Le Ventoux
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Le Ventoux  Empty Le Ventoux
Message par Bigfoot le Sam 13 Aoû 2016 - 20:27
J'aimerais bien me faire le Ventoux un jour.
Je n'ai aucune idée de la consommation pour y monter et redescendre
Je pourrais recharger à Avignon Monfavet ou Auchan le Pontet à environ 60 km au pied du Ventoux.
C'est jouable de monter et redescendre ?
Si vous avez une autre idée ...
Le Ventoux  Empty Re: Le Ventoux
Message par Bigfoot le Sam 13 Aoû 2016 - 22:00
Message par TomC le Sam 13 Aoû 2016 - 22:06
Message par Bigfoot le Sam 13 Aoû 2016 - 22:32
Merci beaucoup de m'avoir trouvé ce sujet !
Ce serait plus tranquilisant de partir avec le plein plus près que 60km ( 40 km serait plus tranquilisant ) mais un dimanche, pas simple
Message par Teirhy le Dim 14 Aoû 2016 - 0:31
Compte 30% pour 1000m de dénivelé,  donc ça passe facile
dès que j'ai un moment je fais un recap de mes trajets de juillet mais rapidement :
Parti de 1600m (100%, 0km)
col de l'iseran 2770m (71%, 26km),
descente dans la vallée, jusque 1200m, (68% 100km),
col du télégraphe puis col du galibier 2650m (25% et 140km),
descente sur briancon 1300m (33% 170km)
J'avais prévu d'aller jusqu'à Gap pour faire mon record de 250km ^^ mais la borne étant signalée hs j´ai chargé à briancon.
Mais du coup y a un autre record de distance faisable,  briancon-avignon 260km (3% de marge théorique en Soul ^^)
Message par Bigfoot le Dim 14 Aoû 2016 - 6:04
Merci, c'est ce que j'ai vu dans le post apparement la montée leur a "coûté" environ 57% pour 2000m
Message par Foly-vi le Dim 14 Aoû 2016 - 12:50
La borne en photo indique plus de 1900 mètres. Si on tient compte du fait que cette altitude représente 19×0,4 kWh = 7,6 kWh d'énergie potentielle pour un poids de 1500 kg , pas étonnant qu'il ait réussi à faire 70 km (avec seulement 9 km restants au sommet) pour rejoindre Avignon à 19 mètres d'altitude.
On peut optimiser encore plus en sortant le moins possible d'énergie de sa batterie à chaque sortie de virage lors de la descente pour transformer le plus directement possible cette énergie potentielle en énergie cinétique.
Message par Foly-vi le Dim 14 Aoû 2016 - 13:12
@Bigfoot a écrit:J'aimerais bien me faire le Ventoux un jour.
Je n'ai aucune idée de la vitesse à laquelle tu vas monter. Imaginons que ta consommation soit de 13 kWh/100 sur 70 km "équivalent plat".
Il y  a une différence d'altitude de 1900 mètres entre Avignon et le sommet du Ventoux. Donc une surconsommation de 7,6 kWh sur une distance de 70 km. (Ne tenons pas compte du fait que le moteur travaillera avec un meilleur rendement en montant que sur sol plat à vitesse équivalente).
7,6 kWh pour 70 km correspondent à 10,86 kWh/100.
13+10,86=23,86 kwh/100 , c'est la consommation estimée pour monter si tu es capable de faire 70 km à 13 kWh/100 sur sol plat.
Donc si tu pars avec 23 kWh dans ta batterie (100% de charge) pour faire 70 km, c'est "fingers in the nose" pour atteindre le sommet et revenir sur Avignon....même si tu commets l'erreur , dans la descente , d'alterner les accélérations en sorties de virage et les récupérations en entrées de virage. (pertes rendements). D'ailleurs , je me demande avec quelle voiture le gars est monté pour arriver avec seulement 9 km restants s'il est parti d'Avignon à 100%.
(J'ai pris 13 kWh/100 comme référence , mais quand on roule tranquille à 70 km/h sur sol plat , on consomme bien moins).
Message par Bigfoot le Dim 14 Aoû 2016 - 14:07
Merci pour tes calculs
Reste à convaincre la famille et trouver une journée de libre ...
Et il y a même des solutions de recharges plus proches pour un appoint au cas où le retour serait juste ( dont un particulier en 11 kW )
Je n'ai jamais eu l'occasion de voir le Ventoux ça doit être à voir.
Message par Bigfoot le Dim 14 Aoû 2016 - 22:16
Allez, je me le tente peut-être demain en partant très tôt, sans préparation, un jour férié, on verra bien ...
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 8:55
En cours de charge à Auchan Le Pontet ( Nord d'Avignon )
On va voir ce que donne l'ascension après !
Message par toff16 le Lun 15 Aoû 2016 - 10:38
le jeu en vaut largement la chandelle!!!!
toff16
toff16
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 10:48
J'avais rien préparé je me suis planté de route à cause d'un marché et d'une coordonnée GPS foireuse Very Happy
Je teste une nouvelle borne et je remonte Razz
Message par Teirhy le Lun 15 Aoû 2016 - 11:54
lol!
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 12:42
Ça vaut le détour même avec les erreurs de parcours !
