Recherche testeur pour ma borne
hoele
Je recherche un possesseur de Zoé sur la région Mulhousienne qui voudrait bien passer chez moi avec sa Zoé pour voir si ma borne de recharge fonctionne.
Je suis sur Bruebach.
Me contacter en mp.
Me contacter en mp.
hoele- Messages : 199
Re: Recherche testeur pour ma borne
Finalement Renault me prête une Zoé pendant que la mienne est au garage. Je vais pouvoir tester moi-même...
Je pense que le problème vient de mon extension de tableau...
En effet la Zoé de Renault ne charge pas sur ma Wallbox avec un message d'erreur plus clair que ma Zoé de 2013 : Vérifier la borne.
Par contre j'ai aussi une Green'Up sur laquelle je charge mon Twizy et là, en utilisant le Flexichargeur de cette Zoé, ça ne charge pas non plus.
Or, ma wallbox et ma Green'Up sont toutes deux sur une extension de tableau.
J'ai donc branché le Flexichargeur sur une prise reliée au tableau principal et là, ô miracle, ça charge.
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai chargé pendant 3 ans ma Zoé sur ma Wallbox sans problème.
Donc si vous avez des conseils pour un électricien dans la région Mulhousienne je suis preneur.
Ton voltage a baissé ? Ton extension est mal vissée ?
Tu vas te faire tuer scarred, je suis même surpris que les pointilleux n'interviennent pas avant, c'est pas le bon mot ! On dit tension pas voltage ou alors en anglaisscarred a écrit:Ton voltage a baissé ?
fabien333- Messages : 4737
En priorité vérifier la présence de tension sur la prise Green'Up (c'est plus simple) (environ 230 V) et la résistance de la terre (-de 100 ohms).
JIP- Messages : 9
Ça sent le contact foireux quelque part, cette affaire !
Vérifier la tension, oui, mais en charge.
Par exemple en branchant un gros consommateur comme un fer à repasser ou un radiateur électrique.
Non, la borne a été installée par Veolia/Proxiserve et elle a fonctionné très bien pendant presque 3 ans.
La prise Gree'Up recharge mon Twizy tous les jours.
Je pense que le problème vient plutôt de la terre et d'une mise à jour sur ma Zoé suite à la dernière réparation ou je ne sais pas trop ce qui a été changé.
Je vais faire venir un électricien pour vérifier tout ça.
ERDF est déjà passé vérifier l'arrivée de courant et tout est bon de ce côté-là.
Cela a été dit de nombreuses fois ici : ce qui tombe en panne un jour fonctionnait la veille.hoele a écrit:Non, la borne a été installée par Veolia/Proxiserve et elle a fonctionné très bien pendant presque 3 ans.
La prise Green'Up recharge mon Twizy tous les jours.
Donc ce n'est pas parce ça a marché trois ans que la qualité des contacts n'a pas évolué (oxydation) ou que les vis ne se sont pas desserrées.
Quant au Twizy, j'ai lu qu'il est beaucoup moins chatouilleux, question qualité de courant, que la Zoé.
Mais bon, la piste d'une mise à jour rendant la Zoé plus chatouilleuse n'est pas à négliger non plus.
Épilogue:
Finalement: terre sur une prise reliée au tableau principal : 4 ohms, excellent, et là le Flexichargeur marchait...
Sur la Green'Up reliée à l'extension de tableau: 150 ohms... pas bon, le Flexichargeur ne chargeait pas...
Conclusion initiale : mauvaise terre sur l'extension de tableau... on recâble donc une terre directement de l'arrivée du piquet.. et idem... 150 ohms...
On monte une prise directement sur l'extension de tableau ... et ... idem, 150 ohms...
Incompréhensible...
On ouvre le tableau principal et là, surprise, l'arrivée de terre du piquet est tout simplement débranchée...
A priori, par un phénomène de retour/équilibrage c'est le tableau qui n'était pas branché à la terre qui avait une bonne terre et celui qui était branché à la terre qui en avait une mauvaise...
Bref, une fois la terre rebranchée sur le tableau principal, la terre est à moins de 10 ohms partout... et la wallbox branchée sur le tableau secondaire accepte de charger ma Zoé.
NB: le firmware des nouvelle Zoé est plus explicite que celui des anciennes. Car mon ancienne Zoé indiquait charge impossible là où une Zoé plus récente indique que c'est la borne qui a un problème.
Incompréhensible...
Moi qui disais qu'il y avait peut-être un truc mal serré...
En trois ans, bien serré devient mal serré, puis pas serré, puis pas branché du tout.
Content pour toi que la solution ait été trouvée.
Là j'avoue qu'il faut faire appel à un exorciste!
Content pour toi que le problème soit résolu
JIP- Messages : 9
Je vais pouvoir la mettre en vente sans état d’âme...
hoele a écrit:Je vais pouvoir la mettre en vente sans état d’âme...
La maison ?
Pixel a écrit:hoele a écrit:Je vais pouvoir la mettre en vente sans état d’âme...
La maison ?
Erkem- Messages : 75
la zoé...
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» Recherche borne sur le 77280
» Recherche borne rapide Blois et Orleans
» Recherche d'un message sur instalation d'une borne SCHNEIDER NCA11230
» Recherche photos pour le VET
