Chauffage de la batterie
Chauffage de la batterie Empty Chauffage de la batterie
Message par jch le Mer 7 Déc 2016 - 9:20
Je me pose la question du chauffage de la batterie, c'est réel ou pas ?
En regardant sur CanZE ce matin, je vois qu'elle est à -3°C pour -10°C extérieur. J'ai activé le chauffage avec ventilation au maxi pour 18°C de consigne pour dégivrer le pare-brise qui était très difficile à gratter. Après 2 petits parcours de 2 km chacun pour une petite course, elle est toujours à -3°C.
Je pensais qu'elle était chauffée en même temps que l'habitacle.
Chauffage de la batterie Mini_290542Screenshot20161207080923
Certes, elle chauffe en roulant, elle est refroidie l'été, mais l'hiver ?
Chauffage de la batterie Empty Re: Chauffage de la batterie
Message par Zoeole le Mer 7 Déc 2016 - 14:30
Je pense que, effectivement, elle chauffe en roulant (hiver comme été). Mais par pur effet joule. Les 2 petits parcours de 2 km n'ont sans doute pas suffit pour faire remonter sa température. Et la puissance demandée doit aussi jouer sur la quantité d'énergie perdue en chaleur.
Le fait de mettre, ou pas, du chauffage ne devrait avoir aucune incidence sur la température batterie.
En même temps, ce qui est bizarre, c'est que la température batterie est à -3°C alors que la temp extérieure est à -10°C. Combien d'heures au repos pour que la batterie soit à la température extérieure?
Ca serait bien d'avoir des relevés de la température batterie avant et après un grand parcours. Ainsi que avant et après une longue période de repos.
Message par umberto le Mer 7 Déc 2016 - 21:00
@Zoeole a écrit:Combien d'heures au repos pour que la batterie soit à la température extérieure?
J'ai fait des experiments avec des batteries plomb a 12 V. Ca fait 40h de augmenter la temperature de 10°C a 43°C. Shocked La batterie de Zoe est beaucoup plus lourdes alors ca fait quelque jours la...
umberto
umberto
Message par jch le Mer 7 Déc 2016 - 21:10
Ce soir, elle est à 0°C et il fait déjà -6°C, je verrai demain matin.
Message par TomC le Jeu 8 Déc 2016 - 2:23
Dans la dernière version de la notice de la Zoe :
http://fr.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/fra/X10/ZOE-979-9_FRA.pdf
il y a cette mention, qui n'était pas dans la notice initiale :
"Lors de conditions extrêmes, la charge peut prendre plusieurs minutes avant de débuter (temps nécessaire au refroidissement ou au réchauffement de la batterie de traction)."
Cela semble donc confirmer que le réchauffage est bien prévu, au moins sur les dernières versions.
Pour ma part (Zoe de 2013), par temps froid, j'ai toujours vu la charge démarrer immédiatement (avec, bien sûr, une puissance réduite selon la température).
Par ailleurs, pour ceux qui habitent en montagne et commencent par une descente, j'ai vu que sur la Bolt, il y a un mode de charge appelé "Hill top reserve" qui permet de couper la charge avant d'avoir atteint 100%.
Message par jch le Jeu 8 Déc 2016 - 7:24
Pas remarqué ce décalage sur la mienne.
10 heures plus tard, c'est descendu à -10°C dans la nuit, et encore en ce moment, la batterie est à -4°C.
Message par jch le Jeu 8 Déc 2016 - 18:29
Elle a boudé ce matin: STOP panne électrique DANGER.
Je suis parti chercher du pain à 2 km et à 30 km/h maxi. Quelques minutes plus tard quand j'ai repris la voiture, tout était normal.
Ma tension batterie était à 12,4 V à vide quand elle dormait, 14,1 V dès que j'ai ouvert la porte.
Zoe va se reprendre un nouveau coup de froid puisqu'il fait déjà -4°C. On verra demain matin, je reprends le boulot, je la passerai à la borne rapide vite fait.
Ça reste un poil lassant tous ces messages d'erreurs, avec le temps je ne m'affole plus du tout et passe outre.
Message par fabien333 le Jeu 8 Déc 2016 - 20:01
12,4 V, c'est pas un peu juste au repos (si je puis me permettre) ?
Message par jch le Jeu 8 Déc 2016 - 20:43
Bonne question, mais ça fait depuis dimanche soir qu'elle a pas roulé.
Message par giancoucou le Ven 13 Jan 2017 - 19:28
Tiens j'ai lu dans la nouvelle notice que maintenant pour le pré-chambrage le niveau de batterie doit être supérieur à 25% pour les nouvelles batteries ! ce qui revient au même au niveau quantité d'énergie ! il faut + de 10kwh dans la batterie
