Parcours mixte, jusqu'à la panne...
Aujourd'hui, j'ai fait un parcours qui peut être intéressant pour la compréhension du fonctionnement de la batterie de ZOE.
J'ai fait un aller-retour Wintzenheim-Marlenheim (je vous laisse regarder sur Google Maps si vous êtes curieux).
L'aller, je l'ai fait à la vitesse limite, le parcours a été mixte : de la ville, de la départementale, de la nationale et de l'autoroute, jusqu'à 130 km/h.
- distance : 77 km
- consommation moyenne : 17,8 kWh/100km
L'indicateur de batterie m'a indiqué un peu moins de 5 barres (sur 8 ) consommées.
Le retour, j'ai décidé de tenter de le faire sans recharge intermédiaire... J'ai alors roulé en pulse-&-glide, entre 88 et 96 km/h sur l'autoroute (tentant une seconde fois la méthode récemment évoquée par Foly-vi).
J'ai alors roulé :
- 52 km de cette manière
- 8 km en "zone orange" en ralentissant un peu
- 6 km en rouge avant le mode "puissance limitée" (toujours sur l'autoroute)
- 8 km en puissance limitée (apparu alors que j'étais encore sur l'autoroute !) avant la panne
- 1 km parcourus après 5 minutes d'attente, après la panne
- ... et 1km avec sur la dépanneuse, après 3/4h d'attente (ça a coûté 80 € à Renault).
La consommation moyenne globale a été de 15,1 kWh/100km, on peut donc en déduire qu'au retour j'ai eu une consommation moyenne de 12,4 kWh/100km environ...
... et j'ai sorti environ 23 kWh de la batterie, alors que mon SOH est, je crois, un peu en-dessous de 90%.
- distance : 77 km
J'ai alors roulé :
Re: Parcours mixte, jusqu'à la panne...
Ahh Renault a enfin "craché" un dépannage batterie vide !
23 kWh, encore une fois on voit que la batterie de la Zoe fait 26kWh ^^
Pour ta conso retour, c'est normal qu'elle soit plus faible puisque tu as roulé moins vite. (Je n'ai pas regardé le dénivelé.)
Teirhy- Messages : 4136
Teirhy: je n'ai jamais dit que c'est anormal
Par contre, j'ai eu une consommation plutôt basse, moi qui arrive rarement à descendre sous 13 kWh/100... et ça c'est cool
... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la "zone rouge" correspond à un peu mois d'une demie-brique de batterie (ça, on le voit sur le tableau de bord) et le mode "puisance limitée" correspond à peu près à une demie-brique aussi...
Super ! Merci pour cette expérience ultime !
J'ajoute ceci dans le post : https://renault-zoe.forumpro.fr/t8533-tableau-de-conversion-niveau-batterie-autonomie-en-fonction-de-sa-conso-moyenne
MatElec- Messages : 1321
Je viens de regarder le trajet sur GreenRace. Il y a 40 m de différence de niveau entre le départ et l'arrivée. Donc une surconsommation d'environ 0,2 kWh par rapport à l'équivalent-sol plat. (0,25 kWh/100 de plus, pour 77 km.)
Oui, le départ est plus haut que l'arrivée à l'aller, et inversement au retour. Donc au retour j'aurais pu consommer encore moins...
Et pourtant il est parti du Bas-Rhin pour aller vers le Haut-Rhin ! Bon, je sors !
Merci quand même de t'être sacrifié pour la bonne cause : si RENAULT nous lit, il va froncer des sourcils
alainrvt: dans ce cas-là, c'est bien le Haut-Rhin qui est plus haut que le Bas-Rhin... pour une fois ça marche
Le dépannage pris en charge par Renault c'est que hors autoroute ou ça marche aussi sur autoroute ? Je prévois peut être de partir en vacances en Zoé et faire de longs trajets.
steinway- Messages : 137
» Carte mixte (Tesla/Rapide)
» Parcours de 230 km
» Toulouse > Pau (200km)
» Projet de "non-parcours"
