[DASHCAM] EYOYO B40S plus
Message par jch le Ven 29 Juil 2016 - 18:12
Je cherchais une dashcam à moins de 100€ capable de filmer à l'avant et à l'arrière (depuis l'arrière) et avec le GPS.
Pas besoin d'afficheur ni de replay sur le boitier, je récupère la carte SD en cas de besoin.
Je me suis laissé séduire sur ebay par cette marque peu connue.
La caméra avant filme en 1080 avec un angle de 170°, la caméra arrière filme en 640x480 avec 120° d'ouverture.
Il y a possibilité de le paramétrer par rapport aux détections de mouvements, aux chocs, le menu est en français.
L'affichage sur le mini écran se fait au choix, avant, arrière, avant avec incrustation dans l'image de l'arrière. L'enregistrement se fait par durée de 1, 3 ou 5 minutes avec une continuité de l'enregistrement. Les fichiers vidéos de l'avant et de l'arrière sont enregistrés séparément et se distingue par la lettre A ou B en suffixe. Un avantage qui m'a aussi séduit sur ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de batterie, un gros condensateur la remplace. Cela limite le risque de court-circuit et d'incendie.
Il y a différentes annonces sur ebay pour cette dashcam, les nuances de prix se font par l'ajout du GPS, de l'alimentation 12V ou des 2.
Payé 82.64€, çà vient d'allemagne donc livré en 8 à 10 jours.
Re: [DASHCAM] EYOYO B40S plus
Message par MatElec le Ven 29 Juil 2016 - 20:54
super ! je suis curieux de voir le résultat de tes tests !
Message par jch le Dim 31 Juil 2016 - 14:41
Pour se faire une idée de la qualité vidéo de cette caméra. Elle est collé au pare-brise sur le côté droit du capteur lumière/ pluie pour ne pas gêner mon champ de vision.
L'avant est en 1080, donc pensez à changer la résolution de youtube pour bien la visionner.
Un filtre polarisant serait pratique pour effacer quelques reflets de la planche de bord. J'arrive à lire les plaques d'immatriculation en image par image avec VLC. Les cyclistes ont le visage relativement nette.
la vue arrière en 640x480
Il n'y a pas grand chose à voir, c'est d'une piètre qualité. Les premiers appareils photos en 320x240 faisait la même chose. Je comprend mieux pourquoi, sur ebay, on ne voit aucune photo prise par caméra arrière!
A part voir grossièrement une scène, il n'y a rien à en tirer de plus.
Franchement déçu par la caméra arrière.
Message par MatElec le Dim 31 Juil 2016 - 14:49
la vue avant est superbe en tous cas !!
Message par Bigfoot le Dim 31 Juil 2016 - 15:22
C'est super !
Tu as pu cacher les fils ?
En parlant de fils si je refaisais un jour un maison neuve, j'installerais surement ça en plus des prise classiques
Désolé pour le Hs
Message par jch le Dim 31 Juil 2016 - 15:35
oui, il y a plein de place dans le plafonnier! il se dégrafe très facilement en tirant vers le bas la partie où il y a le logo airbag, pas l'autre côté!
J'ai pris du 12v dans le plafonnier. La caméra s'allume uniquement avec le contact, pas à l'ouverture des portes. Le GPS est aussi dans le plafonnier.
Bigfoot: prévois des usb de 2A chacun, les générations 500mA c'est fini! Il existe de petits doubleurs de prises qui intègrent des usb, j'en ai un mais c'est du 500mA, pour charger le téléphone toute la nuit, pas de soucis mais certains appareils comme les tablettes refusent ces basses intensités.
Message par MatElec le Dim 31 Juil 2016 - 16:30
Rhaaaaa, comment as-tu fait pour le plafonnier ?? Shocked
tu aurais quelques photos à partager STP ? Smile
Message par LaurentB le Dim 31 Juil 2016 - 19:08
Oui, bravo pour le repiquage sur le plafonnier. Je suis moi aussi très curieux.
