Ajout caméra de recul sur une Life
Ajout caméra de recul sur une Life Empty Ajout caméra de recul sur une Life
Message par sparkel le Lun 19 Sep 2016 - 6:41
J'ai trouvé ce type de produit. Je suis en train de voir s'il est compatible avec Zoe car il se monte sur R-Link Captur, Clio. Cela permet d'avoir un montage propre.
Le prix un peu élevé. Après, en option possible, Mirror-link.
http://www.phibu-electronics.com/interface-camera-de-recul-renault-media-nav-r-link-c2x17621222
sparkel
Ajout caméra de recul sur une Life Empty Re: Ajout caméra de recul sur une Life
Message par seb.maccagnoni le Lun 19 Sep 2016 - 8:48
Je ne peux pas te l'assurer à 100 %, mais j'ai l'impression que ça peut marcher, oui. Je pense que ce boîtier se met simplement en intermédiaire entre l'électronique du R-Link et l'écran tactile ; quand tu l'actives, le R-Link continue alors à fonctionner en fond mais le boîtier bloque son signal vidéo pour envoyer l'image de la caméra...
Il faut voir quel modèle de caméra est compatible avec la ZOE, si toutefois il y en a un.
Enfin, avant d'acheter, tu peux demander au vendeur pourquoi la ZOE n'est pas mentionnée dans la liste des véhicules : soit ils n'ont pas testé (auquel cas il y a des chances que ça marche), soit ils ont testé et ça ne marche pas...
https://www.maccagnoni.eu
Message par MatElec le Mer 21 Sep 2016 - 12:04
Merci pour le lien, c'est intéressant !
Mais pas très économique : 360 € le boîtier + 80 € de caméra et 120 € pour l'option mirror-link.
Message par sparkel le Ven 14 Oct 2016 - 10:24
J'ai trouvé une autre solution, une caméra WiFi via Aliexpress nettement moins chère (perso 35 € fdp inclus) :
https://fr.aliexpress.com/item/Car-WIFI-Rearview-Camera-Wireless-Reversing-Camera-Cmos-Cam-for-Android-IOS-Phone-Tablet-Rear-Viewing/32709430808.html?spm=2114.13010608.0.0.XKV5qA
Premier montage de la caméra via l'ampoule d’éclairage de plaque pour faire les essais.
Ajout caméra de recul sur une Life Mini_6663961000347
J'ai réalisé une petite vidéo de la marche arrière. La qualité est correcte? Couplage automatique lors de la marche arrière (compter 3 ou 4 secondes ce n'est pas de l'instantané non plus).
Désolé pour la prise de vue un peu pourrie. Basketball
sparkel
Message par Pixel le Ven 14 Oct 2016 - 11:12
@sparkel a écrit:Couplage automatique lors de la marche arrière (compter 3/4 seconde ce n'est pas de l'instantané non plus).
Trois quarts de seconde ou trois à quatre secondes ? What a Face
Message par sparkel le Ven 14 Oct 2016 - 11:20
Correction faite.
sparkel
Message par Pixel le Ven 14 Oct 2016 - 11:30
Oh punaise.
Sur la caméra d'origine de la mienne, c'est à peu près trois quarts de seconde et je trouve ça déjà long ...
Message par gimly le Ven 14 Oct 2016 - 11:39
Perso j'ai jamais réussi à l'utiliser sur mon Intens, les rétros sont plus rapide à afficher l'image.
Et surtout la réflexion du sens de direction est inversée pour moi.
gimly
Message par Pixel le Ven 14 Oct 2016 - 11:46
@gimly a écrit:Perso j'ai jamais réussi à l'utiliser sur mon Intens, les rétros sont plus rapide à afficher l'image.
Il faut reconnaître qu'un miroir a un temps de réaction imbattable ! lol!
Euh ... ben ça fonctionne comme un miroir.
Enfin sur la mienne, en tout cas ! cyclops
À moins qu'il y a ait une option pour inverser dans les menus.
Message par marron glacé le Mer 11 Avr 2018 - 22:42
En 2017, l'équipement des Zoé a été "downgradé" : les zoé Intens par exemple n'ont plus la caméra de série.
Sur les Kadjar, c'est identique. Cependant, sur un forum auto, un propriétaire de Kadjar s'est aperçu que la caméra été câblée du hayon jusqu'au R-Link 2 (et non R-Link Évolution) : il suffit juste de brancher une caméra avec ses 30 cm de câble.
J'ai eu beau chercher dans le hayon de ma Zoé, je n'ai pas trouvé de câblage libre pour la caméra Sad .
Si une personne du forum passe par là, que sa Zoé est équipée d'une caméra et qu'elle aime bricoler, pourrait-elle regarder dans son hayon où sa caméra est branchée ? (il n'y a que 2 vis pour enlever le plastique du hayon, qui vient très facilement sans risque de casse d'agrafes sur cette partie !)
Merci Very Happy
marron glacé
Message par cece74 le Jeu 12 Avr 2018 - 9:26
Oui enfin sans risque... pour avoir démonté le w-e dernier ce cache, pour réparer l'essuie-glace, j'ai bien cassé un support d'agrafe en remettant ce cache. Embarassed
Message par TomC le Jeu 12 Avr 2018 - 12:43
Ça tombe bien, j'avais pris ça en photo, à une époque où je pensais changer de Zoe et récupérer la caméra :
Ajout caméra de recul sur une Life Dscn1710
(c'est côté droit, la photo est prise avec le coffre ouvert)
Message par marron glacé le Jeu 12 Avr 2018 - 19:56
désolé pour toi cece74... je l'ai fait 2 ou 3 fois, sans casse, mais ma voiture est plus récente... Ces montages renault sont finalement toujours délicats.
