Question borne Hager XEV
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Question borne Hager XEV - Page 3 Empty Re: Question borne Hager XEV
Message par Pixel le Jeu 30 Mar 2017 - 7:40
Ben tu mets un interrupteur en série avec la ligne des deux contacts des relais pour empêcher la commande du délestage.
Cet inter te donnera une position avec et une position sans délestage.
Sinon, je suggère une modification au schéma de Flo01.
En effet, il n'est pas forcément bon de relier ensemble les entrées délestage des deux bornes.
On ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme potentiel dessus.
Il est donc préférable de faire un schéma sans aucun point commun.
Le contact NO d'une borne valide l'entrée délestage de l'autre et vice versa.
Dans ce cas, si tu veux mettre un interrupteur pour pouvoir charger à pleine puissance, il faudra que ce soit un inter double circuit (DPST).
Tout est sur le schéma modifié ci-dessous.
Évidemment, tu peux mettre l'inter double dans une des bornes et pas entre les deux comme je l'ai figuré.
Autre avantage de ce schéma : quand une seule borne est branchée, l'autre a déjà sa fonction délestage activée.
Elle va donc démarrer directement en 11 kW.
S'il y a une surcharge momentanée au démarrage de la deuxième borne, cette surcharge sera de 22 + 11 = 33 kW et non pas 22 + 22 = 44 kW.
Question borne Hager XEV - Page 3 Captur10
Message par Flo01 le Jeu 30 Mar 2017 - 13:14
Merci Pixel, c'est pas bête de faire comme cela, ça marche pareil et pas de problème pour les potentiels.
Pour Zébulon je crois que ce n'est pas un interrupteur qui veut mais il voudrait que ça se fasse en automatique donc à part faire de la prog avec un arduino ou raspberry, je ne vois pas.
Message par WittyP le Jeu 30 Mar 2017 - 14:59
Pas besoin d'informatique, les contacts auxiliaires sont pilotés automatiquement par les bornes. L'inter au milieu est optionnel, il sert à inhiber la limitation.
WittyP
Message par WittyP le Jeu 30 Mar 2017 - 15:08
Question borne Hager XEV - Page 3 2borne13
Avec deux bornes Hager ça donnerait  ça comme schéma :
Les contact auxiliaires ESC080 sont à rajouter sur le côté gauche des contacteurs de puissance.
+ le fichier config qui va bien pour paramétrer l'entrée CHP input
WittyP
Message par Flo01 le Jeu 30 Mar 2017 - 17:30
Ce que je voulais dire, c'est que comme j'ai compris ce n'est pas ce que souhaiterait Zébulon.
D'après ton schéma:
- Si une seule de branchée -> alors charge à 7 kW (32A)
- Si 2 de branchées -> alors les 2 chargent à 3.7 kW (16A) chacune
Mais Zébulon souhaiterait, quand son installation le permet (d'où le TIC) que les 2 puissent charger à 7 kW donc 2x 32A.
Message par WittyP le Jeu 30 Mar 2017 - 17:50
Sans informatique supplémentaire : non
WittyP
Message par Pixel le Jeu 30 Mar 2017 - 19:03
@Flo01 a écrit:Mais Zébulon souhaiterait, quand son installation le permet (d'où le TIC) que les 2 puissent charger à 7 kW donc 2x 32A.
Ah okéééééééééééé ! Very Happy
Ben là, ça se complique ! Je ne connais pas le fonctionnement de la TIC avec les bornes Hager. Je ne me risquerai donc pas. Wink
Message par Zébulon le Ven 31 Mar 2017 - 12:44
Un Grand Merci à tout ceux qui font mouliner leurs neurones pour répondre à ma question !
Message par Gwladys le Ven 16 Juin 2017 - 12:16
Pas de message depuis mars 2017... pb résolus?
Pour ma part, je travaille sur l'interfacage avec mon système domotique.
- avec Rpi ou Arduino, pas de soucis pour lire les teleinfo mais je n'ai pas trouvé comment générer la teleinfo... surtout en synchronisation avec le réseau.
