Bientôt nouveau Zoéiste !
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Bientôt nouveau Zoéiste !
Message par Anthony82 le Ven 5 Aoû 2016 - 9:04
Pour info, dans mon cas, je l'avais déjà regardé le transport via le train n'est pas compatible car pas disponible pour cette destination.
Merci quand même pour vos recherches et votre aide Wink
Anthony82
Message par Pixel le Ven 5 Aoû 2016 - 10:03
Attention pour le triphasé. Ce n'est pas forcément intéressant.
Jette un coup d'œil sur ce fil :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t7113p15-wallbox-en-7-ou-11-kw#131823
Message par Anthony82 le Ven 5 Aoû 2016 - 10:18
C'est pour ça que je veux avoir la box avant, pour pouvoir réfléchir à l'installation la plus adapté à ma maison.
Je suis déjà équipé en tri phasé chez moi avec un contrat en 12kVA si mes souvenirs sont bons.
Donc je vais voir avec mon électricien si c'est mieux de faire l'installation en mono avec box en 7 kW ou si je passe en tri avec une box plus puissante, 11 kW par exemple.
J'ai peur que si je la branche en mono 7 kW sur une phase, ça me déséquilibre le reste de mes phases quand la voiture va charger...
Alors que si je répartis la puissance uniformément sur mes 3 phases, j'aurais moins de soucis.
Enfin j'espère ne pas dire de bêtises.
Anthony82
Message par Pixel le Ven 5 Aoû 2016 - 10:37
Bon, le mieux c'est que tu demandes tout de suite à ton vendeur le modèle précis de sa wallbox. Ça évitera de te conseiller dans le vide.
Ceci dit, un abonnement tri 12 kVA, c'est ce qu'il y a de pire.
Je ne vais pas refaire ici le fil que je te conseille plus haut mais en gros, voici ce que ça donne.
- Si la box est une 3,7 kW mono, tu peux la brancher mais il ne faut pas qu'il y ait autre chose de branché sur cette phase car tu tu ne disposes que de 4 kVA par phase.
- Si c'est une 7 kW mono, tu ne peux pas l'utiliser car tu ne disposes que de 4 kVA par phase.
- Si c'est une 11 kW tri, tu peux la brancher mais tu dois presque tout éteindre dans ta maison car il te restera 333 W par phase.
Allez, dis-nous ce que c'est, cette wallbox.
Message par Flo01 le Sam 6 Aoû 2016 - 7:34
Je rejoins Pixel.
Souvent débattu, le tri chez le particulier n'est pas un avantage malgré ce que l'on croit au début, sauf si l'on est prêt à payer un abonnement bien plus important.
Il y a une petite marge, je ne me souviens plus des valeurs que j'avais relevées lors d'un essai, mais une borne 11 kW tire un peu moins de 16A/phase.
Pour pouvoir utiliser une borne 11 kW, il faut bien étudier son installation et pouvoir "tout" couper pendant que l'on charge (entre 2 et 3h pour une charge complète).
Message par rslden le Sam 6 Aoû 2016 - 8:08
Franchement, le trajet se fait les doigt dans le nez, regarde Chargemap.
Den
rslden
Message par Teirhy le Sam 6 Aoû 2016 - 15:55
Je confirme pour le trajet, que j'ai fait déjà 3 fois,  (Nice-Bordeaux en passant par les Auchan de Montpellier/Béziers/Castres/Montauban, puis Brive-Marseille dans le sens inverse et là, fin juillet, Avignon-Bordeaux, cette fois par Sète (Montpellier étant fermé la nuit) / Castres/Montauban (j'ai donc évité Béziers).
Et vu que c'est une 2013, tu bénéficies de la charge rapide 43 kW.
Il te faudra juste la carte Renault ZE Pass ou la carte KiWhi (kiwhipass.fr).
Message par Anthony82 le Lun 8 Aoû 2016 - 8:04
Je devrais avoir une photo de la box dans la journée, dans tous les cas, la personne me l'envoi par la poste cette semaine.
Pour ma prochaine électrique, je serai plus serein pour aborder ce genre de trajet. Smile
Je vous posterai d'ailleurs les photos de ma future Zoé que je devrais avoir d'ici peu.
Anthony82
Message par Anthony82 le Lun 8 Aoû 2016 - 16:34
Je viens d'avoir le retour du vendeur qui m'indique que la borne est une HAGER WITTY premium.
Par contre je ne connais pas le modèle exact pour la puissance.
Il me l'a posté aujourd'hui, je devrais l'avoir en milieu de semaine.
Anthony82
Message par Anthony82 le Lun 8 Aoû 2016 - 16:47
Une petite photo comme promis !
Anthony82
Message par Anthony82 le Ven 12 Aoû 2016 - 8:53
Je reviens vers vous concernant mon problème de rechargement.
