Nouveau futur ZOEiste
Message par Tzombas le Mer 17 Aoû 2016 - 19:42
La décision d'acheter une ZOE était prise depuis quelque temps déjà. Mais au moment de passer à l'acte surviennent des questions plus pointues auxquelles il faut des réponses plus... comment dire... adéquates que celles fournies par les vendeurs de chez R... J'ai donc découvert ce forum et après y avoir butiné avec plaisir, me voici inscrit ! Very Happy
La nouvelle venue sera une ZOE R240 Life gris neptune. Destinée à un usage quotidien : 70 à 100 km tous les jours ouvrés de l'année et de préférence - chaque fois que possible - au Scenic familial à gazole. Aujourd'hui le véhicule que nous remplaçons, utilisé dans les mêmes conditions, fait quasiment 25 000 km/an... Résultat, on part sur la location de batterie à 20 voire 25 000 km/an.
Côté installation, la maison est alimentée en triphasé HP/HC : une wallbox 11 kW me semble intéressante. Mais les travaux de câblage sont conséquents, le délai de commande sera utile pour avoir le temps de les réaliser.
Reste donc :
- à passer commande,
- à creuser, percer, câbler, poser,
- à attendre patiemment (éventuellement),
- avant de pouvoir caler la jambe gauche au plancher courant novembre semble-t-il...
A bientôt sur les différents forums Smile
Tzombas
Re: Nouveau futur ZOEiste
Message par Bigfoot le Mer 17 Aoû 2016 - 19:55
Bienvenue !
La commande n'est pas passée alors ?
Qu'attends-tu ? Very Happy
Message par Teirhy le Mer 17 Aoû 2016 - 20:01
Ton abo triphasé est en combien, 18 kVA ?
Pour le câblage, tout dépend de la distance entre ton compteur et la wallbox, mais ce n'est peut-être pas si compliqué ?
Au pire des cas, pour 100 km/jour, une simple Green'Up suffit. (Attention à bien choisir la phase) Smile
Si la voiture remplacée faisait 25 000 km/an alors vaut mieux partir sur 25-30000 pour la Zoe. Wink
Message par Pixel le Mer 17 Aoû 2016 - 20:06
Bienvenue Tzombas ! rendeer
Message par Tzombas le Mer 17 Aoû 2016 - 20:29
@Teirhy a écrit:Ton abo triphasé est en combien, 18 kVA ?
Je suis en 9 kVA pour l'instant, mais le passage en 12 kVA va s'imposer. En même temps, cela évitera les coupures intempestives quand on cumule certains appareils (jamais pris le temps de refaire l'équilibrage des phases... l'installation électrique date de Christophe Colomb...) Reste à savoir si je tente le 12 kVA avec une borne à délestage pour laisser tourner tranquillement le ballon et le lave-linge la nuit ; ou si je passe directement en 18 kVA...
Sinon du tableau à la borne, il y aura un mur en pierres à traverser (ép 70 cm) avec du placo à déposer/reposer, 20 m de tranchée dans la cour, puis nouvelle traversée de mur en pierres (ép 50 seulement cette fois) - je simplifie.
Pas forcément compliqué, mais y'a un peu de boulot...
Tzombas
Message par Cameleon le Mer 17 Aoû 2016 - 20:36
Bienvenue Smile
Message par Pixel le Mer 17 Aoû 2016 - 20:59
La question du triphasé a été débattue de nombreuses fois ici.
Jette un coup d'œil sur ce message :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t7113-wallbox-en-7-ou-11-kw#131823
Message par Flo01 le Jeu 18 Aoû 2016 - 5:20
Bienvenue.
Pour la borne tu as la bonne réflexion: 12 kVA et délestage ou 18 kVA. Maintenant, reste à étudier tes consommateurs pour choisir la bonne solution.
Message par Pixel le Jeu 18 Aoû 2016 - 6:13
18 kVA, ça fait quand même un abonnement vachement cher, juste pour avoir une borne tri 11 kW au lieu d'une mono 7 kW.
18 kVA : 228,56 €/an : 9 kVA : 111,35 €/an
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu_20160801.pdf
Si tu n'as pas besoin du triphasé pour d'autres appareils, tu ferais mieux de demander à passer en mono 9 ou 12 kVA.
