Chauffage manuel ou clim auto ?
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Chauffage manuel ou clim auto ?
Message par fabien333 le Ven 18 Nov 2016 - 16:40
Ce matin j'avais fais le prechauffage par le r-link, l'habitacle était à 18 ° au lieu des 8-10 ° çà donne
mode auto, consigne à 22 °C, AC ON :
énergie consommée voiture 3,6 kWh,
énergie consommée chauffage 0,2 kWh (on doit être sur du 0,25 je pense),
énergie récupérée : on s'en fout dans ce test en fait
température dans la voiture (j'ai un thermomètre) : 24 °C elle est monté vite et j'ai senti de l'air frais de temps en temps pour faire baisser la température.
température extérieure : 12 °C.
Message par fabien333 le Ven 18 Nov 2016 - 18:42
Ce soir
consigne 21 °C, AC ON, flux en haut, ventilation sur 1, durée trajet 52min, T°C ext 10° :
j'ai noté la consommation à peu près exact, çà montait de 0,1 toutes les 12 min environ soit 0,4kWh en 46 min soit 0,521kWh
température dans la voiture : 23 °C
Est ce que quelqu'un peut faire le même test pour voir si les chauffages sont les même car je me pose des questions.
Message par Foly-vi le Ven 18 Nov 2016 - 19:30
C'est quand même beaucoup 0,5 kWh en 45 minutes. C'est comme si tu avais un convecteur électrique de 700 watts chauffant en permanence. Et comme nous avons une PAC , c'est comme si elle consommait 700 watts pendants 45 min en te balançant  1400 ou 2100 watts de chauffage dans la voiture. (Selon que l'on a du 1 pour 2 ou 1 pour 3.). Je connais des PAC performantes qui balancent 3 watts de chauffage pour 1 watt électrique consommé.
On n'a décidément pas la même  voiture.
Message par fabien333 le Ven 18 Nov 2016 - 19:49
Oui, j'ai trouvé que ça consommait pas mal ce soir. Je continue les investigations.
Message par Merome le Lun 21 Nov 2016 - 11:53
@Foly-vi a écrit:C'est mon troisième hiver en Zoé , et la configuration qui a l'impact le plus faible sur ma conso,  c'est ceci :
Après , comme dit Laspalès :
-"C'est vous qui voyez."
J'ai utilisé cette configuration ce week-end pour monter de 300 à 1000m d'altitude, entre -2°C et 2°C.
Ben, il faisait pas chaud dans l'auto. Mais comme j'étais pas trop sûr de mes possibilités de recharge et de la consommation sur ce trajet, j'ai serré les poings.
C'est mon fils qui conduisait (conduite accompagnée) et donc pas plus de 80km/h sur des départementales (pas de voies rapides). On fait du 17kWh/100 km sur un trajet de 130km environ.
Au retour, à la descente, et avec 10°C de plus à l'extérieur et donc pas ou moins de chauffage, on a fait du 10kWh/100 km.
Je me demande entre le relief et la température extérieure, ce qui a eu le plus d'impact sur la consommation.
Je n'ai pas pensé à relever les données du rlink concernant la consommation détaillée.
Merome
Message par jch le Lun 21 Nov 2016 - 15:20
J'ai regardé vite fait tout à l'heure. Après 46 km et 55 minutes de route, le chauffage sur 20° par +5° extérieur, la consommation a été de 0,1 kWh seulement. Vu ce qu'il pleuvait, en temps normal, j'aurais eu de la buée.
J'ai souvenir qu'avant avec 22 à 23° demandé, je n'avais pas plus chaud et je consommais 2 kWh environ.
Message par fabien333 le Lun 21 Nov 2016 - 21:06
Je me suis fais un petit tableau et je suis en train de noter la consommation en fonction des différents réglages. Je n'ai pas encore fait des tests sur 20 °C mais même à 22 °C en manu sur 1 avec A/C off, je consomme beaucoup plus. Je comprend pas ce chauffage.
Je note également qu'en A/C off ça chauffe un peu moins mais ça consomme également moins que A/C on. Pour le chauffage c'est quoi qui change ? En A/C off, on est sur une résistance ?
Message par BenoitF54 le Lun 21 Nov 2016 - 22:29
Y a aucune résistance de chauffage. C'est uniquement une PAC. "A/C off" ne coupe que la clim mais pas la PAC en entier, donc il y a toujours du chauffage.
