkxime
Message par seb.maccagnoni le Ven 13 Jan 2017 - 15:46
11 cts le kWh pour un tarif de base, c'est vraiment peu... C'est plutôt autour de 14cts "normalement".
Cela dit, parmi les taxes il n'y a pas que la TVA, loin de là...
Tu peux voir un comparatif que j'ai fait l'an dernier :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgamS2tFjQ4zHaZo07_FRU_zbnFKJMCRsUhAOyvULzo/pubhtml?gid=1754738821&single=true
Message par Darkxime le Ven 13 Jan 2017 - 15:53
@seb.maccagnoni a écrit:11 cts le kWh pour un tarif de base, c'est vraiment peu... C'est plutôt autour de 14cts "normalement".
Cela dit, parmi les taxes il n'y a pas que la TVA, loin de là...u
c'est exactement pour cette raison que j'ai indiqué qui'il etait loin d'etre evident pour un simple consomateur de savoir combien on paye son Kwh ....
Google a lui aussi son avis je ne sais pas trop sur quoi il se base , en faisant simplement une recherche : prix du Kwh on obtient :
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  Sans_t10
Darkxime
Darkxime
Message par seb.maccagnoni le Ven 13 Jan 2017 - 15:58
14cts en option base, c'est un chiffre réaliste.
Message par Darkxime le Ven 13 Jan 2017 - 23:34
test terminé le tableau de bord vient de s'eteindre .
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  2aea5b10
Consomation ) 26 Kwh pour chargé ma ptite Zoé , d'apres ton estimation qui me parrait correct seb.maccagnoni ca me donne un coup totale pour la charge de : 3.64 €
j'avoue que je ne m'attendais pas a aussi cher et je vais maintenant privilégié la recharge sur les bornes publique et gratuite bien sur .
Darkxime
Darkxime
Message par axme le Sam 14 Jan 2017 - 5:06
Bonjour et merci pour le partage
tu démarres ta charge à 6% de 22 kw
donc 26kw consommés pour 20.68 rechargés
soit un rendement de 79.5% c'est pas si mal
Il faut savoir que l'électricité est autant taxée que le carburant (voir plus que le gasoil)
http://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Ma-facture-mon-compteur/CSPE-TICGN-CTA-TVA-Toutes-les-taxes-sur-ma-facture
En tous cas, tu confirmes les prévisions que j'avais faites avant l'achat de ma zoé.
Je suis parti sur une moyenne "sévère" de 3€50 pour 130 km .
pour info, un vt essence à 7l/100 t'aurait coûté au mieux 12€30 pour la même distance (E10)
Message par seb.maccagnoni le Sam 14 Jan 2017 - 7:12
Tu aurais dû réellement décharger ta voiture, à 0%, pas à 6%...
Tu as chargé avec le flexichargeur sur une prise GreenUp ou avec une wallbox ?
Sur une Q210 ou une R240 ?
(Pour info, ce type de test a déjà été réalisé par le passé, mais c'est bien de voir soi-même)
Message par axme le Sam 14 Jan 2017 - 8:59
Vu l'inter diff de 20 A installé par proxiserve, c'est une green'up
Message par seb.maccagnoni le Sam 14 Jan 2017 - 9:24
Ça pourrait être une wallbox 16A.
Message par Darkxime le Sam 14 Jan 2017 - 9:37
@seb.maccagnoni a écrit:Tu aurais dû réellement décharger ta voiture, à 0%, pas à 6%...
j'ai pas osé allé plus loin, a 6% elle fais sans arret bip bip et le RLINK me dit de trouver une prise immediatement .
la poussette de voiture ça n'est pas trop mon truc lol
effectivement vous l'aviez deviné mais c'est une greenup installé par Proxiserve .
je suis d'accord pour la conso mais je m'imaginais le ratio beaucoup plus grand ... j'ai rendu en achetant la zoé une C3 1.4L HDI qui consomais (en roulant cool comme en zoé ) 3 L/100, Very Happy
cela dit je ne regrette rien ! mais je vais réellement privilégié les bornes publique !!!
Darkxime
Darkxime
Message par alainrvt le Sam 14 Jan 2017 - 9:58
Qui te reviendront plus chères, puisque payantes la plupart du temps, sauf dans les centres commerciaux.
Message par Darkxime le Sam 14 Jan 2017 - 10:00
je recharge assez fréquemment , mais je n'ai jamais encore trouvé de payantes .....
actuellement c'est auchan , leclerc , SNCF, ikea, mairie.... ce qu'il y'a autour de chez moi quoi
Darkxime
Darkxime
Message par seb.maccagnoni le Sam 14 Jan 2017 - 10:18
Pour le moteur, tu as pas répondu : Q210 (charge rapide) ou R240 (meilleure autonomie) ?
EDIT : ... ah merde je viens de voir sur ton profil, c'est une R240 Very Happy ok c'est bon j'ai ma réponse.
Pour les 6%, bah en fait tu avais encore environ 10km d'autonomie Wink
Quand je sors de l'autoroute avec 8% de batterie, je sais que je peux encore parcourir les 13km jusqu'à mon domicile, si je ne roule pas comme un foufou !
