carte introuvable, USB "vide"
Le RLINK m'indique
"carte introuvable" donc plus de GPS ni de carte
De plus, je ne vois plus ma musique car le lecteur USB est comme absent.
Je me demande si ce n'est pas carrément tout le lecteur carte/USB/Audio qui est déconnecté.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Le RLINK m'indique
CROLLES- Messages : 1510
Re: carte introuvable, USB "vide"
Ressort et remet carte. Ou fusible r link et cela devrait repartir
Grand-Gourou- Messages : 402
Ca ne le fait pas
Bon ben garage....
RV pris pour Lundi
Fait un telechargement d'une appli gratuite sur r-link store avec un coup de chance tout se synchronisera de nouveau ( j ai eu ça une fois aussi)
Help
Bonjour à tous
Bon, mon garage Renault ne sait pas...
Quelqu'un a-t-il un conseil pour que je puisse le faire moi meme ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Si tu es encore sous garantie, tu signe un ordre de réparation demandant à ce que le problème de carte SD vide soit résolu, tu leur laisse ta Zoé et tu demandes une solution de mobilité (électrique si possible) et tu les laisse se débrouiller.
Tu leur explique que tu n'es pas constructeur de voiture nu de système embarqué et que ce n'est pas ton problème.
Si tu n'es plus sous garantie, ça risque d'être un peu plus compliqué.
Finalement
Problème résolu suivant la recette 2 ci dessous trouvée sur le fil
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1764-carte-sd-subitement-introuvable?highlight=carte+introuvable
Merci LeChat
Je n'y comprend rien, mais :thecat21 a écrit:Il m'arrive de temps en temps de "perdre" la carte SD ou mon USB et la carte SD.
Dans ce cas, j'ai plusieurs niveau de résolution...
1 - Je retire mon USB et attends qqes minutes que le R-Link retrouve la carte SD.
2 - J’éteins le R-Link, retire mon USB et redémarre le R-Link et attends qu'il retrouve la SD.
3 - Je retire l'USB et reset le R-Link ( remarquez je ne l'ai fait que deux fois en six mois...)
Après il reste le dé-branchage de la batterie mais je n'ai jamais eu à le faire. ( je croise les doigts en disent cela )
Merci LeChat
La mienne vient de me faire le coup. Pendant que je conduisais, elle repasse en radio et indique "carte introuvable".
J'essaie de retirer la carte et la clef usb, rallumer le R-link... rien y fait.
Je rentre chez moi et le temps de trouver la solution sur ce très bon forum, je retourne à bord et là, tout marche nickel.
Je pense à un bug de la partie connectiques mais attendre 30minutes et relancer le R-link solutionne le problème.
NukeDrive- Messages : 12
j'ai le même problème ce soir.... on verra demain matin si tout rentre dans l'ordre.
Tetsuo- Messages : 128
» HELP carte SD introuvable
» Résolu GPS Carte introuvable
» carte SD subitement introuvable...
» Message "carte introuvable" aléatoirement
» Mettre à jour la cartographie Europe 45 pays
