Planche à roulette électrique
+2
6 participants
Futé le gamin
Je vous laisse découvrir l'astucieuse motorisation, mais quid de l'autonomie
http://www.dirtywheel.com/news/759/how-to-make-a-electric-longboard-easy
Re: Planche à roulette électrique
Moi ce qui m’inquiète c'est le coté freinage !
Oui et c'est bien ça qui m’inquiète !
Oui, il aurait pu faire frotter le patin sur la jante et pas sur le pneu !
Ce qui m'inquiète aussi, c'est le gamin sans aucune protection à 35 mph (56 km/h) sur le bitume.
Sinon, chapeau pour la réalisation pour un gamin de cet âge.
Je me suis demandé pourquoi il vissait les dernières vis à la main et pas à la visseuse.
Évidemment, il y a une bonne raison.
Sacré gamin. Il m'épate !
J'ai une visseuse Ryobi avec les dernières batteries Lithium capable de fournir 72 Wh. Sachant que la Zoé de 1500 kg a besoin de moins de 90 Wh par kilomètre à 50 km/h , (une fois lancée) , je vous laisse imaginer ce qu'un gamin de 40 kg pourrait faire comme distance avec 72 Wh une fois lancé manuellement. (Deux trois coup de pieds ). Si en plus , on fixe 2 ou 3 batteries de rechange sous le plancher. Il y a de quoi s'amuser. Le seul problème serait le retour de courant à la décelération , il ne faudrait pas fusiller la batterie en se lançant dans une grande descente après avoir chargé à bloc.
Comment fait-il ? (Je n'ai pas vu la 2ème vidéo).
Tu le vois bien dans la première vidéo quand il fait les premiers tests pour faire tourner la roue. À un moment la roue dentée de la perceuse ne tourne plus, mais la roue si. C'est le fonctionnement normal du pignon d'une roue arrière de vélo.
Ah merci. Effectivement, aucun risque de transformer le moteur de la perceuse en génératrice.
Juste en laissant l'étrier de frein d'origine avec ses 2 patins ça aurait déjà été bien plus efficace !
À mon avis vu les découpes de bois le papa cameraman a du participer.
Pas très "sécure" tout ça mais bien trouvé et économique !
Petite astuce pour le gosse, les chaînes sont en général démontables avec une attache rapide, pas besoin de couper le cadre !
Dans sa vidéo il dit qu'il n'avait pas d'attache rapide, du coup il a coupé le cadre ce qui est dommage.
En même temps, il y a peu de chances pour qu'il roule à nouveau avec ce vélo cannibalisé !
Quand tu vois ça et que tu fais le parallèle avec l’investissement colossal de Renault-Nissan dans le développement du VE, tu te poses des questions quand même...
En plus, ils le disent, chez Renault : "Zoé c'est simple".
Ocni- Messages : 1463
Oui, ben s'il y avait 172 perceuses Ryobi en parallèle sous le capot de ma Zoé, je ne serais pas content !
Quand on voit que la batterie des Tesla S est constituée de milliers de piles rechargeables 18650, de 3,7 V et 3 000 mAh, en combinant des lots en série eux-mêmes reliés en parallèle.
De simples accumulateurs pour appareils photos ou PC portables.
» Série web "Roulez électrique" - une belle initiative pour démystifier le véhicule électrique
» Voiture électrique à grand coffre. Scenic électrique ?
» Panne électrique danger et panne moteur électrique