- la borne Witty semble pouvoir accepter des entrées en 24v pour les commandes en lieu et place de la télé info. Je travaille avec Hager sur ce point.
- idem pour une entrée 24v pour le délestage (possible 3 fois pendant une charge)
Cela résoudrait tous les soucis notamment de gestion de plusieurs bornes.
Mais vous savez peut être tout cela et cela m'aiderait si vous aviez des info.
Message par Zébulon le Ven 16 Juin 2017 - 18:00
Cela m'intéresse !...
Message par Gwladys le Ven 16 Juin 2017 - 22:01
C'est noté, je vais travailler plus avant pour tester ce que j'ai lu dans la doc technique car il faut modifier le fichier de configuration interne.
Message par Gwladys le Mer 28 Juin 2017 - 18:30
Quelques nouvelles de mon projet d'intégration de la borne Witty XEV100 dans l'environnement domotique.
J'aurais bien aimé utiliser la modulation de puissance mais cela n'est possible qu'avec la teleinfo et je n'ai pas trouvé d'autres solutions.
J'utiliserai donc les contacts de pilotage HC/HP et la borne départ différé/délestage et j'ai demandé à  Witty la confirmation que ce pilotage en local fonctionne aussi par un signal extérieur, après avoir configuré le fichier de config interne.
Donc en attente de ces confirmations.
Au niveau des pilotages ce sera soit des relais de signalisation type Finder en sortie de l'automate soit des relais KNX.
Message par WittyP le Jeu 29 Juin 2017 - 11:09
@Gwladys a écrit:Bonjour,
1- Avec un arduino, il est possible de générer une TIC. les infos nécessaires sont AdresseCompteur ( une valeur bidon) , Isouscrite, I instantané
La borne fait la différence entre I souscrit et I instantané et le donne comme consigne à la voiture . Donc faire varier I instantané
Le fichier Logs.csv   permettra de valider ce que lit la borne comme trame TIC ( voir  chapitre TIC  dans le fichier logs ) Cela sert officiellement à valider que la TIC est bien activée sur le compteur .
Une émission toutes les 2 secondes est suffisante car le bilame du Dig de branchement est assez lent à réagir en cas de surintensité
Il existe une doc sur la trame . ici : http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf     Utiliser le format 'TIC historique'  . L'entrée TIC de la borne devrait pouvoir fonctionner sans la modulation à 50khz sur une faible distance
cela serait la solution la plus élégante
2- oui et non pour l'entrée CHP input. C'est une action binaire hélas
Cette entrée via paramétrage par le fichier global.cfg  peut avoir 3 usages :
    -C'est une entrée qui permet de faire de l'abaissement de puissance à 10A si borne mono ou a 13A si borne Tri.
    -ou faire une coupure totale de la charge, mais pour respecter la norme : la borne passera en défaut s'il y a plus de 3 coupures par session de charge.
    -lancer la charge sur activation de cette entrée ( l'équivalant d'un signal Heure creuses ) Attention ! une charge commencée  en HC  continue même si on désactive ce signal.
3- Le +24V : le plus simple est de le repiquer depuis la borne A1 du contacteur fil bleu.
Voilà Smile
WittyP
Message par Gwladys le Jeu 29 Juin 2017 - 11:24
Merci @Wittyp
Cependant le passage par les tic est, pour moi, peu intéressant dans la mesure où mes onduleurs/chargeurs vont gérer les différents consommateurs en fonction des producteurs et des prévisions de production. J'aurais donc préféré l'interface knx sur la borne Witty (prévue il me semble mais non commercialisée, quel dommage).
Cependant, la fonctionnalité de la chp input change en fonction du commutateur à glissière hc/hc.
Le signal déporté hc/hp peut il permettre d'avoir la même fonctionnalité que le commutateur à glissière (bien sûr en parametrant le fichier cfg)?
J'attends avec impatience de recevoir la borne de chez Éco motion pour suivre les indications.
