Enregistreur caméra avant et arrière (choix, commande, mise en place...)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Enregistreur caméra avant et arrière (choix, commande, mise en place...)
Message par MatElec le Lun 25 Juil 2016 - 11:07
Merci Pixel mais c'est du côté caméra (donc coffre) qu'il me faut l'info :
À la sortie de la caméra, il y a un fil noir de 40 cm avec une prise et de l'autre côté un départ en Y (un jack vers le rétroviseur, un rouge/noir vers le phare).
Message par jch le Ven 29 Juil 2016 - 17:49
J'ai reçu ma caméra et essayé de passer avec le trombone mais impossible. Mes aimants ne sont pas assez puissants à travers l'épaisseur du plafonnier.
Du coup, je suis passé par les hauts de porte dans les joints et en haut des plastiques. Il me reste environ 1,5 m. L'alimentation de la caméra arrière se fait par le boîtier à l'avant.
Je vais faire un sujet spécifique pour ne pas détourner celui-ci.
Message par Pixel le Ven 29 Juil 2016 - 18:22
@MatElec a écrit:Merci Pixel mais c'est du côté caméra (donc coffre) qu'il me faut l'info
Aoh yes, my mistèque. Embarassed
Message par MatElec le Ven 29 Juil 2016 - 20:53
You're welcome Pixel Wink
J'ai visionné les premières vidéos (j'en uploaderai des extraits), mes premiers constats :
- très bien : il y a un fichier A pour l'image Avant et un autre B pour l'image de Berrière (?)...
- le soleil est très éblouissant parfois
- le reflet de la coiffe gêne la caméra comme il gêne notre œil : faudra t-il un filtre polarisé pour la caméra ?...
- on peut lire une plaque sur l'image avant mais seulement si la voiture est à moins de 2/3m
- pour l'arrière, il faut que je la fixe (elle pend et filme la banquette actuellement) mais la qualité est nettement moins bonne apparemment.
Message par LaurentB le Sam 30 Juil 2016 - 9:43
C'est très bien cela qu'il y ait 2 fichiers séparés.
Pour ma Falcon -ma dashcam avant-, les 2 objectifs écrivent dans le même fichier. Ensuite la vidéo comporte une double vue. C'est sioux de ne découper que la partie dont on a besoin.
Un outil assez basique pour retravailler ses vidéos sur son PC : Movie Maker (n'installer que la partie vidéo de la suite).
J'ai l'impression que le pare-brise teinté, athermique, a tendance à donner une petite touche de violet à l'image. Cela peut s’atténuer ensuite, YouTube par exemple propose un outil pour cela.
Oui, sûrement qu'un filtre polarisant améliorerait ces reflets de la planche de bord...
Message par Bigfoot le Sam 30 Juil 2016 - 11:41
Si vous mettez un filtre polarisant, n'oubliez pas de bien l'orienter.
Message par MatElec le Sam 30 Juil 2016 - 13:40
oui, je le vérifierai avec les lunettes pour que les orientations soient parallèles Wink
(le filtre derrière une lunette, toute la lumière devra passer)
Justement à ce sujet, j'avais un petit doute à lever avant de commander car ils parlent de Polarisation Circulaire... ce qui n'a pas trop de sens : la lumière naturelle a une polarisation circulaire mais ça n'a pas de sens pour parler du filtre lui-même, non ?
Message par Bigfoot le Sam 30 Juil 2016 - 15:06
Euhhh là je ne suis pas expert mais les filtres polarisants peuvent être linéaires ( lunettes de soleil ) ou circulaires ( lunettes cinéma 3D )
Message par Bigfoot le Sam 30 Juil 2016 - 15:51
Allez juste pour vous j'ai fait deux petites vidéos qui démontrent l'utilité des verres polarisés et leur différence
Devant un écran :
Devant une surface lisse et plane ( eau et verre, ça ne fonctionne pas sur du métal ) :
MatElec tu peux la rajouter dans le résumé verres polarisants si tu veux ou sinon je referai une vidéo dans la Zoe.
Ne mettez pas de lunettes de cinéma pour vous protéger du soleil, elle ne filtrent sûrement pas et la polarisation n'es pas dans le bon sens.
Message par MatElec le Sam 30 Juil 2016 - 16:39
génial ! merci, je vais effectivement rajouter tes vidéos dans le topic
donc circulaire et linéaire semblent fonctionner pareil avec l'eau et le verre (vidéo 1)
mais avec l'écran LCD, les linéaires éteignent complètement l'image selon un certain angle alors que les circulaires jamais complètement, c'est ça ? Shocked
Message par Bigfoot le Sam 30 Juil 2016 - 17:13
Exact
Message par MatElec le Lun 1 Aoû 2016 - 14:28
Ici un site qui montre comment se fabriquer un enregistreur voiture avec 2 caméras, un GPS et un Raspberry PI.
http://pidashcam.blogspot.fr/
Message par jch le Lun 1 Aoû 2016 - 16:44
Je suis sceptique sur un Raspberry embarqué. Ça chauffe bien ces trucs-là et je suis pas certain que l'été dans la voiture ça ne diminue pas sa durée de vie.