BenoitF54
Message par Foly-vi le Lun 21 Nov 2016 - 23:40
@jch a écrit:J'ai regardé vite fait tout à l'heure. Après 46 km et 55 minutes de route, le chauffage sur 20° par +5° extérieur, la consommation a été de 0,1 kWh seulement. Vu ce qu'il pleuvait, en temps normal, j'aurais eu de la buée.
J'ai souvenir qu'avant avec 22 à 23 °C demandé, je n'avais pas plus chaud et je consommais 2 kWh environ.
Une fois la bête domptée, on se rend compte qu'elle est très peu gourmande.
Message par RD150 le Mar 22 Nov 2016 - 8:08
@BenoitF54 a écrit:Y a aucune résistance de chauffage. C'est uniquement une PAC. "A/C off" ne coupe que la clim mais pas la PAC en entier, donc il y a toujours du chauffage.
Tu devrais aller fouiller dans les vieux sujet où tu verrais qu'il y a bien une résistance, qui (a priori) ne sert qu'en relève de la PAC si le froid ne lui permet plus de produire suffisamment. Wink
Mais dans le cas présent, il faudrait faire des mesures pour savoir qui chauffe à quel moment. scratch
Message par BenoitF54 le Mar 22 Nov 2016 - 8:41
Pourtant j'avais cru avoir lu sur ce forum qu'il n'y avait qu'une PAC. "Autant"/"Au temps" pour moi Razz
BenoitF54
Message par Flo01 le Jeu 1 Déc 2016 - 13:01
@Fabien333: tu vas te sentir moins seul.
Alors que dans un post j'écrivais ça:
@Flo01 a écrit:Trajet de 20 km et température extérieure à 9°C.
énergie consommée voiture 4,8 kWh,
énergie consommée chauffage 0,1 kWh,
énergie récupérée : 0,8 kWh,
Actuellement avec des températures extérieures d'environ -3°C et les mêmes réglages: pas de mode éco, manuel, AC ON, 20°C, vitesse 1 et flux haut et bas, sur un trajet de 28 km j'ai une énergie consommée de 0.4 kWh. Bon, toi tu avais cette conso pour une température extérieure autour de 10°C.
Message par alainrvt le Jeu 1 Déc 2016 - 13:22
J'ai exactement les mêmes réglages et ma conso d'hier soir sur 142 km réels, j'avais : 1,4 kW de consommation de chauffage pour 1,6 kW de récup , et .......ça chauffait bien ! cheers
www.acoze.org
Message par fabien333 le Jeu 1 Déc 2016 - 14:15
Je suis en train de faire un tableau récapitulatif avec le calcul de la consommation en fonction des paramètres. Je vous le soumettrai histoire de pouvoir comparer.
Message par Passant_Mbr le Jeu 1 Déc 2016 - 21:00
Il me semble que dans les sujets en question il y avait un doute sur la possibilité que la dite résistance ne serve qu'à dégivrer l'évaporateur de la PAC pour éviter une formation de glace qui l'isolerait de l'air, mais pas à chauffer directement l'habitacle.
Message par fabien333 le Ven 2 Déc 2016 - 10:45
beaucoup de mystère tout cela.
Message par RD150 le Ven 2 Déc 2016 - 10:56
Je crois me rappeler qu'une PAC est totalement dépassée au dessous de -7° (entre 0 et -7 le rendement décline).
Vu que la ZOE a été testée avec succès jusqu'à -25°, nous pouvons supposer que . . . A moins que l'essai n'ai été réalisé sans chauffage affraid  ou avec un chauffage annexe branché sur l'allume cigare clown .
Message par jch le Ven 2 Déc 2016 - 12:01
On n'a plus autant de froid qu'avant, mais j'ai démarré par -22°C avec ma smart ED et autour de -18°C avec la Zoe.
Pas de souvenirs concernant le chauffage mais il me semble bien que ça chauffait par moments, époque du bug où ça soufflait froid.
