Vous buvez de l'eau en bouteille ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Vous buvez chez vous de l'eau en bouteille
12% 12%
[ 10 ]
10% 10%
[ 8 ]
19% 19%
[ 16 ]
23% 23%
[ 19 ]
0% 0%
[ 0 ]
11% 11%
[ 9 ]
19% 19%
[ 16 ]
1% 1%
[ 1 ]
2% 2%
[ 2 ]
2% 2%
[ 2 ]
Total des votes : 83
Message par Bigfoot le Dim 26 Juin 2016 - 19:03
Choix multiple possible pour la réponse jamais
Re: Vous buvez de l'eau en bouteille ?
Message par MatElec le Dim 26 Juin 2016 - 19:44
y'a pas la réponse "j'ai installé un robinet avec cartouche céramique/charbon sur mon évier pour l'eau à boire..." Mad
Message par Bigfoot le Dim 26 Juin 2016 - 19:51
Je ne peux plus changer une fois le sondage lancé
Tu en es satisfait ?
Ça se change à quelle fréquence ?
J'ai plutôt honte d'acheter de l'eau en bouteille mais je ne rafolle pas de l'eau du robinet au niveau goût et j'ai un adoucisseur à mon arrivée d'eau générale ( rien avant adoucisseur )
Message par cigovi le Dim 26 Juin 2016 - 19:58
Ouh là, Pixel va nous faire une poussée d'urticaire, je crains.
Sauf si tu te dépêches de "nettoyer" ton questionnaire, Bigfoot ! Very Happy
cigovi
cigovi
Message par Bigfoot le Dim 26 Juin 2016 - 20:03
Je ne peux plus modifier, je vais me faire attraper !
Merci du tuyau Very Happy et de ta solidarité !
Message par cassiopee86 le Dim 26 Juin 2016 - 20:04
L'an dernier, je laissais toujours une bouteille dans la voiture de format 500 ml. Cela me permettait de m'hydrater régulièrement en ayant toujours une bouteille sous la main, dans un format où elle ne risquait pas de rester très longtemps avant d'être remplacée.
J'ai compris l'absurdité du système en jetant les bouteilles dans un même bac dans le garage et en constatant le volume final de déchet ! Même recyclé, c'était quand même idiot de générer du déchet pétrolier...
Du coup, j'ai investi dans une petite bouteille isotherme en métal que je remplis au robinet tout simplement. Bien moins cher qu'une eau prélevée au fin fond d'un volcan éteint, plus fraiche dans son contenant isotherme lors des grandes chaleurs ( et ne gèle pas l'hiver…) et surtout plus de gestion de stock d'eau et de déchet!
Message par MatElec le Dim 26 Juin 2016 - 20:31
je suis très satisfait de mon second robinet !
l'eau a bon goût et le thé de madame n'a pas une pellicule moche à la surface
ça se change une fois par an
Message par Teirhy le Dim 26 Juin 2016 - 20:32
j'aime pas l'eau ^^
mon eau du robinet étant très chloré, pendant un temps j'ai bu de l'eau en bouteille, mais entre l'absurdité du truc et surtout la contrainte de l'achat (faire la queue en caisse, car ouai y a que pour l'eau que j'ai besoin d'un caddy) et le transport (bin ouai c'est lourd), j'ai vite préféré remplir une carafe que je laisse une bonne heure au frigo le temps que le chlore s"évapore, et dans laquelle je met du pulco Wink
j'ai longtemps hésité pour l'achat d'un système de filtration, mais j'ai lu quelques testes qui montre que dans certain cas l'eau est encore plus polluée en sortie de filtre (car il relache les polluant suivant la fréquence des entretiens)
Message par Bigfoot le Dim 26 Juin 2016 - 20:48
Entre les packs d'eau et ceux de lait ça constitue la moitié du volume des courses chez nous. ( on boit beaucoup de lait )
Pour l'eau donc il y a donc pour le moment :
- des filtreurs
- des décanteurs
D'autre avis ?
Message par MatElec le Dim 26 Juin 2016 - 21:03
il n'y a pas de raison que le filtre relâche quoique ce soit n'importe quand
dans le cas d'une cartouche remplacée à la main
un test à faire (ou ne pas faire), c'est d'utiliser un electrolyseur pour voir (une partie) des composés qui précipitent
d'un coté l'eau bouteille et de l'autre l'eau du robinet / l'eau filtrée... c'est assez impressionnant
http://fr.aliexpress.com/item/EUR-USA-plug-High-precision-TDS-Quality-water-electrolyzer-electrolysis-pen/2031414458.html
Message par francois64 le Dim 26 Juin 2016 - 23:27
@Teirhy a écrit:j'aime pas l'eau ^^
Moi si ! mais dans le ricard et avec des glaçons.