Le changement a un coût mais ensuite le mono est beaucoup plus souple à l'utilisation.
Pas besoin d'équilibrage, de délestage et autres joyeusetés contraignantes.
Tu chargeras en 4 à 5 heures au lieu de 3 heures.
D'ailleurs, j'ai lu dans un fil (que je ne retrouve pas) que quelqu'un se plaignait d'un mauvais rendement de charge en tri 11 kW, ce qui ne lui faisait gagner que très peu de temps par rapport au mono 7 kW.
Message par Cameleon le Jeu 18 Aoû 2016 - 7:12
12 kVA, pas de soucis.
Je fais tourner le lave linge, le lave vaisselle, le chauffe-eau, les pompes à chaleur et la Wallbox 7kW.
Message par Pixel le Jeu 18 Aoû 2016 - 7:49
Oui, Caméléon, mais tu n'es pas en triphasé.
Message par Cameleon le Jeu 18 Aoû 2016 - 7:55
C'est exact, donc pour lui ça ne devrait pas poser de problème.
Message par Pixel le Jeu 18 Aoû 2016 - 8:41
Message par Cameleon le Jeu 18 Aoû 2016 - 8:50
Je suis pas spécialiste, mais mes parents et beau-parents ont du tri, c'est ce qui se faisait dans les années 80. A l'époque chauffage tout électrique que mes parents n'ont plus, mais mes beau-parents ont un chauffage électrique au sol et un chauffage accu.
Le tri n'a pas posé plus de problème que ça pour faire la répartition sur les phases.
Chez mes beaux-parents le disjoncteur principal peut sauter quand il y a le four.
C'est clair que quand je mets en charge la ZOE avec l'ELPA et que le four tourne, ça ne le fait pas.
Je vérifierais ce qu'ils ont en kVA.
Message par Fred.Leudon le Jeu 18 Aoû 2016 - 9:09
Bienvenue !
Message par alainrvt le Jeu 18 Aoû 2016 - 10:00
Bienvenue !
Message par Tzombas le Jeu 18 Aoû 2016 - 18:49
Merci pour tous les messages de bienvenue !
@Pixel a écrit:18 kVA, ça fait quand même un abonnement vachement cher, juste pour avoir une borne tri 11 kW au lieu d'une mono 7 kW.
J'écarte l'idée d'une 7 kW placée sur une seule phase, ça demande un abonnement 24 kVA  jocolor
Il me reste donc 2 solutions :
- prendre une borne 11 kW tri à délestage, et passer en abonnement 15 ou 18 kVA (à déterminer après vérification de la conso actuelle des équipements nocturnes.) ;
- prendre une borne 7 kW mono et passer toute mon installation en monophasé 12 kVA (il me semble que 9 ça fait juste si charge + lave-linge/lave-vaisselle + ballon). Cela suppose de modifier le ballon pour le ramener en mono.
Dans tous les cas il semble que je n'échappe pas à une augmentation de l'abonnement. Pour la différence de prix entre 12 et 15 kVA... autant rester en triphasé.
Donc une wallbox 11 kW à délestage de type XEV100 devient ma candidate idéale. J'en parle avec EcoMotion Smile
Tzombas
Message par Pixel le Jeu 18 Aoû 2016 - 19:17
Ben moi, je passerais en mono, surtout que tu es actuellement en 9 kVA.
Mais bon, tu as tous les éléments pour choisir.
Pour le ballon, c'est très simple de passer en mono.
Du moins si tes trois résistances sont câblées en étoile.
Dans ce cas, elles sont en 230 V et il suffit de les câbler toutes les trois en parallèle.
Si elles sont en triangle, c'est du 400 V et là il faudra les changer.
Message par TontonPatrix le Jeu 18 Aoû 2016 - 20:32
Bienvenue Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eccity-motocycles.com
Message par Anthony82 le Dim 21 Aoû 2016 - 9:15
Bienvenue Very Happy
Anthony82
Message par cassiopee86 le Lun 22 Aoû 2016 - 6:15
BienVEnue ! sunny