Message par seb.maccagnoni le Sam 14 Jan 2017 - 10:24
Pour charger moins cher, j'ai choisi le tarif Tempo d'EDF, en lissant la consommation sur l'année (si on consomme autant en été qu'en hiver, autant le jour et la nuit), ça coûte moins cher que le tarif de base. Je me suis fait un petit schéma pour savoir combien certaines choses coûtent selon le jour et l'heure (à gauche de la barre colorée, c'est le tarif du kWh en centimes) :
Coût d'une recharge sur borne domestique : TEST réel  1484390688
... le tarif de base est un petit peu au-dessus du tarif "blanc HC". Dans une année il y a 22 jours rouges, 43 jours blancs et 300 jours bleus.
Et si on charge la nuit et qu'on fait attention à ne pas trop consommer pendant les 22 "jours rouges" en hiver, alors on gagne encore + Wink ... mais nous on ne fait pas attention, on charge beaucoup en journée, par contre on évite le four ou la voiture en journée les jours rouges, et ça nous coûte bien moins cher (12%, voir le lien que j'ai donné plus haut).
Message par seb.maccagnoni le Sam 14 Jan 2017 - 10:28
Oh, et je reviens sur ta toute première question dans ton message d'origine et sur le chiffre que tu as trouvé plus haut...
"combien coûte une recharge" ça ne veut rien dire vu que ça dépend du pourcentage. Il vaut mieux voir le coût aux 100km.
Tu as constaté 3,64 € pour une charge de 94%. Avec une consommation moyenne de 15kWh/100km, ces 94% représentent environ 138km. Ça fait donc 2,64 € aux 100km Smile
Message par alexwou74 le Sam 14 Jan 2017 - 11:53
Personnellement j'ajouterais aussi le cout de la location de la batterie dans mon cout au 100KM.
Disons que si on part un mois en vacances à l'étranger le cout de recharge sera de 0euros mais zoé nous coutera quand même le cout de la location.
Pour mon cas perso si j'avais une zoé et par rapport aux infos données plus haut ça me ferais 1700km/mois soit 2,7 x 17 = 46euros pour le cout électrique mais auquel j'ajoute la loc batterie (109euros) au final mon cout réel aux 100km serait d'un peu plus de 9euros/100km (46+109 / 17)
alexwou74
Message par cassiopee86 le Sam 14 Jan 2017 - 14:58
@alexwou74 a écrit:Bonjour à tous,
Ton raisonnement ce tient pour qui cherche le coût kilométrique. Encore que là, il faudrait ajouter l'entretien, l'assurance, la dépréciation du véhicule etc… Le coût de la batterie au 100km est , lui, parfaitement connu. La question posée était celui du coût en électricité qui déjà varie en fonction du rendement de la charge…
Message par scarred le Sam 14 Jan 2017 - 18:16
Ta location de batterie est le prix de ton VE en crédit, ça ne fait pas parti de ton coût de charge.
Par contre c'est ton coût global lissé sur N années et X kilomètres.
Aussi quand tu comprends qu'une charge de ZOé c'est comme un ballon d'eau chaude, une fois les gaspillages et optimisations de l'habitat effectué, le coût électrique de la charge est nulle.
Le ou les véhicules sont l'émanation du foyer et le VE est une extension de l'habitat, le coût énergétique est donc global.
Avec le temps j'arrive à rouler full VE sans dépenser plus ; pour ma part en comptant 50% de charges extérieures j'arrive à dépenser 1,5 €/jour pour faire 166 km quotidiennement.
Moyenne lissée sur les 6 mois de mai à novembre, en hiver ça sera plus cher vu le froid et le rendement moindre des VE.
Message par Flo01 le Dim 15 Jan 2017 - 6:27
@seb.maccagnoni a écrit:Ça fait donc 2,64 € aux 100km Smile
Et actuellement ça fait environ 2L de diesel. Ben ça c'est pour l'instant
Message par chrisnord le Ven 24 Fév 2017 - 13:30
Une petite précision.
Si je recharge en journée, avec comme base 0,14cts d'euros du kwh avec une green up 3,6kw/h ça me donne bien 3,6x0,14=0,50cts environ pour une heure de charge ?
Message par seb.maccagnoni le Ven 24 Fév 2017 - 13:38
Attention 1 kW = 1kWh/h, "un kilo-watt-heure par heure". Si tu écris "kW/h", ça veut donc dire "kilo-watt-heure par heure par heure" Very Happy
La Green'Up permet jusqu'à 14A, soit 230×14 = 3,22kW.
3,22×14 = 45,08cts par heure.
On peut en effet dire que la charge sur Green'Up coûte environ 50 cts par heure...
Message par Pixel le Ven 24 Fév 2017 - 17:52
@chrisnord a écrit:Si je recharge en journée, avec comme base 0,14cts d'euros du kwh ...
Le jour où le kWh sera à 0,14 centimes d'euro, c'est à dire 0,0014 €, les Zoé auront des bougies et des joints de culasse ! Very Happy
Message par francois64 le Ven 24 Fév 2017 - 20:41
Darkxime
Si tu veux vraiment optimiser ton coût de charge, il te faut regarder du côté des fournisseurs alternatifs.
Pour moi, Lampiris à 0.1159 € le kWh avec l'offre de "Que choisir".
Mais il y en a d'autres...
