Question électrique
Question électrique  Empty Question électrique
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 13:34
Bonjour à toutes et à tous,
En attendant ma ZOE, j'avais demandé de m'installer la prise Green'Up à un certain endroit dans mon garage. Aujourd'hui, après plusieurs dizaines de recharges, j'aimerais bien la changer d'endroit. Pour installer cette prise au nouvel endroit, il me faut prolonger le câble et faire un raccord avec une boîte de dérivation.
Est-ce que le fait de mettre cette boîte de dérivation va influencer la qualité de chargement de ma ZOE ?
A+ fontaine24
fontaine24
fontaine24
Question électrique  Empty Re: Question électrique
Message par Cameleon le Dim 23 Oct 2016 - 13:48
Non, ca changera rien.
Message par Flo01 le Dim 23 Oct 2016 - 13:54
+1, ça ne changera rien.
Attention quand même à bien dimensionner le câble suivant la longueur.
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 14:23
Merci pour vos réponses.
Mon circuit existant avec des câbles de 2,5 mm². Je continue avec la même chose.
fontaine24
fontaine24
fontaine24
Message par Pixel le Dim 23 Oct 2016 - 14:53
Tu auras quelle longueur en tout ?
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 15:06
La prise Green Up est à 16 m du tableau. J'aimerais la prolonger de 5 m.
Longueur totale = 21 m.
fontaine24
fontaine24
Message par Bigfoot le Dim 23 Oct 2016 - 15:12
Je ne connais pas les abaques mais ton installation actuelle aurait été plus sûre en 6mm2, en tout cas c'est ce que je te conseille pour la nouvelle.
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 15:20
Nouvelle ZOE ou nouvelle Wallbox 11 kW en triphasé ?
fontaine24
fontaine24
Message par Pixel le Dim 23 Oct 2016 - 15:30
D'après cet abaque, tu peux aller jusqu'à 29 m en 2,5 mm².
La chute de tension dans ton câble sera de 4,36 V.
Donc ça va sauf si ta tension à l'arrivée au compteur est déjà trop basse.
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 15:33
Merci pour ta réponse Pixel.
A+ fontaine24
fontaine24
fontaine24
Message par Bigfoot le Dim 23 Oct 2016 - 15:58
Le tarif de câble n'est pas excessif, si tu penses faire évoluer ton installation dans le futur 6 mm² te permettraient de passer en 7 kW plus tard.
Merci Pixel
Message par Pixel le Dim 23 Oct 2016 - 16:35
Fontaine24, à mon avis, Bigfoot a un reste de rouleau de 6 mm² à te refiler ! Razz Very Happy
Message par Bigfoot le Dim 23 Oct 2016 - 16:38
Non mais ça me rassure de surdimensionner pour plusieurs heures "plein pot", charger un VE, ce n'est pas faire chauffer un couscous sur une plaque à induction.
Message par jch le Dim 23 Oct 2016 - 18:06
Si tu veux prévoir pour le 7 kW, c'est 28m en 6mm²donc là aussi vaut mieux prendre un peu plus conséquent mais la note ne va pas être la même. C'est un compromis, la chute de tension en 7 kW avec du 6mm² est de 2V.
Message par Pixel le Dim 23 Oct 2016 - 18:27
Pour le 7 kW, c'est 10 mm².
La box ne prend que 32 A donc 6 mm² suffiraient mais le disjoncteur en tête fait 40 A donc la NFC 15-100 impose 10 mm².
Ceci dit, la mienne est câblée en 6 mm² mais chhhhut ! Razz
Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. bom
Message par JIP le Dim 23 Oct 2016 - 20:38
Bonsoir ! Il vaut mieux tirer un nouveau câble d'une seule longueur. Chaque connexion entraîne une perte en ligne (même si elle est minime) et toujours un risque de mauvais contact dans le temps. Et évidemment, le mieux est de surdimensionner la section des fils pour une utilisation future à une puissance supérieure.
JIP
Message par Bigfoot le Dim 23 Oct 2016 - 20:48
Je suis du même avis
Message par Pixel le Dim 23 Oct 2016 - 20:50
Et puis, le mieux serait carrément de passer un 5G10 pour le jour où il aura le triphasé et qu'il voudra mettre une 22 kW. Very Happy
Arrow Arrow Arrow
Message par Bigfoot le Dim 23 Oct 2016 - 21:02
Un peu de sérieux .... Very Happy
À 2€50 le ml en 6mm2, pourquoi s'en priver
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 21:04
Merci pour toutes vos réponses.