MERCI TomC ! je vais comparer avec la mienne. N'as tu pas par hasard une autre photo un peu plus vers l'origine du câble de la prise blanche ? En tout cas, ça va commencer à m'avancer ;-)
marron glacé
Message par planplan le Jeu 12 Avr 2018 - 23:45
J'ai acheté une Intens mais fait le choix de ne pas prendre l'option caméra de recul en échange des sièges chauffants... Mais la caméra finalement me manque.
J'ai trouvé des image et les références de la caméra d'origine et du faisceau... mais faut encore savoir si il faut activé/programmer Rlink pour afficher la caméra. La caméra coûte une centaine d'euro et le faisceau une cinquantaine d'euro. J'hésite...
Le faisceau CABLAGE CAMERA AIDE est le no 2 : référence 240M10639R
Ajout caméra de recul sur une Life 24_0m_10
la CAMERA AIDE STATIONN est en no 4 référence 284422773R
Ajout caméra de recul sur une Life 28_44_10
http://teamtrajectoire.ch
Message par marron glacé le Jeu 12 Avr 2018 - 23:59
Effectivement, ça ne semble pas précâblé sur les Zoé intens 2017 contrairement aux Kadjar intens 2017
Photo de TomC :
Photo de la mienne, sans caméra : voir PJ
@planplan, il faut activer le rlink, je ne pense pas que ce soit trop cher... Passer le faisceau ne doit pas être des plus simples, et sais-tu s'il peut directement se connecter au rlink ou faut-il bricoler en soudant / coupant ?
Fichiers joints
Ajout caméra de recul sur une Life Attachment
Hayon Zoé 2.jpg.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(362 Ko) Téléchargé 16 fois
marron glacé
Message par planplan le Ven 13 Avr 2018 - 0:14
Je ne sais pas du tout comment et où brancher. Je suis tombé par hasard sur ces images.
Sur Forum Clio 4 pro j'ai trouvé ça :
Ajout caméra de recul sur une Life Sans_t13
Ajout caméra de recul sur une Life Sans_t12
Donc à brancher sur le connecteur noir
Ajout caméra de recul sur une Life Dsc_0110
À l'occasion, je vais démonter R-Link et regarder si les positions sont libres ou précâblés.
Message par marron glacé le Lun 16 Avr 2018 - 22:13
tiens nous au jus si tu avances Smile Very Happy !
J'avais commencé à déclipper l'entourage de mon R-Link, il y a quelques semaines, mais n'ai pas trop osé tirer sur la dernière agrafe. Embarassed
marron glacé
Message par planplan le Dim 22 Avr 2018 - 16:39
j'ai trouvé ça aujourd'hui en activant Android Auto Cool
Ajout caméra de recul sur une Life Camera10
prochain coup je démonte rlink pour checker le pré câblage
Message par marron glacé le Dim 22 Avr 2018 - 22:20
Hello planplan,
Il y a certainement un moyen simple d'ajouter cette caméra...
Sur l'outil que tu as à partir duquel tu as fait ta capture d'écran, tu pourrais l'activer ou bien penses tu que tu serais obligé de passer par la clip ?
Voici le lien que j'avais vu pour le kadjar : http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet116066-70.htm
Merci d'avance pour ton démontage Very Happy !
marron glacé
Message par planplan le Dim 22 Avr 2018 - 22:47
Oui je pense qu'il n'y a pas besoin de passer à la concession pour changer le paramètre de "non installé" vers "installé" car ça a fonctionné avec les paramètres liés à Android auto Wink
J'ai déposé le panneau du hayon de coffre et il n'y a aucun précablage sur ma Intens de février 2018, donc il faudra déposer l'arrière du ciel de toit et passer le fasceau par le passe cloison du hayon. M'occupe du Rlink dimanche prochain sans doute Wink
Je vais commander le câblage caméra déjà et voir ce que ça représente Wink
Message par marron glacé le Dim 22 Avr 2018 - 23:02
Même constat donc Rolling Eyes
S'il n'y a aucun precâblage on pourra mettre n'importe quel câble de 4 conducteurs...
marron glacé
Message par TomC le Dim 22 Avr 2018 - 23:53
Le câble n'a que trois conducteurs (rouge, noir, jaune) et un blindage; le blindage est relié à son extrémité au connecteur, d'où le quatrième fil.
Cela correspond bien aux 4 dernières lignes du tableau de planplan.
Message par LaurentB le Lun 23 Avr 2018 - 12:58
Sur ma Zoé, pré-équipée de la caméra de recul, voici comment sont renseignées les données de l'ECU :
Ajout caméra de recul sur une Life Ecu_ca11
Message par LaurentB le Lun 23 Avr 2018 - 13:01
En fait je vous donne tout l'écran, il y a d'autres valeurs plus bas :
Ajout caméra de recul sur une Life 12_ecu11
Message par planplan le Lun 23 Avr 2018 - 15:27
Very Happy Cool I love you