Message par Pixel le Lun 27 Juin 2016 - 7:54
@MatElec a écrit:y'a pas la réponse "j'ai installé un robinet avec cartouche céramique/charbon sur mon évier pour l'eau à boire..." Mad
Si, si ! geek
Message par Bigfoot le Lun 27 Juin 2016 - 8:01
Merci Pixel !
Le vote est modifiable et pour la partie jamais vous pouvez faire des choix multiples
Message par Bigfoot le Lun 27 Juin 2016 - 8:03
Il y a une réponse "je ne bois pas d'eau"
J'ai connu quelqu'un qui ne buvait presque que du soda ...
Message par Pixel le Lun 27 Juin 2016 - 8:10
Bon après, on fait un sondage sur les biscuits apéritifs ? clown
Message par MatElec le Lun 27 Juin 2016 - 8:33
@Pixel a écrit:Si, si ! geek
mince, j'avais dû mal regarder alors ! Razz
@Bigfoot a écrit:J'ai connu quelqu'un qui ne buvait presque que du soda ...
on devine de quoi il est mort... affraid
Message par Bug Danny le Lun 27 Juin 2016 - 10:58
... hyperglycémie, surpoids, syndrome métabolique, crises de goutte (riche en acide urique), hyperlipémie, diabète, athérosclérose, coronaropathie, infarctus, insuffisance cardiaque, décès. Amen ! Vive le Soda.
Message par Teirhy le Lun 27 Juin 2016 - 11:38
Je dois avouer que je ne bois quasiment pas d'eau, je suis obligé de me forcer, sinon c'est 90% soda/jus de fruits/lait, 9% alcool et 1 % (ou moins) d'eau (et principalement gazeuse).
Ouai c'est pas bon pour la santé et je le sais, mais je n'aime vraiment pas le "gout" de l'eau, sauf celle que je bois directement dans les rivières en montagne Smile
D'où la carafe eau+pulco
Message par Bug Danny le Lun 27 Juin 2016 - 11:50
Ben , ya ça !
http://www.volvic.fr/les_gammes/volvic_zest_se_desalterer_avec_plaisir.html
Mais on en revient  à la bouteille plastique ! Evil or Very Mad
Message par jch le Lun 27 Juin 2016 - 21:07
J'ai connu quelqu'un qui ne buvait presque que du soda...
Moi aussi j'en ai connu un, que de l'alcool léger dont beaucoup de rosé, la seule eau qu'il tolérait était celle des glaçons (très peu) et celle de l'expresso (mais complété par du calvados).
Mort, mais pas d'une cirrhose.
À la maison, on boit l'eau des montagnes, elle coule naturellement dans le sol et est captée là où elle en sort pour arriver directement à nos robinets, inconvénient elle est très fraîche (donc chauffe-eau vite refroidi et à la douche on tire bien plus d'eau chaude...).
Message par Foly-vi le Lun 27 Juin 2016 - 21:52
Lui non plus. LOL !
Message par Bigfoot le Lun 27 Juin 2016 - 22:15
Ils sont cons ces jumeaux ! lol!
Message par LaurentB le Lun 27 Juin 2016 - 22:22
J'ai cela :
J'ai une eau très calcaire et avec de bons relents de chlore. Depuis 2010 que j'ai cette station, c'est terminé.
Je n'avais pas retenu le concept adoucisseur, à cause du sel que ça relargue dans l'eau et le fait que ça élimine trop le calcaire (et donc le calcium de l'eau).
La Proté'O ne supprime pas le calcaire, mais le rend friable, il ne s'accroche pas. Mon chauffagiste m'a confirmé la semaine dernière que les filtres de la chaudière étaient dans un état impeccable, ce qui est rare dans le coin.
Et... c'est français. Les bons jours vous l'aurez à 900 euros chez Casto ou Leroy-Merlin.
Non, non, je ne suis pas commissionné Wink.
Message par Bigfoot le Lun 27 Juin 2016 - 22:27
Ça nécessite des consommables ?
Pour travailler pas loin de la société Bio-Uv et en avoir comme client, le traitement par UV est très efficace ( également dans les piscines avec un produit rémanent )
Message par LaurentB le Lun 27 Juin 2016 - 22:35
Yep, la cartouche filtrante vaut 35 euros, à changer tous les ans (ou tous les 120 180 m3, à confirmer).
La lampe UV est très chère, du style 90 euros. Dans mon cas elle tourne depuis 6 ans.
C'est très facile à changer.
[EDIT] : voici par exemple les consommables chez Casto
