Supprimer le signal d'alerte révision
Message par crinblanc33 le Mer 16 Nov 2016 - 14:40
Bonjour. Comment effacer ce signal, sachant que c'est pour le filtre habitacle que je change moi même ? Merci.
crinblanc33
Re: Supprimer le signal d'alerte révision
Message par MatElec le Mer 16 Nov 2016 - 15:14
Hello,
Je ne crois pas que cela soit limité au filtre habitacle : il y a d'autres opérations dont des opérations de contrôle à effectuer par Renault.
Le fait de ne pas effectuer les révisions peut t'être opposé si tu as besoin ensuite de faire jouer la garantie Sad
Message par crinblanc33 le Mer 16 Nov 2016 - 15:27
il s'agit de cela :
Remplacement filtre habitacle
   Remplacement batterie 12 V
   Révision Z.E. A
21 000 km et 2 ans.
crinblanc33
Message par fabien333 le Mer 16 Nov 2016 - 16:04
Le remplacement de la batterie est optionnel il me semble. Pour supprimer le message de révision il suffit juste de maintenir pendant quelques secondes le bouton du haut du commodo qui sert à faire défiler les affichages.
Message par Pixel le Mer 16 Nov 2016 - 23:31
Le remplacement de la batterie, c'est à la révision des trois ans.
Message par alainrvt le Jeu 17 Nov 2016 - 9:35
Et inscrit dans l'annexe d'entretien : " pour votre sécurité, respectez impérativement les périodicités de remplacement de la batterie 12 volts ".
Message par LaurentB le Jeu 17 Nov 2016 - 13:18
Il y avait la manip ici sur le forum : http://renault-zoe.forumpro.fr/t2654-a-5-300-km-zoe-reclame-sa-revision#52474.
Par contre, en plus des pièces à changer, la révision comporte pas mal de points à contrôler et le passage discret des mises à jour correctives du constructeur.
Personnellement je n'en ferais pas l'économie...
Message par crinblanc33 le Jeu 17 Nov 2016 - 15:01
merci pour vos réponses
crinblanc33