Message par Foly-vi le Dim 4 Déc 2016 - 12:00
Ce matin j'ai fait 40 km (dont 20 d'autoroute) avec une température extérieure de 10 degrés et 18 degrés de consigne. Seulement voilà , j'ai un gros problème bizarre avec la consommation du chauffage :
Là , je me dis qu'il y a forcément quelque-chose qui cloche. Comment ai-je fait pour avoir 18 degrés dans la voiture sans rien consommer ? (Je sentai bien la chaleur monter lentement mais sûrement) Une petite supposition me traverse l'esprit et j'ouvre le capot , je retire le bouchon du liquide de refroidissement et je trempe mon doigt dedans. C'était chaud !!
Je me penche sur le côté et j'aperçois un radiateur avec son ventilateur comme sur une thermique classique.
Une partie des  pertes de rendement se retrouve dans le liquide de refroidissement , pour la Zoé Q210 dont le moteur est refroidi par eau. Ce qui n'est pas le cas de la R240.
Est-ce que cette chaleur est récupérée comme sur un VT classique et la PAC venant compenser lorsqu'il qu'il ny a pas assez de chaleur ? Je n'en sais rien , mais quand je vois ce que je consomme en chauffant à 18 degrés.  Rolling Eyes
Message par alainrvt le Dim 4 Déc 2016 - 13:28
En effet, j'ai constaté aussi que le R240 chauffe mieux et plus rapidement que mon ancien Q210
www.acoze.org
Message par Zoeole le Dim 4 Déc 2016 - 14:14
@Foly-vi a écrit:Ce matin j'ai fait 40 km (dont 20 d'autoroute) avec une température extérieure de 10 degrés et 18 degrés de consigne. Seulement voilà , j'ai un gros problème bizarre avec la consommation du chauffage :
Autre expérience : hier j'ai dû parcourir 140 km avec une température extérieure de 6°C.
J'étais un peu anxieux car j'avais remarqué que, depuis la chute des températures, ma consommation avait explosé sur des petits parcours (17 voire 18 kWh/100 alors que en période tempérée je suis en dessous de 13).
J'ai constaté que, sur les premiers 30 km à 90 km/h, ma conso moyenne est montée jusqu'à 17 kWh/100 et mon chauffage affichait une consommation de 0,3 kWh au bout d'1/2h (pour 20°C demandés en mode manuel).
Puis, pendant l'heure et demie suivante pour parcourir les 110 km restants à 90 km/h, ma conso globale est descendue progressivement à 14,4 kWh/100 et le chauffage n'a plus consommé que 0,1 kWh supplémentaire.
Tout se passe comme si, à l'instar d'un VT, il y avait surconsommation pendant la période de chauffe du moteur, de la batterie et du chauffage. Puis, une fois les températures stabilisées, il n'y a plus de surconsommation. Il est probable que, tel que le dit Foly-vi, le chauffage a été assuré par le moteur chaud plus que par la PAC (c'est une Q210). De même, il y a probablement une consommation cachée pour réchauffer la batterie.
Autre chose que j'ai constaté : je n'ai pu sortir que 20 kWh de ma batterie (avant affichage rouge et plus d'autonomie affichée) alors que, habituellement, je peux sortir 22 kWh. Ces 1 à 2 kWh "manquants" (non vus par le calculateur de bord) auraient-ils servis au réchauffage de la batterie ?
Message par Zoeole le Lun 5 Déc 2016 - 12:26
Rebelote hier. Trajet de 1h avec 3° extérieur.
J'ai volontairement poussé le chauffage : 21°. Ouf ... j'ai eu très chaud.
Bilan : consommation de 0,3 kWh pour le chauffage dès les premières 20 min puis plus rien.
À l'arrivée j'ai vérifié le liquide de refroidissement : il était froid !!
Et la même constatation : 1 à 2 kWh "évaporés" pendant les premiers 30 km.
Message par fabien333 le Lun 5 Déc 2016 - 17:38
OUaih donc qu'en conclure ? Que les R240 et le Q210 n'ont pas le même chauffage ?
Message par Teirhy le Mar 6 Déc 2016 - 9:34
Bin le R240 à un meilleur rendement de 10%, c'est donc 10% de chaleur en moins l'hiver Wink
Message par alainrvt le Mar 6 Déc 2016 - 11:06
@Teirhy a écrit:Bin le R240 à un meilleur rendement de 10%, c'est donc 10% de chaleur en moins l'hiver Wink
Non, 10% de chauffage en plus ! Razz
www.acoze.org
