Programmation quelle durée mettre ?
Programmation quelle durée mettre ? Empty Programmation quelle durée mettre ?
Message par JLdu50 le Lun 5 Déc 2016 - 20:42
Après plusieurs soirées où le disjoncteur a sauté car la zoe étant en charge, le lave linge a été utilisé et là mon 30A n'a pas aimé...
J'ai donc utilisé l'application pour programmer la charge :
Assez facile à mettre en œuvre, quelle durée faut il sélectionner ? Ma wall box semble se contenter de 3h pour charger à 100 % mais comme la fin de charge est automatique dois je mettre plus ?
Premier essai hier soir ( jauge a 20%) et c'est concluant .
En espérant que le système soit fiable car Zoe doit être chargée au matin pour aller au travail !
JLdu50
JLdu50
Programmation quelle durée mettre ? Empty Re: Programmation quelle durée mettre ?
Message par ze le Lun 5 Déc 2016 - 23:17
Perso je ne me serre que de la charge programmée par la zoe depuis deux ans, pas de soucis.
Message par jch le Mar 6 Déc 2016 - 6:41
à 7kW, la batterie reprend 27%/h
Si tu n'as que 30A en abonnement EDF, c'est pas bon puisque la charge 7.4kW représente 32A de consommation. Le disjoncteur EDF fonctionne en thermique donc il y a un peu de marge surtout si il est dans un endroit frais.
Message par alainrvt le Mar 6 Déc 2016 - 8:55
Perso, je programme 8h00 de charge avec ma WB de 3kW et ça me permet d'utiliser en totalité le créneau des HC ( je charge rarement une batterie avec une autonomie restante de 30%).
Message par JLdu50 le Mar 6 Déc 2016 - 9:46
@jch a écrit:à 7kW, la batterie reprend 27%/h
Merci pour vos réponses, effectivement le compteur est à l'extérieur et je viens de vérifier, j'ai un abonnement pour 45 A et non 30 ...
Mais le LV ou LL plus un radiateur électrique faisaient quand même disjoncter, voilà donc deux nuits que je mets en route la programmation via Rlink et suivant les conseils lus j'ai encore retardé le démarrage pour éviter le pic évoqué .
Par contre si j'ai bien suivi, en cas de recharge dans la journée, il faut momentanément désactiver la programmation ? Ou y a t il une autre possibilité dans la zoe ?
JLdu50
JLdu50
Message par alainrvt le Mar 6 Déc 2016 - 11:10
Si tu veux recharger dans la journée, tu peux aussi utiliser la programmation en différé, en calendrier ou en recharge immédiate, il faut juste faire le bon choix sur le R-LINK !
Message par JLdu50 le Mar 6 Déc 2016 - 12:24
Merci pour ces précisions
JLdu50
JLdu50
Message par JLdu50 le Mar 6 Déc 2016 - 12:25
je testerai dés que possible ...
JLdu50
JLdu50