Excellente idée néanmoins qui peut aussi servir pour la maison.
Message par MatElec le Jeu 4 Aoû 2016 - 17:05
Un petit retour un peu agaçant après un peu d'utilisation :
Le rétroviseur vibre un peu à grande vitesse ou sur route bosselée : c'est dû à la fixation par bracelet caoutchouc...
Je verrai si je le scotche au double-face !
L'assise étant haute, et moi étant grand, le rétro gêne un peu la vue en standard. Là c'est un peu moins bien encore...
Savez-vous si on peut "déclipser" le rétroviseur intérieur ?
Dans ce cas, je ferai une patte rigide et plus haute. Very Happy
Message par Bigfoot le Lun 8 Aoû 2016 - 7:49
C'est écrit en toute lettres :
Message par MatElec le Lun 8 Aoû 2016 - 11:00
Yes, I need it!
Je passe commande de ce filtre Ø37mm :
http://fr.aliexpress.com/item/RISE-UK-37MM-CPL-PL-CIR-Polarizing-Filter-for-DLSR-37mm-lens-free-shipping/32564789352.html
à 2€19.
Il y a aussi ce filtre pour GoPro qui pourrait être plus pratique pour la fixation mais qui me paraît plus sombre (filtre ND)
http://fr.aliexpress.com/item/Snap-on-Protective-CPL-Circular-Polarizing-filter-Lens-Cover-For-Gopro-Hero-4-3-3-for/32639626341.html
à 2€78.
J'ai évité de prendre un filtre Polarisant & Filtre à densité neutre. Le filtre à densité neutre permet en photographie d'assombrir la scène sans modifier les couleurs pour augmenter le temps de pose. Dans mon cas, je crains que la nuit la caméra ne filme plus rien...
Message par misterden le Dim 12 Mar 2017 - 21:12
Un polarisant enlève pas mal de luminosité (environ 3 diaph). Il a pour principal avantage de neutraliser des reflets mais il faut encore pouvoir l'orienter dans le bon sens (généralement on fait une rotation du filtre jusqu'à trouver le bon axe qui va neutraliser le reflet). Je ne suis pas sûr que, dans le cas d'une DASH CAM qui se retrouvera selon le sens de la voiture en face d'un reflet différent du précédent, ce soit très utile.
Un filte ND (neutral density) ou gris neutre peut réduire la luminosité de façon plus ou moins légère selon la puissance du ND ( 1/4 de diap à + de diaph ).
Il faudrait plutôt avoir une dash cam qui puisse avoir un mode automatique pour régler seule la luminosité.
misterden
Message par MatElec le Lun 13 Mar 2017 - 10:32
j'ai pas finalisé mais j'ai fais des test : on trouve le bon angle facilement !
Et ça marche ensuite tout le temps : c'est comme pour mes lunettes polarisées, ça fonctionne quel que soit le "sens de la voiture".
Dès que je retrouve le machin, je vais couper un tube et coller ça à la colle chaude... je vous ferai une photo Very Happy
Message par misterden le Mar 14 Mar 2017 - 20:52
@MatElec a écrit:Câblage
J'ai acheté la ZOE mais ce doit être possible de faire passer les câbles sans opérations destructrices...
C'est la prochaine étape !
J'ai regardé vite fait : je pense faire passer le câble par le passe-câble caoutchouc prévu puis par la gaine souple pour rejoindre sous le plafonnier.
ensuite cheminer sous le plafonnier vers le retro
sortir par derrière :
Pour l'alimentation électrique, il me faut passer le long du pare-brise. Ensuite côté portière, ça ne me semble pas possible. Par l'arrière de la boîte à gants ?
sur le côté de la porte : en effet le caoutchouc permet de se glisser dessous  cheers
détail du caoutchouc :
Une simple ficelle, un trombone et un aimant : nous sommes partis de l'arrière pour arriver devant les pare-soleil.
Nous avions emballé l'aimant dans un sachet plastique pour ne pas salir le plafond... Veillez aussi à avoir les mains bien propres parce qu'on finit toujours par toucher un truc sale puis le plafond (surtout quand l'auto n'est pas neuve).
La dernière courbure au niveau du pare-brise n'est pas simple... on sent la "moquette" puis une tôle puis la vitre. Il faut un peu forcer en faisant attention à ne pas plier la moquette : c'est mou-dur puis ça lâche d'un coup. Heureusement que la photo et l'avertissement de Cameleon m'avait sensibilisé à ce sujet : MERCI à lui  Very Happy
On voit le trombone qui pendouille fièrement (peut-on pendouiller fièrement ?) au bout de sa ficelle. On remarque dans le coin du pare-brise le beau logo !
Conseils
Auriez-vous des conseils pour cette opération ?
JE viens de voir les mesure de ce type de retro ( + de 30cm ) ca fait pas un peu gros posé sur le retro de la ZOE ?
misterden
Message par MatElec le Mer 15 Mar 2017 - 17:10
si, c'est un poil large (surtout quand on mesure 1m84, ça gêne un peu plus)
