Route planner myevtrip.com: Véhicule, Itinéraire, Bornes (image 360°), Météo, Conso, Partager
+70
marsup37
El Duderino
alien_charlou
Kyky 55
Madzox
valyno
Leonvon
pco
DjMomo
did2000
Ze40-zen
jppech
tonnerre33
Cigale13
Benoche
fleofrt
Enzo
zoé-éd_one
Micou
chdup
Mat
YMGun
ludof
Merome
gui13
flofliflop
rslden
HGP
rodge45700
saelle83
max7824
Lio67
74 participants
Page 13 sur 27
Page 13 sur 27 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27
Re: Route planner myevtrip.com: Véhicule, Itinéraire, Bornes (image 360°), Météo, Conso, Partager
Merci Crazyfrog,
J'aimerais pouvoir mettre des étapes souhaitées afin de passer où on veut aussi et non la route la plus courte, merci
Avec ton astuce du code postal çà marche parfaitement...
AlainD79- Messages : 1381
Oui, c'est ce que j'appelle l'option "via" . C'est une fonctionnalité qui est en cours de développement, je ne manquerais pas de prévenir lorsque ce sera fait .
Ah ok et bien merci pour cette future option.
J'ai bien noté les paramêtres de consommation qui me semble très juste et je te ferais part de mes notes.
A+
A+
Oui je suis preneur de toute remarque concernant les écarts entre conso réelle et conso prévue.
De façon générale il faut encore prendre un peu de recul par rapport à ce que qui est indiqué dans l'appli, car tous les paramètres ne sont pas encore pris en compte:
- SOH
- température
- vent
- nombre de personnes
- clim, etc..
Il me faudra encore un peu de temps pour tout intégrer. Par exemple là actuellement je m'amuse à intégrer le nombre de personnes véhiculées.
- SOH
- température
- vent
- clim, etc..
Wouaaaah !!! encore beaucoup de chemin en perspective mais bravo et merci pour ton site qui m'avait bien aidé pour un Niort-Angers.
Le trajet est prévu le 03 septembre et ma Zoe est une R75 2017.
Petite maintenance jusqu'à 21H00.
Là, il va marcher beaucoup moins bien !
Là c'est clair, y a un qui c'est défoulé dessus.
Aïe par sur la tête hein !!!
Nouvelle fonctionnalité pour régler le nombre de passagers à bord. Je mesure un impact qui peut aller jusqu'à ~5% de conso en plus, ou en moins si on part du haut de la montagne. Le nombre maximum de passagers est fonction du véhicule.
crazyfrog a écrit:Bonjour Merome,
Il est possible que le nombre de requêtes à l'API google ait atteint le nombre maximum mais je n'en suis pas sûr, rien de l'indique dans la console de gestion des API google. Pour le diagnostic, appuyer sur F12, cliquer sur l'onglet console, refaire la manipulation et m'indiquer les erreurs ( ne pas tenir compte du message "L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète", une optimisation à faire plus tard pour fluidifier et améliorer les temps de réponse de l'appli ).
J'ai à nouveau le problème :
Et voici ce que j'ai dans la console :
https://merome.net/owncloud/index.php/s/E2Tof048WdfGx4Y/download
Merome- Messages : 1034
crazyfrog a écrit:Nouvelle fonctionnalité pour régler le nombre de passagers à bord. Je mesure un impact qui peut aller jusqu'à ~5% de conso en plus, ou en moins si on part du haut de la montagne. Le nombre maximum de passagers est fonction du véhicule.
Les pictogrammes, c'est grand homme, petit homme et enfant ?
Ou bien Monsieur, Madame, bébé ?
Dans le second cas, Madame ne peut jamais conduire toute seule !
Remarque, c'est une solution pour ceux dont l'épouse emprunte trop souvent la Zoé.
"Ah non, ma chérie, tu ne peux pas prendre la Zoé. L'appli de Monsieur crazyfrog ne le permet pas".
C'est adulte, ado, enfant: ca modifie le poids en ajoutant 80kg, 60kg, 30kg . Ca n'a pas besoin de d'être hyper-précis non plus, on est pas au kg près. J'avais dans l'idée de rajouter l'info du poids mais je n'ai pas eu le temps de le faire.
