Forcer le CRO a 14A
Forcer le CRO a 14A
Quelqu'un a t il esssayé de forcer le CRO à 14A?
Exemple concret : Je suis sûr que la prise et l'installation sur laquelle je suis branché peut encaisser les 14A, pourquoi ne pas en profiter?
On peut envisager une rallonge ou un adaptateur avec un aimant pour imiter la green-up
Dommage que Renault n'ait pas donné la possibilité de choisir l'intensité de charge depuis le menu de la voiture (BMW le fait sur l'i3)
jbgeronimi- Messages : 13
Re: Forcer le CRO a 14A
Assez facile à faire, mais dangereux (d'autant qu'on ne sait même pas si le câble en sortie du CRO supporte plus de 10A).jbgeronimi a écrit:Quelqu'un a t il esssayé de forcer le CRO à 14A?
Sur la i3, ça ne permet que d'utiliser une intensité inférieure à celle autorisée par le branchement (Wallbox ou CRO).jbgeronimi a écrit:Dommage que Renault n'ait pas donné la possibilité de choisir l'intensité de charge depuis le menu de la voiture (BMW le fait sur l'i3)
Par exemple : j'ai une Wallbow 7kW, mais j'ai un abonnement 9kVA et un rôti à faire cuire au four : je peux demander à la voiture de se limiter à 5kVA pour éviter de faire disjoncter.
Heureusement qu'on sait que le cro supporte 14 A ;-)
pour les cordons adaptateurs j'en ai trois, avec P17, T23 (suisse) et E/F, il ne faut pas le dire, et je ne les utilise que sur des installations insdustrielles.
ze- Messages : 1046
le nombre de fois où j'ai vu des prises 16A fondre sous les 3kw d'un sèche linge je ne prendrai pas le risque de "tirer" 14A pendant 9h sur une prise 16A non renforcée....
Surtout qu'une green'up coute 60€ pas sur que cela vaille la peine de s’embêter
Erkem- Messages : 75
Même si tu achètes la prise le plus important sera sûrement le reste à savoir câblage et protection.
fabien333- Messages : 4738
Ok merci de se préoccuper de la santé des installations électriques, mais comme je l'ai dit au debut, considérons que l'installation peut encaisser les 14A que c'est une certitude ABSOLUE.
Est-ce que quelqu'un a fait un adaptateur dans le genre?
un simple aimant (néodyme de préférence) fera réagir la fiche du CRO (tu peux entendre l'inter ILS intégré à la fiche du CRO réagir en tendant l'oreille) avec un aimant puissant l'ILS réagit à 5cm de distance
ps: comme peux tu être sur que ta prise supportera les 14A pendant 9h ?
