Schéma de fixation borne Hager XEV101
Schéma de fixation borne Hager XEV101 Empty Schéma de fixation borne Hager XEV101
Message par axme le Mar 15 Nov 2016 - 17:00
Quelqu'un aurait-il un schéma de arrière de la box avec les cotes des trous de fixation
et l'ouverture pour les entées de fils d'alimentation et du câble téléreport ?
Je souhaiterais positionner ma box sur le mur et passer une gaine en saillie.
Merci pour votre aide.
Schéma de fixation borne Hager XEV101 Empty Re: Schéma de fixation borne Hager XEV101
Message par Flo01 le Mer 16 Nov 2016 - 12:23
C'est dans la doc mais tu n'as peut être pas encore la borne donc:
Extrait de la doc:
Schéma de fixation borne Hager XEV101 Sans_t14
Message par ECO-MOTION le Mer 16 Nov 2016 - 14:59
En complément :
- ta goulotte ne devra pas être trop haute car il y a peu d'espace entre le dos de la borne et le mur une fois celle-ci en place.
- elle doit s'arrêter quelques centimètres au dessus du support mural pour ensuite pouvoir placer la borne correctement
- l'entrée des câbles se fait au dos de la borne par des passe câbles. Ils doivent au préalable passer dans un des passes câbles du support mural (voir photo ci-dessus). Je ne connais pas le diamètre mais il est tout juste suffisant pour passer un 3G10 un 2x1,5mm² pour la bobine et un câble de téléreport.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par axme le Mer 16 Nov 2016 - 22:11
Merci beaucoup flo.
Si je ressors ma gaine au centre du rectangle formé par les 4 trous de fixation c'est bon ?
Les 920 mm par rapport au sol c'est un mini ?
eco-motion : je passe une gaine icta derrière la cloison
salutations
Message par axme le Mer 16 Nov 2016 - 22:16
oupss désolé Embarassed
j'ai parlé de saillie mais effectivement je me suis trompé de terme
je parle bien de gaine icta cachée derrière la cloison.
désolé