Merome a écrit:J'ai à nouveau le problème :
Tu peux me préciser sous quel OS tu es? Ce soir je vais essayre avec un firexfox sous linux. J'ai l'impression qu'il y a un pb avec les librairies JQuery et Bootstrap. Tu arrives à afficher correctement les boutons dans l'exemple ici?
https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_button_styles&stacked=h
crazyfrog a écrit:Merome a écrit:J'ai à nouveau le problème :
Je suis sous Win 7 / Firefox ESR 45.3.0
Les boutons bootstrap fonctionnent.
J'ai parfois des soucis similaires avec Chargemap.
Pixel a écrit:crazyfrog a écrit:Nouvelle fonctionnalité pour régler le nombre de passagers à bord. Je mesure un impact qui peut aller jusqu'à ~5% de conso en plus, ou en moins si on part du haut de la montagne. Le nombre maximum de passagers est fonction du véhicule.
Dans la version mobile, je vais rajouter une option pour tirer au sort celui ou celle qui conduit.
Arrange-toi pour que ça sorte Monsieur 3 fois sur 4.
oui, mais ce sera option payante, au plus offrant
crazyfrog a écrit:...
- Est-Ouest: j'ai un bug dans le calcul du parcours entre Auchan et Sodetrel, il faudra que je regarde ca. Peut-être une complication du fait que google map n'est pas à jour avec ce pont, et que ca provoque un détour improbable....
Pixel, j'ai corrigé le bug concernant le parcours Le Mans - Laval. Je l'ai baptisé bug de "Greenwich" . J'ai détecté à ma grande une longitude proche de 0 exprimée en notation exponentielle, et je ne traitais pas bien ce cas. C'est corrigé maintenant, un bug en moins .
C'est fou les endroits où ces sales petites bêtes peuvent aller se nicher !
Je teste.
C'est bon. Merci !
Je teste.
C'est bon. Merci !
Euh !!! moi aussi j'ai eu les fenêtres sans rien mais en validant les bornes, la carte est apparue et la suivante aussi.
Bizarre...
Bizarre...
J'ai identifié plusieurs chantiers pour terminer cette V2. Je voudrais voir ce qui vous semble le plus utile. S'il fallait choisir les 3 les plus prioritaires, ce serait lesquels?
Ecran ITINERAIRE
1a) pouvoir paramétrer jusqu'à 6 points de passage intermédiaires et option route/autoroute gratuite/payante
1b) améliorer la fonction d’auto complétion dans Départ-Arrivé ( cibler les villes, les bornes, ... )
1c) gagner en précision sur la prévision de l'autonomie ( clim, température, diamètre roue, intégrer l'info du vent dans le calcul, tuning de l'algo... )
Ecran BORNE
2a) à gauche: renseigner les infos sur les réseaux de borne ( heures d'ouverture/fermeture, moyens de paiement, .. )
2b) à droite: valider & invalider(griser) unitairement les bornes sur la carte
Ecran ROADMAP ou PARTAGE
3a) afficher un résumé du trajet avec temps total conduite, charge, km, conso, ..
3b) lien vers trajet googlemap ou waze
3c) détecter automatiquement les autonomies "limites": si pb détecté, tenter de recalculer le trajet avec des autonomie correctes.
Autre
4a) à préciser
Par défaut j'aurais choisi 1a) 1c) 3c) mais je voudrais votre avis pour m'aider à prioriser le dev.
Ca n'empêche pas de corriger les fonctions existantes : debug, carte qui ne s'affiche pas, temps de réponse, .. A ce propos, comment jugez-vous les temps de réponse?
Ecran ITINERAIRE
Ecran BORNE
Autre
4a) à préciser
Pour ma part 1a) me semble "vital", ensuite j'aurais choisi 3a) puis 2a).
Reste que l'affichage sur iPhone reste vraiment bizarre. Et du coup je n'utilise ton site que depuis l'iMac à la maison, ce qui limite l'usage au "quotidien".
Merci encore
Merci encore
sdorven- Messages : 1238
» Consommation de réference sur A Better Route Planner
» Infos bornes de recharge véhicule électrique de novembre 2013
» La météo des stations de ski heu non de recharges !
» Site pour partager les parcours
» Bulletin météo de 2050
Page 13 sur 27
