Pose du câble pour Green'Up en saillie
Pose du câble pour Green'Up en saillie Empty Pose du câble pour Green'Up en saillie
Message par Positron le Ven 2 Déc 2016 - 14:11
Proxiserve doit venir me poser une prise Green'Up en saillie sur le mur du garage, mais je souhaite passer le câble moi-même avant par le vide-sanitaire.
(si je ne le fais pas, j'ai peur qu'on me facture des frais...)
La question est : puis-je faire sortir le câble du mur juste derrière la prise de façon à ce qu'on ne le voie pas du tout, ou faut-il nécessairement le faire sortir 10-15 cm en dessous et le faire rentrer dans la prise par le presse-étoupe ?
Merci de votre aide.
Positron
Pose du câble pour Green'Up en saillie Empty Re: Pose du câble pour Green'Up en saillie
Message par Pixel le Ven 2 Déc 2016 - 15:19
Bonjour et bienvenue. cheers
Tu peux nous faire une petite présentation ici :
http://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour la prise Green-Up, il y a la possibilité de faire arriver le câble par l'arrière.
Il y a un insert caoutchouc avec prédécoupe.
Dans ce cas il faut retirer le presse-étoupe et le remplace par un bouchon qui est fourni.
Message par seb.maccagnoni le Ven 2 Déc 2016 - 22:12
Je confirme : ma Green'Up est alimentée par l'arrière.
Pose du câble pour Green'Up en saillie Sebastien-maccagnoni-munch_86233
Je pense que tu n'as pas besoin de tirer le câble toi-même. Si tu as peur des surcoûts, tu peux te charger du perçage et du passage de gaine : c'est surtout ces choses-là qui induisent un surcoût. Autant profiter au maximum de ce que Renault finance : laisse Proxiserve fournir le câble !
Tu écris que Proxiserve doit venir t'installer la Green'Up... Mais tu n'as pas déjà un devis ?
Message par Positron le Sam 3 Déc 2016 - 6:18
OK, merci pour les infos.
Non, je n'ai pas eu de devis. Proxiserve m'a appelé jeudi pour fixer le rendez-vous. On m'a posé quelques questions sur mon installation (puissance, mono ou triphasé, distance au tableau...), mais c'est tout. L'installateur fait le devis et la pose le même jour !
Sinon, il me restait une chute de câble 3G6 donc je l'ai posé dans une gaine sans que ça me coûte grand chose.
Et au moins, en le passant par le vide-sanitaire, c'est discret ! (Pas sûr que l'installateur aille ramper dans le VS...)
Positron
Message par Jean-Philippe le Mar 13 Déc 2016 - 13:21
Salut à tous,
Proxiserve m'a contacté pour la pose de ma green-up. étant donné qu'il y a environ 20m entre mon tableau électrique et mon garage, je passe moi même le câble (je vais m'amuser!).
j'ai une petite question, ils me disent que du câble de 2.5 et suffisant, moi je pensais mettre de 6mm², qu'en pensez-vous?.
merci pour vos retours.
Jean-Philippe
Message par Positron le Mar 13 Déc 2016 - 14:17
Je dirai que pour une Green'Up (14A max), du 2.5 mm2 est suffisant, même sur 20m de distance. Par contre, si un jour tu veux mettre une borne 7 kW à la place (32A), il faudra retirer un câble de 3x6 mm2.
Positron
Message par Jean-Philippe le Mar 13 Déc 2016 - 17:50
Merci pour ta réponse Positron,
Effectivement, ce serait dommage de devoir tout refaire.
Je vais donc rester sur ma première idée, et mettre du 6mm².
Par contre y a t'il une hauteur à respecter pour l'arrivé de mon câble?
Proxiserve vient le 11 janvier, je vous ferais un retour.
Merci Very Happy
Jean-Philippe
Message par Geoffrey77186 le Mar 13 Déc 2016 - 18:11
de mémoire, la prise doit être entre 1m et 1m30
Geoffrey77186
Geoffrey77186
Message par Pixel le Mar 13 Déc 2016 - 18:57
Pour une borne 7 kW, la norme exige du 3G10 !
La raison c'est que le disjoncteur est un 40 A, même si la borne ne tire que 32 A.
C'est idiot mais c'est comme ça.
Après, c'est chez toi. C'est toi qui vois.
La mienne est câblée en 3G6 mais je n'ai que 5 m de câble.
Toi avec 20 m, tu auras environ 4 V de chute de tension.
Ça va, sauf si tu es vraiment en limite basse de tension.
Problème, si tu mets du 3G10, ça ne va pas rentrer facilement dans la Green'Up !
Donc il te faudra un petit coffret pour faire arriver ton 3G10 et repartir en 3G2,5.
Voili, voilou, vive la normalisation ! cheers
Message par Positron le Mer 14 Déc 2016 - 9:07
Exact. Sinon tu peux passer un cable 3x2,5 mm2 comme prévu pour la Green'Up et ajouter une gaine TP rouge de 40 avec tire-fil à côté pour plus tard. Surtout si tu dois faire une tranchée ou percer des trous... La gaine de 25m doit couter dans les 15 €.
Positron
Message par Jean-Philippe le Mer 11 Jan 2017 - 19:13
Pose du câble pour Green'Up en saillie 20170115
Pose du câble pour Green'Up en saillie Greenu11
Bonjour, à tous, comme promis je viens vous faire un point sur la venue de Proxiserve.
tout c'est très bien passé, j'avais passé mon câble du tableau jusque dans le garage en 6mm², je lui avais fais les 2 tiers du travail, donc pas de soucis.
il a testé ma terre et il trouve 48 ohm, d'après lui c'est parfait, il a aussi testé la tension, 240v c'est aussi parfait. Very Happy
Maintenant il ne manque plus que notre Zoé, d'après le commerciale ce serait prévu pour la dernière semaine de janvier, tout en précisant qu'il pouvait y avoir du retard
Jean-Philippe
Message par Pixel le Mer 11 Jan 2017 - 21:05
Je n'avais jamais remarqué que la Green'Up nous regardait comme ça ! affraid
Pose du câble pour Green'Up en saillie Greenu10
Message par Jean-Philippe le Mer 11 Jan 2017 - 21:18
C'est pas mal comme ça, fallait y penser Shocked
Jean-Philippe
