Essai de la Zoé ZE 40 par Automobile Propre
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Essai de la Zoé ZE 40 par Automobile Propre - Page 2 Empty Re: Essai de la Zoé ZE 40 par Automobile Propre
Message par stef44 le Ven 28 Oct 2016 - 8:48
Parce que pour recharger pour 400km (ou 300 pour nous), on fait 1 charge ou 2, donc 1 équilibrage ou 2. Donc 1 perte de temps ou 2 en fin de cycle.
J'ai bon chef ? Very Happy
Message par Bigfoot le Ven 28 Oct 2016 - 9:08
Au lieu de 3 oui sauf ... cas extrême :
Si on veut toujours avoir le plein et que l'on recharge à fond tous les soirs même si on est à 70 ou 80% ( dans le cas où l'équilibrage serait plus long sur la 41 kWh, ce qui est peu probable )
Message par seb.maccagnoni le Ven 28 Oct 2016 - 9:18
L'équilibrage qui prend autant de temps à l'unité, donc moins de temps sur la globalité (car moins d'occurrences) ?
[mince, grillé]
Message par Pixel le Ven 28 Oct 2016 - 9:39
Bah oui, pis en plus, 22 x 2 = 44. Pas 41.
Message par seb.maccagnoni le Ven 28 Oct 2016 - 9:45
Han oui c'est vrai ça !!!! Smile
Message par Pixel le Ven 28 Oct 2016 - 10:06
Pis encore en plus : 23,2 x 2 = 46,4 !
41 ça commence à faire chiche pour une capacité doublée.
Faut dire aussi que Renault n'a pas dit capacité doublée. Ça, c'était dans nos fantasmes forumiques.
Ils ont dit 400 km NEDC à comparer à 240 ou 210.
Message par Foly-vi le Ven 28 Oct 2016 - 11:18
La Zoé Q210  charge à 43 kW de 0 à 80% (ou à  peine plus) puis la puissance baisse de plus en plus.
Pour un kilométrage annuel identique la Q210 passera plus de temps à grapiller de la charge bridée dans la zone 80% /99% que la Q90. Le conducteur de la Q90 peut se permettre de faire son kilométrage  quotidien en coupant la charge dès qu'elle descend sous 40 kW de puissance.. ( Un équilibrage conseillé quand même de temps en temps).
Au final , celui qui gère bien passera bien moins de temps sur une borne rapide.
Message par Pixel le Ven 28 Oct 2016 - 11:29
Tu nous rends les copies notées, maintenant ? Razz
Message par Foly-vi le Ven 28 Oct 2016 - 12:24
Je ne souviens pas de qui , mais quelqu'un avait donné  une bonne image. Celle des bouteilles qu'on remplit tout en faisant attention à ce qu'elles ne débordent pas.
Si j'ai deux bouteilles , une de 22 cl et une autre de 40 cl et que je veux remplir un bidon de 100 litres (équivalent du kilométrage annuel).. La première , je dois ralentir le remplissage à 16 cl pour éviter les éclaboussures. La seconde à 34 cl .
-Si je fais le choix d'attendre le plein à raz bord , la bouteille de 40 cl remplira le bidon de 10 litres beaucoup plus rapidement.
-si je fais le choix de m'arrêter à 16 cl pour l'une  et 34 cl pour l'autre , la Vitesse de remplissage du bidon sera similaire.
La différence avec la Zoé , c'est que notre autonomie est tellement faible qu'on arrête rarement la charge à 16 cl...pardon....16 kWh alors que partir avec 34 kWh fait beaucoup moins peur sur 99% de nos trajets.
Message par Teirhy le Ven 28 Oct 2016 - 12:47
Lors de mes grands trajets, la plupart du temps, j'interromps la charge dès que ça commence à ralentir (vers 75-78 %) et c'est suffisant pour faire 120-130 km, ce qui est la distance moyenne de mes étapes.
Je gagne ainsi 10-15 min / 25-30 min (le temps qu'il faut pour aller à 83 % / 94 %) à chaque charge, donc lorsque j'en fais 5 pour 700 km c'est 1 à 2h30 de gagnées.
Si le compteur de la Zoe jouait un peu mois les madame soleil, je pense que beaucoup de zoenautes n'attendraient plus les 99 % (qui font réellement entre 90 et 99 % mais peu importe si l'autonomie affichée est fiable)
(Je précise qu'au début, par sécurité, je chargeais presque toujours au max (94% en Chademo), mais maintenant j'ai confiance en mon d'autonomie)
Message par phil38 le Ven 28 Oct 2016 - 17:17
Pour ma 1ère ZOE 22 kWh Q210, j'ai installé une WALLBOX 3,7 kW.
Pour ma 2ème ZOE 41 kWh R90, je vais installer une GREEN'UP.
Logique non  Exclamation
Petites explications:
En 2013, il n'y avait pas de FLEXICHARGEUR, donc WALLBOX obligatoire.
En 2017, on m'offre la GREEN'UP, je ne vais pas la refuser.
Avec 16A + 14A, je passe avec mon abonnement 12 kW; avec plus de puissance de charge, il faudrait jongler; j'ai déjà changé mon abonnement 9 kW en 12 kW pour ne plus le faire, alors on va pas recommencer !
Et puis je peux charger les 2 ZOE en même temps.
Ensuite, habitant au sommet d'une côte de 150 m de dénivelé, à 100%, plus de frein moteur au départ mais obligé pour faire les 100 à 140 km tous les jours. Avec la nouvelle ZOE, ce sera 80 à 90% maxi avec coupure de la borne à 6h00 en fin d'heures creuses, mais charge tous les jours.
phil38
phil38
Message par pascal11 le Ven 28 Oct 2016 - 18:36
C'est la preuve que chaque cas est spécifique !
