Route planner myevtrip.com: Véhicule, Itinéraire, Bornes (image 360°), Météo, Conso, Partager
Page 4 sur 25 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 25
Re: Route planner myevtrip.com: Véhicule, Itinéraire, Bornes (image 360°), Météo, Conso, Partager
Pas mal en effet reste que les autonomies sur autoroute sont irréalistes, par exemple faire Challans (Vendée) - Paris (soit ~ 450 km dont ~ 350 km sur autoroute) en Model S P100D : aucune recharge nécessaire selon le site alors qu'un réalité la P100D a une autonomie de 370 km à 130 km/h.
Reste donc cet (important) détail à voir
flofliflop- Messages : 50
Ouai mais ça prend moins de temps de rouler à 110 plutôt qu'à 130 avec une charge, il faut raisonner autrement lors des voyages en VE
Teirhy- Messages : 4137
tout dépend de la distance à faire, de toute manière quand tu voyages à plusieurs il faut bien s'arrêter, surtout avec des enfants.
ceux qui ne connaissent pas bien le VE croient qu'il est compliqué de voyager alors que c'est tout l'inverse, surtout en Tesla !
scarred- Messages : 8841
Oui flofliflop, il reste quelques éléments importants à afficher tels que les vitesses limites à ne pas dépasser, et la durée estimée du trajet.
Les codes couleur sont à interpréter de la façon suivante:
- couleurs vertes: consommation élevée (autoroute, hivers, vent contraire, etc... )
- couleur rouge : consommation moyenne ( parcours mixtes, ou autoroute à vitesse réduite )
- couleur bleu : consommation faible ( petites routes, en ville, été )
La proposition par défaut est calquée sur la base d'une consommation moyenne avec une autonomie à mi-chemin entre le minimum et le maximum et des conditions climatiques moyennes aussi. Dans l'exemple qui nous intéresse, un trajet de 485km avec une batterie 100kWh ( en réel plus proche de 90? ), ce trajet devra forcément se faire avec une vitesse réduite sur autoroute ( 110km/h maximum? ) et une météo correcte. Pour rouler à une allure plus soutenue il faut baisser la réglette. Par exemple il suffit de baisser la réglette d'un cran et le calculateur proposera un arrêt à mi parcours au SUC de La Chapelle St Aubin.
L'option "autoroute" telle qu'elle est proposée ne veut pas dire que la vitesse conseillée est de 130km/h, elle sert d'abord à choisir un parcours. Libre ensuite à chacun de choisir les distances des trajets et les vitesses qui vont avec.
Mais n'hésitez pas à me faire des remontées sur les propositions qui vous semblent aberrantes, les algorithmes sont encore largement perfectibles. Les dénivelés ne sont pas encore pris en compte dans les calculs etc... Il faudra encore vous armer de patience pour tout ça. Par exemple si les 485km ne sont pas faisables à 110km/h maxi avec une modèle S 100kWh je changerait les paramètres de la modèle S 100kWh.
Sinon la fonction de calcul de météo du trajet avance bien, ça devrait arriver dans les jours qui viennent.
Saisir une date et vous aurez la météo
. Pour l'instant j'ai juste mis le logo. Je vais rajouter les infos de température/vent la semaine prochaine. La météo est limitée à 5 jours... Il faudra que je grise les dates ultérieures, en attendant que je mette en place une prévision saisonnière des températures selon la date et les régions.
Bonnes fêtes!
Bonnes fêtes!
Tu es presque un génie ou alors ingénieux !
Bigfoot- Messages : 14681
Ajout des informations complémentaires: heure, température, vent,...
Pour info j'utilise l'API d'openweather avec une prévision gratuite sur 5 jours et une précision de 3 heures. Les -10 demain matin en Alsace me semblent un peu basses comparé aux prévisions de météo france: la fiabilité n'est donc peut-être pas au top mais ça donne un ordre de grandeur.
En attendant un affichage du vent plus intuitif, la direction du vent s'interprète de la façon suivante:
0° : vent du nord
90°: vent d'est
180°: vent du sud
270°: vent d'ouest
0° : vent du nord
90°: vent d'est
180°: vent du sud
270°: vent d'ouest
Ajout de l'heure de départ qui est désormais réglable. Par défaut c'est :
- l'heure courante si c'est le jour courant J
- à 06h00 les autres jours J+1, J+2, J+3, J+4
La prochaine grosse évolution c'est de faire une première évaluation des temps de parcours.
Le site semble temporairement HS, sans doute un pb de mise à jour des versions de php ou mysql ( serveur mutualisé.. ) . Je vais tenter de réparer cela ce soir.
tu comptes les temps de charge dans le total ? l'API google donne les temps de parcours assez facilement d'après ce que j'ai pu tester dans les google sheet, je n'ai pas encore osé le faire en web remarque
rodge45700- Messages : 544
oui il faut compter les temps de charge. Dans la première version qui va sortir je vais mettre des forfaits qui correspondent au temps de chargement de 0 à 80%, par exemple 30min sur les bornes rapides pour les ZOE qui chargent 43kW, etc...
