Puissance de charge adaptative ?
Puissance de charge adaptative ? Empty Puissance de charge adaptative ?
Message par sdorven le Mar 1 Nov 2016 - 19:19
Toujours dans mes cogitations, j'en suis à me demander si j'aurai besoin de passer de mon abonnement 9 kVA à un abonnement 12 kVA si j'installe une prise 7 kW à mon domicile.
Sachant que je suis en EDF Tempo depuis la construction de la maison (2010), et que mon système de chauffage solaire combiné intègre une résistance électrique de 6 kW, j'ai peur que ça coince aux entournures avec 9 kVA.
Sauf s'il existe un système qui permettrait à la borne de la recharge de la Zoé de ne pomper qu'une certaine puissance en fonction de ce que le reste de l'installation consomme déjà.
Car ma résistance du chauffage ne fonctionne pas toute la nuit sans aucune interruption de 22h à 6h. Il y a des moments où le ballon étant à bonne température et le plancher ne tirant pas d'énergie, la résistance se coupe.
J'espère que je suis clair dans mes explications Embarassed Embarassed
Puissance de charge adaptative ? Empty Re: Puissance de charge adaptative ?
Message par Bigfoot le Mar 1 Nov 2016 - 19:29
Oui une Wallbox peut s'ajuster et prendre que ce qui est disponible
Message par Electron06 le Mar 1 Nov 2016 - 19:32
Certaines bornes peuvent se connecter à la prise Téléinfo du compteur EDF, ce qui permet à la borne de moduler la puissance fournie à la Zoe.
Electron06
Electron06
Message par sdorven le Mar 1 Nov 2016 - 19:42
@Bigfoot a écrit:Oui une Wallbox peut s'ajuster et prendre que ce qui est disponible
Par elle-même ou en ajoutant un appareil ?
(merci d'avoir répondu si vite Very Happy )
Message par Bigfoot le Mar 1 Nov 2016 - 19:50
Message par Pixel le Mar 1 Nov 2016 - 21:10
Sur les bornes Schneider, il faut ajouter un délesteur.
Sur les bornes Hager, c'est intégré.
Dans tous les cas, il faut que ton compteur ait une sortie TIC, pas juste un contact HC/HP.
Message par sdorven le Mer 2 Nov 2016 - 6:04
Merci Pixel
Vu que j'ai un des nouveaux compteurs Linky, j'espère quand même que ce genre de choses en fait partie.
Je regarderai donc le prix de la borne Hager dont tu parles, car il ne faudrait pas que le surcoût d'installation soit équivalent à 10 ans de surcoût d'abonnement EDF sinon je ne vois pas trop l'intérêt Wink
Message par BenoitF54 le Mer 2 Nov 2016 - 13:35
@Pixel a écrit:Sur les bornes Schneider, il faut ajouter un délesteur.
Ça s'installe dans la borne (avec un lien avec le compteur élec.) ? Tu sais où trouver ça ?
BenoitF54
Message par Pixel le Mer 2 Nov 2016 - 17:33
C'est ce machin-là :
http://eco-motion.fr/gestion-d-energie/635-schneider-15910-delesteur-dse-clic-2-voies.html
Ça s'installe dans le tableau électrique.
Sur une borne 32 A (7 kW), ça commute le courant sur 16 A ou moins (réglable par programmation sur la borne).
Les bornes Hager, elles, adaptent leur puissance plus finement.
Message par Flo01 le Mer 2 Nov 2016 - 17:53
Perso je pense que la borne Hager est mieux que la Schneider avec délesteur:
- moins de place dans le tableau,
- moins de branchements,
- et surtout, comme dit Pixel, la borne Hager tire le "maximum" de puissance disponible (32, ...,25, ..., 20, ..., 16 A, ...) alors que la Schneider va commuter de 32 à 16 A.
Message par crazyfrog le Mer 2 Nov 2016 - 21:30
Les Hager gèrent mieux le délestage que les Schneider. Mais attention, il ne faut pas que la puissance disponible soit inférieure à 3 kW sinon la charge se coupe. La Zoe n'accepte pas moins de puissance. Il me semble que la Zoe accepte trois coupures, et à la quatrième le cycle de charge s'arrête définitivement. Si tu es vraiment juste il vaut peut être mieux charger avec une Green'Up.
Message par BenoitF54 le Mer 2 Nov 2016 - 22:29
@Pixel : merci Wink
En fait, le délesteur n'agit que comme un contacteur au niveau de l'entrée "puissance limitée" de la borne. Je pensais qu'avec un tel délesteur, cela permettait de gérer la puissance de charge sur différent niveaux.
Dommage que les bornes Schneider ne gèrent pas mieux la puissance de charge, quand on sait que c'est le chargeur dans la Zoé qui limite réellement l'intensité de charge, en fonction de ce que lui "dit" la borne.
Et en plus, l'entrée "puissance limitée" fait aussi office d'entrée "charge différée", à paramétrer au niveau de la borne. On ne peut donc avoir les 2 fonctions en même temps.
