Autonomie en berne après remplacement chargeur
+17
saelle83
rodge45700
chartz
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je crée donc un fil séparé pour ce problème.
Ma Zoé R240 revient d'un séjour de deux semaines chez Renault, pour changement de chargeur. Pour info, il faut déposer le moteur, la clim... Bref, tout l'avant !
Réparation effectuée, belle cordialité du SAV (que ce soit au téléphone ou au comptoir), très bien.
Oui, sauf que ma Zoé de retour consomme plus d'électricité en apparence, impossible de descendre sous les 15 kWh/100 alors que c'était un peu plus de 12 auparavant. Inutile de dire que je roule pareil et sur le même itinéraire chaque jour depuis un an.
Après un reset, je tombe à 122 km d'autonomie à charge 100 % (vérifiée et réelle hélas) quand j'étais à 175 km avant la réparation.
Une idée ?
Une idée ?
chartz- Messages : 801
Re: Autonomie en berne après remplacement chargeur
J'imagine que tu parles de 15 kWh/100 de moyenne. En effet c'est troublant si tu dis que tu n'as pas changé ta conduite. Cela voudrait-il dire qu'en fonction du "réglage moteur" on pourrait consommer plus en moins avec la même conduite ?
Il me semble avoir lu sur ce forum quelqu'un un peu dans la même situation qui se plaignait de consommer plus, une fois sa Zoé réparée.
fabien333- Messages : 4737
Ils ont peut-être remplacé ton moteur R240 par un Q210
T'es peut-être pas loin, ils ont peut être reprogrammé sur une base de Q210 au lieu de R240
Ocni- Messages : 1463
L'hypothèse semble farfelue.
Là, après 50 km je tombe à 70 km restant. Jamais vu ça ! Clim éteinte, conduite pépère, mode éco.
Je leur demande quoi ?
Ton probleme ressemble étrangement à celui de carolDV :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9040-probleme-d-autonomie
L'augmentation de la conso moyenne est vraiment surprenante.
Mais est-ce juste l'estimation kilométrique? Qu'est-ce que ça donne au niveau du pourcentage restant ?
Passant_Mbr- Messages : 5500
Minable aussi.
Histoire de, tu devrais vérifier la pression des pneus. Je vois pas pourquoi le garage y aurait touché, mais ça coûte rien.
J'ai déjà dû réparer 2 crevaisons de suite après passage chez un mécanicien où le sol ne doit pas être souvent balayé.
RD150- Messages : 5967
Il est en mph et pas en km/h.
Pression ok. Je précise que j'ai récupéré la Zoé avec pleine charge à 120 km et 16,5 de conso (jamais atteinte par moi).
À mon avis, ils ont dû laisser de la gomme lors de l'essai sur route .... et ça te fausse l'estimation d'autonomie ...
rodge45700- Messages : 544
Mais à ce point tu crois ?
Attend je croyais que tu disais que c'était une autonomie "vérifiée et réelle hélas". Si on parle de l'estimation on sait tous ce qu'il en est. Alors la question est : de quoi parle-t-on, chartz ?
Il se peut que l'estimation d'autonomie soit faussée, c'est fort possible.
Il se peut que la consommation soit faussée mais ce serait plus étonnant.
Tu devrais regarder ta consommation sur ton trajet habituel (sans coupure contact) sur l'écran du R-Link détaillé (où on voit la consommation clim) pour voir ce que ça donne.
Ou, plus compliqué, voir combien tu fais de km sur un vidage total de batterie.
Autre solution (peut être conne mais bon) comme c'était pour remplacer le chargeur ils ont peut être fait plusieurs pleines charges-décharges pour tester avec, au choix :
- Leeb au volant
- Autoroute pied au plancher
- Mis à donf sur un banc d'essais jusqu'à vidage complet de la batterie.
Ce qui peut expliquer une moyenne conso qui s'envole étrangement.
- Leeb au volant
fabien333 a écrit:Attend je croyait que tu disait que c'était une autonomie "vérifiée et réelle hélas" Si on parle de l'estimation on sais tous ce qu'il en ai. Alors la question est de quoi parle t'on chartz ?
Oui Fabien, je ne fais que 120 km avant mode performance réduite.
Tu es allé le signaler ?
Je suis au garage, là !
Tiens nous au courant de l'accueil et de la prise en charge de ce souci
Le technicien qui s'en est occupé m'a confirmé qu'ils l'ont bien poussée et que ça devrait rentrer dans l'ordre progressivement. J'ai évoqué le possible « plateau » et il m'a dit de ne pas stresser...
J'ai mes doutes, on verra.
Il y aurait des "mémoires profondes ou lointaines" Hummm ...
J'ai des doutes si tu as fais un reset.
Est-ce qu'il ne ferait tout simplement pas plus froid depuis que tu l'as récupérée ?
Oui peut-être (il fait 11 degrés) mais je suis à 12,5 même en plein hiver, et à 132 km après un reset.
Même s'ils ont poussé la voiture dans ses limites , ça ne peut pas expliquer pourquoi , après réinitialisation la consommation a augmenté sur le même trajet habituel.
» fonctionnement apres remplacement calculateur boitier telematique
» Zoé Q90 - SOH, autonomie et remplacement de batterie
» Autonomie après UPGRADE (22 > 40...)
» R90 - Autonomie après reset A et B et showroom
» Charge batterie impossible même après avoir remplacé le chargeur
Page 1 sur 4
