[FURB59] Bientôt en Zoé Intens - Bleu Foudre
+12
Anthony82
Erkem
Furb59
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [FURB59] Bientôt en Zoé Intens - Bleu Foudre
Furb59 a écrit:j'ai eu contact avec proxiserve et j'ai RDV mi-septembre. Donc en attendant, ce soir, j'ai essayé la recharge avec le chargeur occasionnel. Et c'est long....jusque 99% ça va, et après... 1h30 après...toujours pas bougé.
c'est normal, c'est la phase d'equilibrage, en réalité ta batterie n'est pas a 99%, disons quelque part entre 92 et 99% .
imagine des bouteilles d'eau que tu dois remplir sans deborder, au debut tu peux ouvrir le robinet a fond, puis plus tu t'approches du bord plus tu dois faire attention et diminuer le debit ...
rodge45700- Messages : 544
Il te demande combien de supplément pour la borne ?Furb59 a écrit:j'ai eu contact avec proxiserve et j'ai RDV mi-septembre. .
Erkem- Messages : 75
800 euros (aide de Renault déjà déduite.)
Furb59- Messages : 78
Hello furb
Tu es de ou exactement dans le 59 ?
J'ai pas encore eu l'okaz de voir une bleue foudre
Ocni- Messages : 1463
Je suis du coté de Douai.
Arfff j'y vais jamais sur Douai
Pas grave j'vais au salon le 8 j'imagine que Renault en presentera une
Furb59 a écrit:800 euros (aide de Renault déjà déduite.)
tu as une grande distance entre ta borne et ton tableau ?
7/8m environ. Mais sur le devis, c'est marqué coffret électrique dans le même bâtiment, sans limitation de câble. Donc bon.
J'espère ne pas avoir de suprise le jour de l'installation...de même, il n'est pas préciser le modèle de borne.
chez moi ils sont venu voir avant de faire le devis, mais je me suis arrangé pour que la borne soit à moins de 2m du raccordement, j'ai tiré moi même un 10mm2 pour être dans le forfait le plus petit (pour la borne mon proxiserve n'installe que des Hager witty extérieure pour les Renault et des Schneider pour les Nissan)
Le devis a été réalisé par Renault directement pour ma part.
Je viens de recharger zoé et le compteur indique 100% => 119km.
Aujourd'hui je dois faire environ 130/140 km dans la journée sans recharger (dont 1 trajet de 100km). Je vais me mettre en éco pour assurer le coup, mais normalement avec zoé, c'est easy ? (l'indicateur c'est du pipo ?)
A votre avis, je prends un risque de tester l'assistance Renault lol ? ou il est préférable que je prenne mon VT pour le we ?
Quelle est ta consommation moyenne en kWh/100 ? Au environ de 15.ou 16 ? Si tu roules cool à ~12 ou 13, les 140 km tu feras. Mercredi, 146 km affiché au départ, après un aller-retour de 130 km sur départementales (conso moy <12 kWh/100), il restait 33% de batterie.
Non en mode Eco c'est bon, 120km c'est la valeur par défaut qui est assez pessimiste, en fonction de ta conduite cela va évoluer ( même si ça restera pessimiste)
Faut juste avoir une conduite cool et ne pas trop tester les effets de l'accélération assez surprenante au début surtout pour un véhicule d'une tonne et demi....
Ce qui fait fondre l'autonomie c'est surtout la vitesse, au-delà de 100/110 ça descend vite
Bon amusement !
PS: pas de borne sur ta route ?
Bon amusement !
Si tu veux te rendre compte de ton autonomie réelle, tu réalises ce qui suit :
1- mets le contact, 2- mets en marche le moteur ( sigle "ready" inscrit au TDB), 3- appuie à fond les pédales de frein et d'accélérateur simultanément, 4- appuies sur les 2 contacteurs extérieurs sur la commande de lave-glace ( inscription : parcours B au TDB) pendant 10 secondes environ, 5- tu constateras ta réelle autonomie sur l'ODB.
Cette opération est plus intéressante après recharge à 100% pour connaître l'état de la batterie.
c'est le show room reset
mais je ne pense pas que ça donne l'autonomie "réelle" mais plutôt plus...
MatElec- Messages : 1321
Merci, ma conso est à 18kWh...oui j'ai un pied lourd.
Je vais regardé pour la borne au cas ou, mais bon, je suis joueur, je vais emmener l électrique et on verra...
Voilà la borne a été installé, je ne connaissais pas le modèle d'installation, et qu'elle surprise en voyant le big coffret sur le mur.
Il s'agit finalement d'une borne Witty premium dont voici la photo :
https://i.servimg.com/u/f97/14/61/64/95/p_201611.jpg
a noter :
L'installateur proxiserve a été sympathique, installation propre est soigné. Cablé en 6mm², et reglé sur 7KW a notre demande. Test effectué dans la foulé, passage des cables sans les combles, impec, vraiment pas déçu de leur prestation.
a noter :
Le cable doit être un 10mm2 pas un 6mm pour une borne en 7kwh...
Tu es sur de la section ?
C'est ce que je croyais, mais si pas trop loin, apparement 6mm2 on m'a dit que ça passait.
Il y a une petite dizaine de mètre. Tout compris.
Voila ce que j'ai trouvé :
www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
Il me semble que la NFC 15-100 indique du 6mm² pour du 32A (plaque de cuisson par exemple)
stef44- Messages : 4111
La protection pour une borne 7kw est un disjoncteur de 40A donc un cable de 10mm2, mais en effet pour une table de cuisson protégée par un 32A un cable de 6mm2 est suffisant
Je suis pas sur que ce soit un 40..je pense à un 32, je vais vérifier demain.
La doc Hager annonce effectivement un 40A : Protection électrique Livrée avec 1 disjoncteur différentiel 30 mA type A/HI 40A courbe C PdC 10kA
La norme annoncerait du 6mm² pour les planches chauffants électriques en 40A. Par contre, dans le même tableau, elle n'indique pas la longueur maxi des conducteurs pour du 40A, seulement pour le 32A.
Salut, bon vérification faite, c'est bien du 40.
Maintenant la puissance de charge maximun de la borne est de 32...donc le 6mm² ne posera pas de problème normalement.
» Zoe Intens R90 Bleu foudre
» Zoé R90 Intens Bleu Foudre
» Zoe R90 Intens bleu foudre
» Zoe Intens bleu foudre
» Ma ZOE bleu foudre
Page 2 sur 3
