Recherche testeur pour ma borne
Message par hoele le Lun 17 Oct 2016 - 11:21
Je recherche un possesseur de Zoé sur la région Mulhousienne qui voudrait bien passer chez moi avec sa Zoé pour voir si ma borne de recharge fonctionne.
Je suis sur Bruebach.
Me contacter en mp.
hoele
Re: Recherche testeur pour ma borne
Message par hoele le Mar 18 Oct 2016 - 13:47
Finalement Renault me prête une Zoé pendant que la mienne est au garage. Je vais pouvoir tester moi-même...
hoele
Message par Cameleon le Mar 18 Oct 2016 - 14:31
Bonne nouvelle Smile
Tiens nous au courant de ce qui ne va pas.
Message par hoele le Mar 18 Oct 2016 - 21:20
Je pense que le problème vient de mon extension de tableau...
En effet la Zoé de Renault ne charge pas sur ma Wallbox avec un message d'erreur plus clair que ma Zoé de 2013 : Vérifier la borne.
Par contre j'ai aussi une Green'Up sur laquelle je charge mon Twizy et là, en utilisant le Flexichargeur de cette Zoé, ça ne charge pas non plus.
Or, ma wallbox et ma Green'Up sont toutes deux sur une extension de tableau.
J'ai donc branché le Flexichargeur sur une prise reliée au tableau principal et là, ô miracle, ça charge.
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai chargé pendant 3 ans ma Zoé sur ma Wallbox sans problème.
Donc si vous avez des conseils pour un électricien dans la région Mulhousienne je suis preneur.
hoele
Message par scarred le Mar 18 Oct 2016 - 21:27
Ton voltage a baissé ? Ton extension est mal vissée ?
Message par Cameleon le Mar 18 Oct 2016 - 21:53
@Hoele, c'est toi qui l'a installée, la borne ?
Message par fabien333 le Mar 18 Oct 2016 - 22:26
@scarred a écrit:Ton voltage a baissé ?
Tu vas te faire tuer scarred, je suis même surpris que les pointilleux n'interviennent pas avant, c'est pas le bon mot ! On dit tension pas voltage ou alors en anglais Very Happy
Message par JIP le Mar 18 Oct 2016 - 23:11
En priorité vérifier la présence de tension sur la prise Green'Up (c'est plus simple) (environ 230 V) et la résistance de la terre (-de 100 ohms).
JIP
Message par Pixel le Mar 18 Oct 2016 - 23:11
Ça sent le contact foireux quelque part, cette affaire ! Very Happy
Vérifier la tension, oui, mais en charge.
Par exemple en branchant un gros consommateur comme un fer à repasser ou un radiateur électrique.
Message par hoele le Mer 19 Oct 2016 - 0:08
Non, la borne a été installée par Veolia/Proxiserve et elle a fonctionné très bien pendant presque 3 ans.
La prise Gree'Up recharge mon Twizy tous les jours.
Je pense que le problème vient plutôt de la terre et d'une mise à jour sur ma Zoé suite à la dernière réparation ou je ne sais pas trop ce qui a été changé.
Je vais faire venir un électricien pour vérifier tout ça.
ERDF est déjà passé vérifier l'arrivée de courant et tout est bon de ce côté-là.
hoele
Message par Pixel le Mer 19 Oct 2016 - 8:50
@hoele a écrit:Non, la borne a été installée par Veolia/Proxiserve et elle a fonctionné très bien pendant presque 3 ans.
La prise Green'Up recharge mon Twizy tous les jours.
Cela a été dit de nombreuses fois ici : ce qui tombe en panne un jour fonctionnait la veille.
Donc ce n'est pas parce ça a marché trois ans que la qualité des contacts n'a pas évolué (oxydation) ou que les vis ne se sont pas desserrées.
Quant au Twizy, j'ai lu qu'il est beaucoup moins chatouilleux, question qualité de courant, que la Zoé.
Mais bon, la piste d'une mise à jour rendant la Zoé plus chatouilleuse n'est pas à négliger non plus.
Message par hoele le Ven 21 Oct 2016 - 10:14
Épilogue:
Finalement: terre sur une prise reliée au tableau principal : 4 ohms, excellent, et là le Flexichargeur marchait...
Sur la Green'Up reliée à l'extension de tableau: 150 ohms... pas bon, le Flexichargeur ne chargeait pas...
Conclusion initiale : mauvaise terre sur l'extension de tableau... on recâble donc une terre directement de l'arrivée du piquet.. et idem... 150 ohms...
On monte une prise directement sur l'extension de tableau ... et ... idem, 150 ohms...
Incompréhensible...
On ouvre le tableau principal et là, surprise, l'arrivée de terre du piquet est tout simplement débranchée...
A priori, par un phénomène de retour/équilibrage c'est le tableau qui n'était pas branché à la terre qui avait une bonne terre et celui qui était branché à la terre qui en avait une mauvaise...
Bref, une fois la terre rebranchée sur le tableau principal, la terre est à moins de 10 ohms partout... et la wallbox branchée sur le tableau secondaire accepte de charger ma Zoé.
NB: le firmware des nouvelle Zoé est plus explicite que celui des anciennes. Car mon ancienne Zoé indiquait charge impossible là où une Zoé plus récente indique que c'est la borne qui a un problème.
hoele
Message par Pixel le Ven 21 Oct 2016 - 11:01
Moi qui disais qu'il y avait peut-être un truc mal serré...
En trois ans, bien serré devient mal serré, puis pas serré, puis pas branché du tout.
Content pour toi que la solution ait été trouvée. sunny
Message par JIP le Ven 21 Oct 2016 - 11:24
Là j'avoue qu'il faut faire appel à un exorciste! Twisted Evil
Content pour toi que le problème soit résolu
JIP
Message par hoele le Ven 21 Oct 2016 - 13:46
Je vais pouvoir la mettre en vente sans état d’âme...
hoele
Message par Pixel le Ven 21 Oct 2016 - 14:24
@hoele a écrit:Je vais pouvoir la mettre en vente sans état d’âme...
La maison ? Surprised
Message par Erkem le Ven 21 Oct 2016 - 14:30
lol!
Erkem
Message par hoele le Sam 22 Oct 2016 - 22:22
la zoé...
hoele