Oui aussi pour les temps de parcours qui sont accessibles par l'API. Néanmoins il faudra moduler les temps de parcours selon les longueurs des trajets. J'imagine que les temps de parcours sur autoroute sont calculés dans l'API sur la base d'une vitesse max de 130km/h. Si la longueur d'étape sélectionnée est longue, il faudra majorer les temps car la vitesse sur autoroute sera très inférieure à 130km/h.
Sinon j'ai trouvé mon bug
. Pour une raison que j'ignore, le séparateur décimal a été modifié au niveau du PHP, j'avais des virgules à la place des points,... ça foutait tout en l'air au niveau des calculs et des requêtes.
J'ai forcé les paramètres de localisation, ça fonctionne à nouveau correctement
vraiment l'appli que je cherchais !!!! ca fonctionne vraiment bien , mais j'ai quelques remarques :
* les couleurs vert bleu rouge ne sont vraiment ecplicite au premier regard ( mais on comprend vite ;-) )
* concernant les bornes pourrait on avoir le choix des bornes gratuites ? en faisant un parcourt j'ai vu des bornes a 5€/H :-(
sinon vraiment top ( a quand un API GSM ? )
gui13- Messages : 8
Merci pour ton travail crazyfrog
Tes heures de travail vont être utiles au proprios de VE.
Etant assis à profiter lâchement de ton travail, je me permets de remarquer
qu'il n'y a pas de bornes conseillées au point d'arrivée B.
Je ne sais pas si il est possible moyennant un léger détour de rajouter la borne la plus proche.
axme- Messages : 604
@crazyfrog a écrit:oui il faut compter les temps de charge. Dans la première version qui va sortir je vais mettre des forfaits qui correspondent au temps de chargement de 0 à 80%, par exemple 30min sur les bornes rapides pour les ZOE qui chargent 43kW, etc...
Sinon j'ai trouvé mon bug. Pour une raison que j'ignore, le séparateur décimal a été modifié au niveau du PHP, j'avais des virgules à la place des points,... ça foutait tout en l'air au niveau des calculs et des requêtes.
la vitesse de charge depend aussi de la temperature ext, temp batterie et de la puissance reellement délivrée par la borne ...
pas trouvé comment forcer des vitesses moyennes selon le type de route ou regler une vitesse max (genre 105km/h) dans l'api
on a des pb de . et , sur Visual Studio entre developpeurs selon les installations, certains bossent avec la version FR d'autres en US ...
C'est bluffant !!! Exactement ce dont on a besoin quand on planifie un parcours.
Ce qui me fait un peu halluciner, c'est qu'un tel planificateur d'itinéraire est en développement chez chargemap depuis des mois, mais ça ne sort jamais... alors que ton outil fonctionne plutôt bien, fait sur ton temps libre personnel
Quelques suggestions en passant (si elles ont été déjà données, alors désolé pour le dérangement) :
- mettre le curseur de type "pointer" pour tout ce qui est cliquable
- afficher le type de prise et la puissance de charge dans les bulles des bornes (avec le même logo que dans les options, mais en plus petit, par exemple)
- mettre des liens vers des détails dans les bulles des bornes (vers chargemap par exemple, histoire d'avoir plus d'info communautaire et de ne pas refaire le boulot deux fois)
- afficher la distance réelle entre deux bornes
- prendre en compte les horaires d'ouverture
- proposer des bornes alternatives
- proposer une option "toutes les bornes sur le trajet" (qui se rapproche alors de ce que fait chargemap, mais avec un meilleur filtrage - car ton filtrage est meilleur que ce que propose chargemap)
- comme le demande axme, une borne au point B
Bug et incompréhension :
- quand je "décoche" le logo "autoroute", aucun trajet ne s'affiche
- je ne comprends pas à quoi sert le logo "loupe auto"
@seb.maccagnoni a écrit:C'est bluffant !!! Exactement ce dont on a besoin quand on planifie un parcours.
crazyfrog n'a plus qu'à leur vendre très cher
A sa place je leur proposerai mes services
J'ose espérer qu'ils ont quelque chose d'à peu près équivalent en interne, mais qu'ils attendent quelque chose de plus complet pour le sortir...
Merci pour vos remarques, ca m'aide à améliorer la qualité du site. Continuez à apporter vos propositions!
Quelques réponses:
- je "décoche" le logo "autoroute", aucun trajet ne s'affiche: soit c'est un bug soit le trajet n'est pas possible. Il faudrait me donner les détails ( départ, arrivée, véhicule, etc) pour que je puisse vérifier s'il y a bug ou pas. J'ai prévu d'afficher le status "Trajet non trouvé" pour que ce soit plus clair.