Merci,
Bonne journee
Message par WittyP le Jeu 29 Juin 2017 - 11:51
Merci @Wittyp
Je ne suis pas sûr de comprendre.
Si tu mets le commutateur à glissière sur lune ET que tu envoies un signal 230 V sur l'entré JOUR/NUIT ==> alors la charge va démarrer . Mais ne se coupera QUE lorsque la charge sera finie .
L'interface KNX est ... abandonné.
Wittyp
WittyP
Message par Gwladys le Jeu 29 Juin 2017 - 12:28
Quel dommage pour le knx.
Sur la doc, il est indique que le rôle de la borné chp input change en fonction de la position du commutateur à glissière.
- commutateur à glissière sur Jour: départ differe sans arrêt.
- commutateur à glissière sur Nuit : delestage partiel ou total 3 itérations possibles.
D ou ma question du pilotage de la fonction de la borné chp input en déporté par le signal J/N.
Message par WittyP le Jeu 29 Juin 2017 - 13:43
Si tu as la possibilité d'envoyer 230V quand tu veux que la charge démarre. alors c'est tout simple : commutateur sur lune. et entre ce 230 v sur l'entrée JOUR/Nuit quand tu veux que la charge commence. Sans s'occuper de l'entrée CHP , ni la programmer .
WittyP
Message par Gwladys le Jeu 29 Juin 2017 - 14:06
Certes, mais si besoin de délester car un consommateur est prioritaire, je ne le peux pas et c'est le cas dans un système adaptatif...
Oups!,
Message par WittyP le Jeu 29 Juin 2017 - 17:08
Pour faire de la limitation de puissance, ( descendre à 10A / 13A ) il faut mettre dans le fichier 'b1238 global.cfg' :
[Manager]
CHP_mode = 1
CHP_reduced = 0
Si CHP_reduced = 0 ==> effacement partiel à 10/13A
si CHP_reduced = 1 ==> effacement total ( maxi 3 x )
peu importe la position soleil ou lune
WittyP
Message par Gwladys le Dim 23 Juil 2017 - 10:48
Ma borne Hager XVE 100 vient d'être installée et j'ai une question à notre expert @wittyp
J'ai constaté certaines différences par rapport aux photos de ce début de post, y a t'il des versions/évolutions et est il possible de les connaître?
Ma borne à été livrée sans la stick USB , j'ai pu lire ici que le rapport de log était écrit en automatique sur la mémoire mais qu'en est il pour le fichier de config que je dois notamment modifier pour le pilotage en tor 24v? (Écriture du fichier sur la stick, lecture du stick par la borné?
Les Tech de Proxyserve m'ont indiqué qu'il y avait eu des soucis de déverrouillage de la prise T2 par la commande manuelle, qu'en est il? Et ils m'ont parlé d'un utilitaire pour résoudre le pb? Pourrais je avoir des infos?
Merci.
Message par Pixel le Dim 23 Juil 2017 - 11:24
Gwladys, tu tiens absolument à avoir une borné Hager ou une borne te convient-elle ?
Je dis ça parce que je corrige dans tous tes messages, mais si tu tiens à une borné, pas de souci. lol!
Je ne suis pas borné. Je ne veux pas dépasser les bornes. Razz
Message par Gwladys le Dim 23 Juil 2017 - 11:36
Hihi, merci Pixel, c'est simplement ma tablette qui ne connais que "borné" that's all
Corrigé. ..
Merci de jouer Maitre Leonard... Smile
Message par Pixel le Dim 23 Juil 2017 - 12:04
Ah non, Maître Leonard, c'est pas moi ! affraid
Message par Gwladys le Dim 23 Juil 2017 - 12:20
Ben je sais, mais il semble en vacances en ce moment... tu as pris le job de Maître des clés des corrections.
C'était juste une blague... Smile
Message par Pixel le Dim 23 Juil 2017 - 12:30
Ben non, Maître Capello, c'est moi. Razz
Maître Léonard, c'est le correcteur nucléaire ! Smile
Ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. Wink