Juste pour faire avancer le schmilblick...
La puissance sur mes facture est 18 kVA, le disjoncteur général est plombé sur 30 A. Je suis génération EJP et en triphasé ( pas moi en triphasé, mais l'arrivée au disjoncteur).
Admettons que j'opte pour du 6 mm2.
Je remplace mon 3g 2,5 mm2 par un 5g 6 mm2.
Pourquoi un 5g 6 mm2 vous allez me dire. Tout simplement pour charger en accéléré le jour ou ma ZOE de 2015 aura une batterie avec une autonomie réelle de 300 km.
Admettons encore que je garde en attendant ce jour ma Green Up et je prévois le 7 kW. Par quoi faut-il que je remplace mon disjoncteur actuel 6kA et 30mA au départ de cette nouvelle ligne dédiée en 6 mm2 ?.
A+ fontaine24
fontaine24
fontaine24
Message par seb.maccagnoni le Dim 23 Oct 2016 - 21:13
Il y a un truc que je ne comprends pas.
30A en monophasé ça fait 6kVA.
30A en triphasé ça fait 18kVA.
90A en monophasé ça fait 18kVA.
Donc soit tu payes pour du triphasé alors que tu n'en as pas besoin, soit tu as quand même du triphasé (et peut-être que tu n'en as pas besoin).
Message par Pixel le Dim 23 Oct 2016 - 21:17
Aaaaaaaaaah !  Mais il A le TRIPHASÉ ! sunny
Moi qui croyais dire une connerie, je suis presque déçu. scratch
Alors redevenons sérieux car ça se corse.
18 kVA, ça fait 6 kVA par phase. Pour la Green'Up, pas de problème.
Si tu veux un jour mettre une wallbox 7 kW, ben ça ne sera pas possible sans passer à 24 kVA.
Même à 24 kVA, tu auras 8 kVA par phase. Donc sur la phase où sera ta wallbox, tu ne pourras tirer que 1 kW en plus, pendant la charge. Ça peut poser problème suivant la répartition de tes consommateurs sur les trois phases.
Il vaudra mieux envisager une borne triphasée 11 kW qui te laissera 7 kW répartis sur trois phases et sans augmenter ton contrat.
Si tu veux dès maintenant câbler ta Green'Up en envisageant une 11 kW tri pour plus tard, il faut passer un 5G6.
En effet 6 mm² seront suffisants pour une 11 kW qui ne tirera que 16 A par phase.
Pour ta Green'Up actuelle, même si tu la branches sur un nouveau câble 5G6, il faudra garder ses protections actuelles (20 A HPi) et n'utiliser que trois fils sur les 5. Les deux autres seront laissés en attente. Tu les brancheras le jour où tu auras ton disjoncteur triphasé pour la borne.
Message par fontaine24 le Dim 23 Oct 2016 - 22:52
Pour seb:
Au début, j'avais comme chauffage des convecteurs électriques, d'où mon choix de triphasé pour une meilleure répartition sur les phases. Depuis, j'ai changé de système de chauffage mais gardé le triphasé.
Pour Pixel:
Merci à toi. Maintenant je sais ce qu'il faut faire pour brancher la Green'Up et prévoir en même temps le câblage pour une future Wallbox de 11 kW sans changer mon contrat.
A+ fontaine24
fontaine24
fontaine24
Message par fontaine24 le Dim 30 Oct 2016 - 16:27
Retour d'expérience
La boîte de dérivation est en place.
Le nouveau câble supplémentaire est raccordé. Nouvelle longueur totale de câble sur prise Green'Up = 25m.
Les recharges se passent normalement.
Tout va bien. Ouf...
Question subsidiaire: Pour raccorder une Wallbox de 11kW, 16A en triphasé, est-il préférable d'utiliser des câbles 5G 6 mm2 souples ou rigides ?
A+ fontaine24
fontaine24
fontaine24
Message par Zébulon le Dim 30 Oct 2016 - 16:31
La distance joue beaucoup sur la section des câbles.
Chez moi à 70 m de mon tableau, il a fallu tirer du 16mm2 pour alimenter une borne Hager 7kW/32A en monophasé.
Il y a des abaques qui donnent les sections sur internet.