J'ai reçu la wallbox Hager de l'ancien propriétaire : http://eco-motion.fr/12-bornes-exterieures/405-hager-witty-xev101-7-kw-853996.html
Pour rappel, mon installation domestique est en triphasé avec un abonnement en 12 kVA.
Pouvez vous me dire selon vous qu'elle serait la meilleur solution en sachant que cette box ne pourra pas être utilisée car 7 kW sur une phase ne va jamais tenir.
Pensez-vous qu'il est possible de la modifier à l'intérieur pour la passer en tri et éviter de racheter une nouvelle box ?
Enfin est-il possible de faire mon installation avec un simple boîtier où j'intégrerai les disjoncteurs en tri, un sous comptage (données perso) et la prise adéquat 2S ?
Merci.
Anthony82
Message par TomC le Ven 12 Aoû 2016 - 9:37
Le courant est en général réglable sur les bornes Witty. Je crois qu'on peut le régler à 10, 13, 16, 20 A, etc.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t7843p25-cablage-avant-installateur-veolia#152290
Message par Anthony82 le Ven 12 Aoû 2016 - 9:50
C'est exact, j'ai la même chose que sur la photo dans ma box et ça démarre de 6 jusqu'à 63.
Anthony82
Message par Cameleon le Ven 12 Aoû 2016 - 12:35
Les premières bornes Witty étaient compatible mono et triphasé.
Après Hager a fait 2 bornes.
Voir mon fil ou je parle du passage en mono.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1650-borne-hager-xev100-branchee-en-monophase
Message par Pixel le Ven 12 Aoû 2016 - 18:26
@Anthony82 a écrit:Enfin est-il possible de faire mon installation avec un simple boîtier où j'intégrerai les disjoncteurs en tri, un sous comptage (données perso) et la prise adéquat 2S ?
Non, tu ne peux pas faire ça. La Zoé doit avoir "quelqu'un à qui parler".
Ce "quelqu'un", c'est un peu d'électronique dans ton boîtier et ce que tu veux faire s'appelle une borne Open EVSE.
Quelques dizaines de sujet à fouiller ici :
http://renault-zoe.forumpro.fr/f30-open-evse
Message par Misterd82 le Lun 15 Aoû 2016 - 16:34
Bienvenu plouch sur le forum lol !!
On aurait pu tenter de la rapatrier cette zoé quand même Very Happy
J'ai cru voir qu'au contraire de ce que je pensais, elle serait capable de prendre une charge de 40 kW Shocked = 80% de la batterie en 30 min...
Misterd82
Message par Anthony82 le Mer 17 Aoû 2016 - 12:00
Ah voilà une bonne nouvelle, un nouveau 82 sur le forum Smile
Oui, il me semblait, quand je t'en ai parlé, que c'était possible.
Anthony82
Message par Anthony82 le Mar 23 Aoû 2016 - 14:21
Voilà un peu de news, la wallbox est posée et opérationnelle.
Reste plus qu'à recevoir le principal, la voiture qui se branche au bout Smile
Anthony82
Message par Pixel le Mar 23 Aoû 2016 - 15:49
Ah c'est super propre !
Tu as passé les fils dans le Placo ? Cool
Message par Anthony82 le Mar 23 Aoû 2016 - 15:57
Oui, j'ai passé les fils derrière le Placo jusqu'au compteur qui se trouve à côté.
Et j'ai également tiré les fils de mon compteur extérieur (bord de route) pour récupérer les infos heures pleines/heures creuses, comme ça je suis sûr que le déclenchement sur les hp/hc se fera bien, pas besoin de le programmer dans le R-Link.
Et je dois recevoir d'ici quelques jours mon compteur énergie (sous comptage) que je vais rajouter à l'intérieur de la box. De cette manière, je pourrai exactement suivre les consommations électriques de la voiture. Smile
Anthony82
Message par Flo01 le Mar 23 Aoû 2016 - 16:34
Bravo, on en voit pas souvent des installations électriques aussi propres que ça.
C'est quoi les câbles verts ?
Message par Anthony82 le Mar 23 Aoû 2016 - 16:45
Merci !
Les gaines vertes sont toutes les prises TV et Téléphone de la maison qui remontent dans le boitier DVI et TV.
Normalement la gaine technique est fermée, mais j'ai rajouté un nouveau câble pour une caméra.
Anthony82
Message par Flo01 le Mar 23 Aoû 2016 - 16:52
Désolé, j'avais pas vu que c'était des gaines et pas des câbles Embarassed
Message par Fred.Leudon le Mar 23 Aoû 2016 - 19:15
Ben bienvenue...
La dernière nuit avant d'aller chercher ma Zoé a été interminable.
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
Message par alainrvt le Mer 24 Aoû 2016 - 8:37
@Fred.Leudon a écrit:Ben bienvenue...
Je n'ai peut-être pas tout suivi : qu'est ce qu'il t'est arrivé ?
www.acoze.org
