Borne de recharge Chargemaster
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Borne de recharge Chargemaster
Message par kevinvidia le Lun 25 Fév 2013 - 21:09
@Berty a écrit:4 mm2 pour 30A ce n'est pas conforme à la NFC 15-100 (mini 6 mm2), comment peut-elle ZE Ready ?
Très bonne réflexion mais bon vu la longueur du 4 mm²... Mais il est vrai que c'est bizarre!
Message par manigan le Lun 25 Fév 2013 - 21:25
C'est peut etre suffisant mais ce n"est pas aux normes.
manigan
Voir le profil de l'utilisateur http://www.garageguichard.com
Message par kevinvidia le Lun 25 Fév 2013 - 21:56
Après il faut pas oublier que d'un fil (câble) a l'autre les résistances sont différentes, j'ai un câble solaire chez moi de 4 mm² qui peut (il parait) prendre jusqu’à 55 ampères, alors bon ce n'est pas une science exacte certain câble de bonne qualité peuvent supporter plus...
Message par BCelec le Lun 25 Fév 2013 - 23:20
Attention a ne pas tout confondre. La norme nfc 15-100 ne définit pas de manière arbitraire la section des câbles par rapport a une intensité.
Chaque cas doit etre etudie et calcule suivant : le type de cable, le mode de pose, la t° ambiante, le nb de cables adjacents etc...
J'ai pas les formules savantes sous la main mais je peux faire le calcul demain pour les plus sceptiques.... Suspect
BCelec
Message par TomC le Lun 25 Fév 2013 - 23:54
@kevinvidia a écrit:Après il faut pas oublier que d'un fil (câble) a l'autre les résistances sont différentes, j'ai un câble solaire chez moi de 4 mm² qui peut (il parait) prendre jusqu’à 55 ampères, alors bon ce n'est pas une science exacte certain câble de bonne qualité peuvent supporter plus...
Ben si c'est une science exacte.
A partir du moment où le câble est vraiment en cuivre, ses caractéristiques sont parfaitement connues, et la résistance ne dépend que de la longueur, de la section, et de la température... Ce qui fait la différence, c'est l'isolant. Selon le matériau utilisé le câble pourra fonctionner à température plus ou moins élevée. Les conditions de refroidissement sont donc importantes, c'est pourquoi il faut dérouler le câble d'une rallonge.
Message par cadaguy le Mar 26 Fév 2013 - 0:03
Le cable vat supporté car il y a une petite distance mais c'est pas top j'ai déja vu une distribution d'un tableau électrique en fils de 1.5 mm et 0 problême et chez d'autre personnes leur tableau électrique brulé comme du charbon .
Pour moi sans calcul c'est au mini 6 mm et en direct si possible et au diable garantie ou pas pour le montage.
cadaguy
Message par nh2o2 le Mar 26 Fév 2013 - 11:16
Message par ptida54 le Mar 26 Fév 2013 - 11:21
Et en version borne publique !
https://www.youtube.com/watch?v=0Q48iyOQIQk
ptida54
Message par BCelec le Mar 26 Fév 2013 - 11:55
je vais donc donner raison aux plus sceptiques... le calcul donne les valeurs suivantes :
cable type monoconducteur (et non multibrins comme j'ai pu le lire) H07-VK 1*4² => intensité théorique 32A
Mode de pose : sous conduit / pas d'autre cable adjacent
la borne étant extérieure, j'ai pris comme T° ambiante 35°
ce qui donne un coeff global de 0.95, soit Intensité admissible = 32*0.95 = 30.4A
Avec un disjoncteur en tête de 32A on est donc pas bon ou border line...; Chargemaster aurait du prendre des précautions et cabler en 6²
l'autre point à vérifier est le raccordement entre le 6² rigide et le 4² souple dans la BJ qu'on voit sur la photo ?
Kevinvidia peux tu confirmer ce point ?
BCelec
Message par ptida54 le Mar 26 Fév 2013 - 12:02
@BCelec a écrit:l'autre point à vérifier est le raccordement entre le 6² rigide et le 4² souple dans la BJ qu'on voit sur la photo ?
http://www.yesss-fr.com/c1004152/appareillage-et-installation/connexion-fixation-dominos.php?c=3473
Je ne vois que ça comme solution.
ChargeMaster m'a confirmé au téléphone qu'ils avaient choisi cette solution afin que l'on n'ouvre pas la borne ! Moi aussi je trouve ça un peu limite de mettre un tel domino dans une boîte Plexo étanche en extérieur, ce qui sera mon cas !
ptida54
Message par Cameleon le Mar 26 Fév 2013 - 12:04
On peut mettre à jour le logiciel de la borne par une prise usb ou Ethernet ?
Message par BCelec le Mar 26 Fév 2013 - 13:18
la meilleure solution esthétique et fonctionnelle consiste à degager ce bout de 4² et cabler l'alim en 3G6 directement dans la borne !