- à quoi sert le logo "loupe auto": c'est le bouton qui permet de switcher entre l'option "filtrage automatique des bornes" ( auto ) et " afficher toutes les bornes sur le trajet" ( pas auto )
- afficher le type de prise et la puissance de charge dans les bulles des bornes: j'ai déjà commencé par le faire avec les bornes tesla. => me dire si cela convient.
Pour les codes couleur concrètement ca correspond à l'autonomie, c'est donc très lié à l'indice d'écoconduite et au type de parcours. Je note qu'il faut trouver un moyen pour améliorer la lisibilité du truc
Concernant le choix alternatif des bornes, je pense faire une fonction de recherche générique sur le clic des icônes qui permet de rechercher les bornes à proximité. Ce serait valable également pour le départ et l'arrivée.
Sinon je n'ai pas eu de retour sur les temps de réponse: ca vous semble correct? selon le cas la recherche peut être assez longue, il faudrait dans ce cas rajouter un sablier...
Quelques réponses:
Strasbourg-Limoges en Kia Soul EV.
Ah oui d'accord. Il n'y a pas tellement de bornes sur l'(autre) trajet que je regarde en fait, d'accord
Pour moi ça ne semblait pas trop long. Mais c'est toujours bien d'ajouter un spinner
J'avais aussi essayé sur Nantes Poitiers et quand je décochais "autoroute" je n'avais plus de trajet.
Aujourd'hui lorsque j'ai tenté le trajet la première fois ça n'a pas marché, j'ai donc tenté d'autres trajets qui ont tous fonctionné.
J'ai donc tenté à nouveau et là ça marche
Il y a quand même un petit problème si on décoche autoroute il ne donne pas les E62 et N249 qui sont des 4 voies mais c'est pareil sur Google map, où il faut décocher péage et non autoroute.
Sinon c'est de mieux en mieux, félicitation
Cité Radieuse- Messages : 1875
Les améliorations que j'attends pour ma part :
- possibilité d'ajouter des étapes, et/ou de modifier le trajet sur la carte en le tirant, comme sur Google Map
- ajouter les horaires d'ouverture des bornes de recharge (faire le lien avec Chargemap ?)
- La possibilité de faire des trajets aller/retour (peut-être idem que l'ajout d'étape)
Je supporte à fond le projet, en tout cas.
Merome- Messages : 1033
Sur le Nantes - Poitier autoroute décochée le trajet ne s'affiche pas lorsque l'autonomie est positionnée au minimum. En revanche les bornes sont affichées. J'ai déjà remarqué que sur certaines configurations les bornes sont trouvées mais le trajet ne s'affiche pas
. Je vais regarder ce que c'est...
L'option péage est intéressante aussi, ca peut multiplier les choix. Je vais regarder dans l'API comment ca se paramètre.
Strasbourg Limoge avec autoroute décochée en Kia: effectivement c'est le désert... pas de solution possible, du moins avec les bornes que j'ai dans ma base.
Concernant l'option de modification du trajet en le tirant, autant c'est très pratique avec un PC et une souris, autant c'est très ch____ avec la tablette, car très souvent on modifie le trajet sans le vouloir. Expérience faite sur le site de https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/routenplaner/ ( le site concurrent le plus avancé que j'ai trouvé dans le domaine
@crazyfrog a écrit:Sur le Nantes - Poitier autoroute décochée le trajet ne s'affiche pas lorsque l'autonomie est positionnée au minimum. En revanche les bornes sont affichées. J'ai déjà remarqué que sur certaines configurations les bornes sont trouvées mais le trajet ne s'affiche pas. Je vais regarder ce que c'est...
Concernant l'option de modification du trajet en le tirant, autant c'est très pratique avec un PC et une souris, autant c'est très ch____ avec la tablette, car très souvent on modifie le trajet sans le vouloir. Expérience faite sur le site de https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/routenplaner/ ( le site concurrent le plus avancé que j'ai trouvé dans le domaine)
Pas faux. Dans ce cas, la priorité pour moi serait l'ajout d'étape. Ça règle presque tout...
je vais faire un test grandeur nature ^^
http://renault-zoe.forumpro.fr/t9593-mon-voyage-le-plus-fou
et donc, il manque quelques bornes et notament celles des station avia de l'aire de la loire A89 dans le sens clermont-lyon et aire de romagnieu sur l'A43 dans le sens lyon-chambery
petit bug aussi sur la longueur des étapes, je ne peut pas raccourcir plus, et 177km c'est juste impossible dans ces conditions ^^
je vais te faire un peu de pub sur facebook
» Routeyou (itinéraire, carte...)
» Itinéraire pour le BPC 2010 (Ex BPR)
» Itinéraire chambery/genève
» Plutôt urgent: itinéraire Grenoble - Marseille (ou la mer)
» Quel itinéraire pour Chambéry-Grenoble ?
Page 4 sur 25
