Green Up : pose obligatoire par un pro ?
Green Up : pose obligatoire par un pro ? Empty Green Up : pose obligatoire par un pro ?
Message par balzoe le Sam 19 Nov 2016 - 16:48
Je désire monter moi-même une prise Green'Up suivant les recommandations Legrand, mais il est marqué un peu partout qu'on doit faire appel à un professionnel agréé. Si on ne fait pas appel à un pro (agréé ou pas), la charge en 14 A (3 kW) par le Flexi Charger de la Zoé ne marchera pas ? Je ne parle pas ici du cas d'une mauvaise installation mais d'un "verrouillage" par Renault qui "détecterait" que l'installation n'est pas agréée.
Merci de vos lumières.
balzoe
Green Up : pose obligatoire par un pro ? Empty Re: Green Up : pose obligatoire par un pro ?
Message par JIP le Sam 19 Nov 2016 - 17:39
Bonsoir, nous n'en sommes pas encore là, "big brother" ne nous surveille pas encore à ce niveau Rolling Eyes
La prise Green'Up possède un aimant qui informe la ZOE qu'elle peut charger à 14 A. (au lieu de 10 sur une prise ordinaire)
Mais je pense que si un mauvais fonctionnement de cette prise montée par tes soins provoquait une défaillance sur le circuit électrique de la voiture, Renault essayerait d'invoquer l'absence d'installation par un professionnel agréé pour annuler la garantie. (si tant est qu'il puisse le prouver)
Mais actuellement cette installation est prise en charge par Renault qui mandate Proxiserve pour l'installation.
JIP
Message par balzoe le Sam 19 Nov 2016 - 19:14
@JIP a écrit:
Mais actuellement cette installation est prise en charge par Renault qui mandate Proxiserve pour l' installation.
Je dois faire une tranchée dans mon jardin, installer un conduit électrique et mettre en place un petit abri extérieur pour la prise. J'imagine que tout cela n'est pas pris en charge par Renault  (et que Proxiserve ne le fait pas de toute façon) ?
balzoe
Message par fabien333 le Sam 19 Nov 2016 - 19:17
La Zoé, tu la branches où tu veux sur ce que tu veux. Si tu souhaites te monter ta Green'Up ça va fonctionner. Faut quand même avoir quelques notions d’électricité et comme la dit JIP, Renault prend en charge cette installation.
Message par fabien333 le Sam 19 Nov 2016 - 19:19
Le mieux dans ton cas est que tu fasses la tranchée avec la gaine, le petit abri extérieur et que tu dises à Proxiserve de venir installer la Green'Up dans l'abri qui est raccordé sur le compteur là-bas. Ça passe, normalement. Il y a une pré visite de prévue dans le contrat.
Message par JIP le Sam 19 Nov 2016 - 20:01
Oui, RENAULT prend en charge jusqu’à 460 euro (de mémoire). Dans ton cas, tu tires une ligne en 3 fois 2,5 mm² (si plus de 40 mètres tu passes du 3*4 mm²) sous gaine enterrée, du tableau électrique jusqu'au petit abri et tu devrais être dans les clous au niveau prise en charge. Le technicien fournit la prise et le disjoncteur différentiel mais veille à ce qu'il ait un espace pour le poser sur ton tableau électrique.
JIP
Message par Pixel le Sam 19 Nov 2016 - 21:02
Bonsoir et bienvenue.
Tu peux te présenter sur le forum dans la section qui va bien :
http://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Sinon, pour la prise en charge par Renault, c'est 500 € HT sur la facture Proxiserve.
En réalité, tu payes les 500 € dans le prix de la voiture et si tu ne fais pas poser la Green'Up par Proxiserve, les 500 € sont perdus.
En effet, s'ils n'ont qu'à poser la Green'Up et le disjoncteur avec un câble déjà passé, tu seras très largement dans les 500 € et tu n'auras rien à payer.
Personnellement, j'ai fait poser une Green'Up par Proxiserve pour "utiliser" les 500 €.
J'avais déjà posé une wallbox avec mon électricien non agréé (c'était sa première et c'est moi qui l'ai formé). Very Happy
J'ai posé trois autres Green'Up moi-même dans la famille et Zoé ne s'est jamais aperçue de rien et Renault non plus.
Message par seb.maccagnoni le Sam 19 Nov 2016 - 21:52
Je te conseillerais la même chose : fais passer ta gaine, tire tes fils (3×2,5 mm² jusqu'à 20m ou 25m (pas 40m) max, sinon passe à 4 mm²), puis profite des 500 € de Renault pour te faire offrir et poser la Green'Up.
ProxiServe pourrait faire le tout, mais ça te coûterait évidemment bien plus cher, du coup...
(et concernant la question d'origine, pour ma part j'ai posé ma Green'Up et ça n'a posé aucun problème particulier : c'est presque une simple prise, après tout)
https://www.maccagnoni.eu
Message par Erkem le Dim 20 Nov 2016 - 13:55
Autre possibilité, passer un 3g10 et demander une borne Hager 7 kW (mais environ 500€ à rajouter si le pré-câblage est fait lors du passage du technicien).
Erkem
Erkem