BenoitF54
Message par Pixel le Jeu 3 Nov 2016 - 7:15
@BenoitF54 a écrit:Et en plus, l'entrée "puissance limitée" fait aussi office d'entrée "charge différée", à paramétrer au niveau de la borne. On ne peut donc avoir les 2 fonctions en même temps.
Non, non, il y a bien deux entrées distinctes.
L'une pour la validation par le contact HC, par exemple,
l'autre pour la limitation de puissance.
On peut donc utiliser les deux fonctions simultanément.
Personnellement, j'utilise les deux.
Message par ECO-MOTION le Jeu 3 Nov 2016 - 11:31
@crazyfrog a écrit:Les Hager gèrent mieux le délestage que les Schneider. Mais attention, il ne faut pas que la puissance disponible soit inférieure à 3 kW sinon la charge se coupe. La Zoe n'accepte pas moins de puissance. Il me semble que la Zoe accepte trois coupures, et à la quatrième le cycle de charge s'arrête définitivement. Si tu es vraiment juste il vaut peut être mieux charger avec une Green'Up.
Il faut effectivement un minimum de 10A. En deça, la borne coupe... au delà de 3 coupures pour un cycle de charge elle se met en sécurité.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par ECO-MOTION le Jeu 3 Nov 2016 - 11:33
@Flo01 a écrit:Perso je pense que la borne Hager est mieux que la Schneider avec délesteur:
Egalement moins chère, plus robuste, un peu plus simple à mettre en oeuvre.
Mais la borne SCHNEIDER embarque un contacteur à clé qui peut être utile dans certains cas.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par ECO-MOTION le Jeu 3 Nov 2016 - 11:34
Une Green'up tire entre 10 et 14A en fonction du chargeur.
Si on a pas 10A à fournir à une borne, on a pas non plus les 10A a fournir à la Green'up qui du coup fera disjoncter l'installation plutôt que de se mettre en sécurité comme la borne HAGER.
Donc à mon sens, la simple prise ne règle pas le problème.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par sdorven le Jeu 3 Nov 2016 - 12:27
Pour vous une 7,2 kW et une résistance 6 kW nécessite donc forcément de passer en 12kVA ? Voire plus ? Question
Message par BenoitF54 le Jeu 3 Nov 2016 - 13:24
Ca a du changer alors, par ce que sur la mienne, il n'y a qu'une seule borne pour ces 2 fonctions + paramétrage de la borne avec son unique bouton extérieur.
C'est une EVH2S7P04KF. Sa notice : http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=NHA31778&p_EnDocType=Instruction%20sheet&p_File_Id=4258436930&p_File_Name=NHA31778-04.pdf
Il s'agit de la borne d'entrée E6.
BenoitF54
Message par Pixel le Jeu 3 Nov 2016 - 13:52
En effet, je vois ça. C'est quand même dingue.
La mienne est une NCA11230. Elle date de mars 2015.
J'ai bien deux entrées distinctes.
Notice : voir page 7
Mais cette borne ne se fait plus.
C'est comme la Zoé en fait.
Ma Zoé Intens a la caméra de recul d'origine.
Les ZE40 Intens ne l'ont plus.
On appelle ça le progrès.
Message par sdorven le Jeu 3 Nov 2016 - 15:10
Non on appelle ça la réduction des coûts Sad
Message par Pixel le Jeu 3 Nov 2016 - 16:02
Oui, je sais. L'analyse de la valeur !
Ou comment faire un peu moins bien pour beaucoup moins cher.
Un vrai fléau quand on en abuse.
Message par Flo01 le Jeu 3 Nov 2016 - 16:06
@BenoitF54: merci pour l'info, je croyais que ces bornes disposaient toujours des 2 entrées.
@Pixel: ta borne est toujours commercialisée (voir ICI) mais celle de Benoit est une borne extérieure.
Schneider a du se rende compte que ceux qui veulent limiter la puissance achètent une borne Hager plutôt que d'acheter en plus un délesteur.
Message par Pixel le Jeu 3 Nov 2016 - 16:15
[quote="Flo01"]@Pixel: ta borne est toujours commercialisée (voir ICI)[quote]
Commercialisée peut-être mais plus chez ECO-MOTION.
Clique sur ton lien, puis sur la borne.
Que lit-on en rouge ? Razz
Attention, ce produit n'est plus disponible.
Produit de substitution conseillé :
SCHNEIDER EVLink réf. EVH2S7P04K ou HAGER Witty réf. XEV092
C'est pour ça que je disais plus commercialisée.
Mais peut-être qu'elle est toujours fabriquée et qu'on peut la trouver ailleurs.
Message par BenoitF54 le Jeu 3 Nov 2016 - 16:47
C'est à cause de sa prise : type 3S. Elle est donc remplacée par une borne avec une prise type 2S comme la mienne.
BenoitF54
Message par Flo01 le Jeu 3 Nov 2016 - 17:45
@Pixel: Embarassed j'avais pas cliqué