Pour la camera arrière, c'est effectivement un peu limité, mais ça donne un ordre d'idée en cas de problème. Si le véhicule te double, tu auras la plaque avec la caméra avant.
Très pratique le système de double fichier.
Message par jch le Dim 31 Juil 2016 - 21:20
tirer vers le bas côté logo airbag
Ce branchement ne conviendra pas à tout le monde vu qu'il déclenche la caméra que contact mis et portes fermées. Plus simplement, quand le plafonnier est éteint.
Il y a pas mal de place dans ce trou. C'est la partie bombée qui est côté lampes. Il y a la lampe et le boitier de conversion 12V->5V à cet endroit.
Message par MatElec le Dim 31 Juil 2016 - 22:43
merci ! tu as osé forcer Embarassed
Message par jch le Lun 1 Aoû 2016 - 8:37
oui, c'est facile à faire. Faut se laver les mains avant pour pas tâcher le plafond.
Si tu tires côté lampes, il y a une languette qui va te gêner et risque d'abîmer le plafond.
Je vais voir à l'usage si je vais chercher le 12V ailleurs ou pas, actuellement il faut avoir le contact mis et les portes fermées pour que çà enregistre. Il y a 3 fils qui montent au plafonnier, mais aucun a un 12v contact, ils sont soumis au fonctionnement des portes. Au pire, je descendrai par le côté gauche pour aller me repiquer dans la boite à fusible.
J'ai dans l'idée de prendre un autre b40 mais basique sans GPS et sans caméra arrière. J'ai vu qu'il y a des copies de ce modèle donc méfiance.
Message par MatElec le Lun 1 Aoû 2016 - 9:23
@jch a écrit:J'ai dans l'idée de prendre un autre b40 mais basique sans GPS et sans caméra arrière. J'ai vu qu'il y a des copies de ce modèle donc méfiance.
pour le mettre à l'arrière ? Smile
Message par misterden le Sam 11 Mar 2017 - 18:32
Super ... est il possible d'avoir d'autre photo concernant ton installation ? je suis intéressé par mettre une DASHCAM mais vu la quantité de choix possible c'est pas evident de se décider.
Par contre pour le montage tu as fait une soudure ? il y a un " branchement " caché dans le plafonnier ou on peut s'y mettre tranquillement ? ça me semble un peu limite de me brancher la.
Ce modèle n'a pas de batterie donc sur un parking ça ne filmera pas ( avec detection de mouvement )? Ce qui me rassurerait c'est genre de filmer quand elle est branché sur une borne ( au cas ou ).
Comment as tu fais le branchement arrière ? ( si tu peux mettre quelque photo )
misterden
Message par jch le Sam 11 Mar 2017 - 20:33
il y a deux soudures à faire dans le plafonnier, mais il y a moyen de se ponter sur les fils.
Pour filmer voiture éteinte, il te faudra trouver du 12V permanent. Probablement dans la boite à fusible, ailleurs le 12v disparaît au bout de 15 minutes.
Pour l'arrière, je suis aussi relié au plafonnier avant vu qu'il n'y a pas de 12v facilement accessible.
Le cheminement se fait par le dessus des portes. Je te ferai des photos demain matin. Le point le plus complexe est de mettre une cale solidement fixée pour déporter la caméra arrière. Mon double face finit toujours par se décoller.
La qualité d'image est bonne et la carte SD se remplit bien vite, les archives ne restent donc que quelques heures seulement. Dans un sens, c'est pas plus mal, c'est fait pour faire ressortir une situation dangereuse ou un accident.
Par contre, la caméra arrière a une qualité assez médiocre (VGA). J'ai donc pris une autre caméra HD de la même famille Newest B40 PRO Capacitor Version A118C Novatek 96650 "
La caméra arrière de la B40 plus:
Message par MatElec le Lun 13 Mar 2017 - 10:38
pour le collage, j'ai utilisé un pistolet à colle chaude (ça a tenu cet été à Marseille) pour la petite caméra de recul