Le Ventoux  Image27
Il me reste deux barres et 60 km à faire, facile avec l'énergie potentielle !
Message par Foly-vi le Lun 15 Aoû 2016 - 17:23
2 barres restantes. C'est bien ce que je pensais , la personne à qui il restait 9 km n'était pas en Zoé. (enfin , j'espère pour elle). Vu l'heure qu'il est , tu as dû rentrer chez toi,  après avoir été  agréablement surpris de ce qui restait dans ta batterie une fois revenu à Avignon.
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 17:42
Je ferai un compte rendu, même si je connais bien ma Zoé et ses estimations fantaisistes je me suis fait un léger coup de stress en rentrant par l'autoroute.
En tout cas c'est magnifique là-haut !
Message par Foly-vi le Lun 15 Aoû 2016 - 17:47
Ahhhh , les "accro" de l'autoroute malgré notre batterie lilliputienne !  Smile
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 18:31
Oui mais vu mon escapade erreur de GPS et déviation marché j'avais roulé une heure de plus que prévu, alors il me tardait de plonger dans ma piscine Wink
Bref la montée et descente :
Je charge à Intermarché Perne les fontaines jusqu'à 99%
Le sommet du Ventoux est situé à 47 km et j'irai charger au retour à Auchan Le Pontet 53 km du sommet.
Arrivé en haut :
2,5 barres
Conso moyenne : 27,7 kWh
Vitesse moyenne : 43 km/h ( slalom entre le nombre hallucinant de cyclistes )
Distance : 47 km
Estimation Autonomie : 25 km
Énergie consommée montée : 14,1 kWh
Énergie récupérée montée : 1,1 kWh
Le Ventoux  Image32
Le Ventoux  Image33
Le Ventoux  Image34
Je remonte dans la voiture après le repas pour la descente, j'ai gagné une demi-barre à l'arrêt soit trois barres et estimation de 32 km.
Au pied de la plus grosse descente :
5 barres
Conso moyenne : 13,4 kWh
Vitesse moyenne : 40,2 km/h ( slalom entre le nombre hallucinant de cyclistes )
Distance depuis début : 64 km
Estimation Autonomie : 80 km
Énergie consommée descente : 0,4 kWh
Énergie récupérée descente : 4,5 kWh
Arrivée Auchan :
3,5 barres
Conso moyenne : 11,4 kWh  Shocked je consomme moins que sur le plat ( grâce à la faible vitesse montée/descente )
Vitesse moyenne : 45,9 km/h
Distance depuis début : 100 km
Estimation Autonomie : 60 km
Énergie consommée descente : 4 kWh
Énergie récupérée descente : 5,6 kWh
Le Ventoux  Image31
Conclusion : si vous devez passer un col et que vous redescendez à la même altitude, à la condition que vous ayez assez d'énergie pour passer le sommet, vous ne consommerez pas plus que sur du plat ( ou presque )
Message par Foly-vi le Lun 15 Aoû 2016 - 20:01
D'accord avec la conclusion si ça ne concerne que les conducteurs "normaux".
Une chose est sûre , avec une seule charge peut monter une Zoé à 2000 mètres et revenir à son point de départ....avec une énergie restante permettant un cumul de 200 km.
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 20:24
Le Ventoux  Image28
Le Ventoux  Image29
Le Ventoux  Image30
Message par Bug Danny le Lun 15 Aoû 2016 - 21:13
Les 200km d'autonomie sont pas loin !
Le Ventoux  2016-020
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 21:55
A condition de partir de chez soi et de bien avoir 100% et que dans ces 100% il y ait bien 22 ou 23 kWh.
Sur le retour je me suis fait une belle frayeur, après des problèmes de charge ( coupures inexpliquées, chaleur ? ) je suis reparti de Auchan à 96%, j'avais 95 km à faire, je me suis dit tranquille je prends l'autoroute avec la clim.
Je loupe un embranchement, je rajoute 10 km, une fois sur l'autoroute je me cale à 100 ( 3 voies ça ne gêne pas ) mais rapidement, ça m'affiche 50 d'autonomie restante pour 80 de reste à faire.
Je suis moins serein même si je sais que mon affichage est foireux et que mon Soh de 77% est faux ( tiens j'étais à 72% cet hiver ... )
Je n'ai pas faibli et maintenu ma vitesse et la clim, je suis arrivé dans le rouge avec 9 km d'autonomie restante et 7% ... Shocked
Et en fait je ne suis parti avec mes 96% qu'avec 16 ou 17 kWh maximum !!!
Le Ventoux  Image37
Le Ventoux  Image35
Le Ventoux  Image36
Message par Bigfoot le Lun 15 Aoû 2016 - 22:07
Pendant la charge à Auchan sur le retour ( en pleine cagne )
Le Ventoux  Image19
Y'a pas un déséquilibre ?
À l'arrivée chez moi ( j'ai failli mettre la Zoe dans la piscine )
Le Ventoux  Image20
Message par TomC le Lun 15 Aoû 2016 - 22:36
J'ai constaté aussi ces écarts de température à chaud; c'est peut-être dû au sens de circulation de l'air dans la batterie ?