BCelec
Message par kevinvidia le Mar 26 Fév 2013 - 14:00
Je confirme "INFOROMU" A mis une sorte de "domino" qui n'en n'est pas dans la boite de jonction qui supporte 64 ampères pour lié le fil 4mm² Vers du 6 mm² en rigide!
Et oui le mieux serré d'ouvrir la boite pour mettre directement du 6 mm² mais c'est interdit par ChargeMaster sinon plus de garantie...
Message par decalco le Mar 26 Fév 2013 - 14:16
ptida54, as-tu fait installer la tienne ?
decalco
Message par ptida54 le Mar 26 Fév 2013 - 14:22
@decalco a écrit:ptida54, as-tu fait installer la tienne ?
Mon électricien l'installe demain (mercredi 27) après-midi !
ptida54
Message par kevinvidia le Mar 26 Fév 2013 - 14:30
Ta prie quel model? 7 Kw?
Message par Thidel le Mar 26 Fév 2013 - 14:32
Parmi ceux qui ont déjà fait installé une WallBox, avez-vous gardé trace de la certification de l'installation ? un numéro d'agrément ZE Ready de l'installateur apparaît-il ? Même question pour le type de WallBox, avez-vous une référence de certification ZE Ready 1.2 ??
Thidel
Message par ptida54 le Mar 26 Fév 2013 - 14:40
Oui ! Je fais à peu près 60 à 70km/jour en trajet maison/école/travail/école/maison ! J'avais donc besoin d'une borne capable de me redonner suffisament de charge en le moins de temps possible si je voulais bouger à nouveau le soir (je suis à 20km de "la ville" !!)
ptida54
Message par ZDA le Mar 26 Fév 2013 - 19:59
L'installation en extérieur (outdoor) de la Chargemaster 3kW est annoncée à 980 € (mur attenant garage ou maison)
Somme forfaitaire proposée aux clients de Zoé en mars.
Message par INFOROMU le Mer 27 Fév 2013 - 12:04
Pour la connexion directement dans la borne, CHARGEMASTER ne me garantie plus la borne, donc je ne fais pas.
Je suis d'accord par contre, pour la france il devrait y avoir une section en 6 carré, ça n'aurait pas couté beaucoup plus chère...
INFOROMU
Message par ptida54 le Mer 27 Fév 2013 - 21:41
Ca y est, ma borne 7Kw est posée et sous tension !!
Par contre, avant de rentrer ce soir pour la voir, petit détour chez Castorama pour acheter un piquet de terre de 1m50, un barrette de coupure et de la tresse de cuivre 25mm2 !
Pourquoi ?!
La mesure de terre relevée par l'électricien est de 327 ohms !!! cyclops cyclops cyclops
Heureusement que je n'ai pas encore la voiture !!!
Bilan, reste plus qu'à percer la dalle du garage, enfoncer le piquet, relier la tresse au tableau et effectuer une nouvelle mesure en espérant que celle-ci soit conforme !!
Donc pour le moment, pas de facture (parce que la mesure de terre doit y être notée), et pas de certification !!
Reste à jouer de la masse ce WE !!
J'ajouterai une photo demain (il fait nuit là !!)
ptida54
Message par kevinvidia le Jeu 28 Fév 2013 - 2:13
Lol moi c'était 64 ohms Smile
Message par INFOROMU le Jeu 28 Fév 2013 - 6:35
@ptida54 a écrit:Ca y est, ma borne 7Kw est posée et sous tension !!
Pourquoi ?!
Bonjour, et voilà pourquoi il faut venir voir les clients pour faire le chiffrage et faire cette mesure avant. C'est ce que fait VEOLIA, des devis par téléphone, c'est pas sérieux !!!
INFOROMU
Message par skider le Jeu 28 Fév 2013 - 6:43
Moi il à juste mit un testeur de différentiel dans la prise et l interrupteur différentiel à
déclencher.
Puis ma dit que la terre et bonne et ma fait un certificat de conformité.
Je lui et dit qui faut mesurer la terre exactement.
Y ma refait un certificat ou il à juste mit 32 ohms au piff sans aucune mesures.
Je lui et demander une vraie mesure ma juste dit c'est trop compliqué.
C'est un électricien du bâtiments non agréé ze ready.
Puisque les pro ze ready ne vérifie pas il instale juste.
Je suis entrain de voir pour acheter un tellurohmmetre puisque personne ne veux rien faire.
Message par INFOROMU le Jeu 28 Fév 2013 - 6:58
@skider a écrit:Moi il à juste mit un testeur de différentiel dans la prise et l interrupteur différentiel à
déclencher.
c'est pas sérieux et la ZOE ne chargera pas si la terre est sup à 150ohms.
Il faut un installateur ZE ready et qui mesure la valeur.
INFOROMU
